С какво масло карате дизелите си?
samo_pechka
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 мар 2025 8:47
ПД и 30к.км масло не е много на добре...но ти си знаеш.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 18 мар 2025 14:11
Предната страница е пълна с бисери :mhihi
Масло което спира тресене :bowdown
Масло което отпушва :bowdown
Масло което сваля разхода с 1 литър :bowdown
Масло с което колата става "по-рязка" :bowdown
Масло което отпушва дюзи :bowdown
"промивка на маторя" :bowdown
"Понеже следа един човек в тик ток" :bowdown
"Long Live масло и 30 000км не искам да се занимавам." :bowdown
Нека все пак споменем и маслото какво е - "Холандския Кастрол от варела" :mhihi
И да добавя още какво прави маслото:
:arrow Смазва ставите на шофьора
:arrow Лекува хъркане
:arrow Изправя криви джанти с времето
:arrow Възстановява компресията по роднинска линия
:arrow Маха уроки и зли духове от двигателя
Колегата ще каже дали става и за пиене?
Шампоан за коса? :mhihi
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Вто 18 мар 2025 17:39
fur1ous написа:Предната страница е пълна с бисери :mhihi
Намери видеа, A1 Diesel now Bosch’s service provider in Ghana – Ozols
Човека е професор и обучава механици, видеата са му образователни, белким научиш нещо и ти. Апропо на автоматичните кутии също се правят промивки с масла за да се извлече нагара от тях, който е най-големия убиец на кутията. Това важи и за двигатела.
Bojidar Todorov
Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Мнениеот Bojidar Todorov » Вто 18 мар 2025 18:33
Добавките за промивка за какво са тогава? Има 2 марки - бардал и хадо които са им много добри. Това цяла туба масло да изхабиш за измиване на мотора е луда работа.
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Вто 18 мар 2025 20:37
Тоя специалист дет е в Гана съм го гледал и аз, ама не му хващай всичко за чиста монета на 10б процента. Ако е толкова добър ще обучава германците в Бош. Нищо против хората от Гана за някои неща сме един дол дренки всички дето правим експерименти и се опитваме да надминем инженерите. Според мене 30 хиляди км, няма да изкараш с едно масло, най-малкото ще го изгориш. Един колега точеше масло от варел, и си го сменяше като теб на 1000 км, заедно с маслен филтър. После свалихме капака на клапаните и поне отгоре всичко светеше. Но да ти кажа, маслото го крадеше и си правеше експерименти. На теб ти трябват поне по 80 лв, за туба масло и 10-15 лв за филтър. Общо към 400 лв, за 4 смени. Не ти правя сметка де, твой си е мотора чупи го. Казах, ти няколко варианта за хора които могат да ти направят качествена диагностика, мотора ти нито е супер нов нито супер сложен да се разбере какво му има.
Чипа ако искаш и в Германия си го прави, шанса да ти качат готов софтуер е 90 процента. Рядко някой ще седне на стокова кола да ти прави софтуер по твоя вкус. Вземи си добавка за маслото, така наречения флъш налей го, спазвай инструкцията, източи си маслото и си смени филтъра. Сипи някакво евтино 5 на 40 масло, покарай някакви километри и пак го източи и си смени филтъра. Налей сега хубаво масло и си спазвай вече интервалите за смяна. Така ще си сигурен, че дори и да е останало нещо от промивката си го източил.
Wolf33
Регистриран на: Вто 01 окт 2024 21:53
Автомобил: Passat B8
Двигател: CRLB 2017
Мнениеот Wolf33 » Вто 18 мар 2025 20:58
То да беше само предната....
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 19 мар 2025 18:29
Каквито и да е добавки никога не бих налял в маслото на здрав мотор. Но ето, че след наливането на Бардала разхода на гориво пак скочи с литър, както и го бара леко. При средна скорост от 130-140км/ч. и кажи речи един и същи мършрут. Най-зле се представи Шел, а най-добре Кастрол. Говорим само за 5w 40. Значи Бардала е едно прехвалено посредствено масло, като се има предвит, че Бардала е 100% синтетика, а другите две не.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 19 мар 2025 18:50
:mhihi :mhihi
Не мога повече.
Вълшебно масло.
Сваля разхода с 1 литър
:mhihi :mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 19 мар 2025 19:56
Средна скорост 130-140?!
Какъв е този голф с ПД мотор и маршрут?
Често за да се постигне такава средна скорост, значи на моменти има каране със скорости около и над 200км/ч. На малко пътища се постигат такива скорости.
И да, с такава средна ще е абсолютно нормално да го "бара" и да олепа дори и напълно здрав ПД мотор литър за 2000км .
Щото аз съм постигал средна до около 90км/ч , в повечето случаи около 75-78км/ч .
Това за маршути от поне 300-500км нагоре, и то навън, магистрално и т.н.
Или искаш да напишеш моментна скорост?
Щото това са две коренно различни неща.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 19 мар 2025 23:24
Средна скорост е средно аритметично. През повечето път е бил на крузконтрол 130-140/ч. Масло Кастрол 5w 40 ниво максимум на пръчката. Маршрут Холандия-Германия-Чехия-Словакия-Унгария-Румъния -България до Русе и от там до Плевен. Всичко около 2500км. Маслото проверено в Бяла. Все още си беше на макса. За целия маршрут разход на гориво 5.5 литра на 100км. От пълен до резерва минавах 900км. Маслото се сменя в Плевен с Бардал 5w 40 пръчката на макс. От там газ до Калотина, минавам цяла Сърбия-Унгария-Словакия-Чехия-сега съм още Германия крайната точка е Холандия, което идва пак около 2500км. Проверих маслото в Чехия. Около 1м под макса. Като средната скорост пак е била 130-140км/ч. Разход на гориво 6,5 литра на 100км. От пълен до резерва изкарва около 800км. Иначе на моменти и в двете посоки колата е карана и до 190км/ч. Иначе тоталния пробег на автомобила е 532 000км. След няколко месеца хвърлям Бардала и пак слагам същия Кастрол и тръгвам за България за да се потвърди или отхвърли първото място, най-добро представяне на двигатела и най-малък разход на гориво и масло.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 19 мар 2025 23:27
Свери си часовника и виж какво означава средна скорост.
Това,че "според теб" си карал повечето време с 130-140 км/ч е много далеч от това какво означава средна скорост.
Абсолютно нормално разхода в едната посока да ти е по нисък, а в другата по висок, ще те оставя сам да се сетиш защо е така, но това надали ще се случи.
как и да е, 2 страници ръсиш само бисери и нищо друго :mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 мар 2025 10:11
Sky_is_the_Limit написа:Средна скорост е средно аритметично. През повечето път е бил на крузконтрол 130-140/ч....... което идва пак около 2500км. .... Като средната скорост пак е била 130-140км/ч. ....
И да , и не. Ние така си го "знаем", но не е правилно.
Средна скорост се изчислява , като изминатите км се делят на часовете , за които са изминати . Тук влизат и часовете за почивка , хапване, зареждане с гориво и т.н.
Т.е. за да се спостигне средна скорост 130-140 , значи си пропътувал тия км за под 20 часа ( от 18 до 19 часа) . Това значи, че ако си тръгнал в 12 наобяд от Бг , си пристигнал в крайната си точка на следващият ден в 7 или 8 сутринта.
Е няма как да стане това.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Чет 20 мар 2025 12:17
Това са моите лични впечатления от маслата, които съм пробвал и за себе си имам отговор кое държи качество за парите си. Ако за някой няма значение марката му препоръчвам М10 на Приста. 8,50 му е литъра.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Това са моите лични впечатления от маслата, които съм пробвал и за себе си имам отговор кое държи качество за парите си. Ако за някой няма значение марката му препоръчвам М10 на Приста. 8,50лв му е литъра.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 мар 2025 12:36
Човек, за да направи някаква малко от малко коректна извадка, трябва да е карал доста МПС-ета с дадени масла.
От постовете ти става ясно само за марка масло и вискозитет , но е необходимо да се подчертае кое точно масло на дадената марка е проблемното или доброто ( според твоите виждания) Или според теб шел примерно прави едно масло с тоя вискозитет?
Аз бих бил малко предпазлив с крайни констатации .
