Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
pepinokc
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 11:12
Re: Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
Мнениеот pepinokc » Нед 03 яну 2010 12:50
Колеги не можах да намеря на каква компресия трябва да работи двигател AVF 131 коня но намерих за 105конски сили и компресията е 19
http://vw.newcar.bg/VW-Passat-1.9-TDI-T ... kl458.html
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 03 яну 2010 21:00
Код на двигателя AVF
Обем 1896 (cc)
Обороти на празен ход 790 - 870 (rpm)
Компресионно налягане
Нормален 25 - 31 (bar)
Минимален 19 (bar)
Диференциална граница между цилиндрите < 5 (bar)
Налягане на маслото 2.0 / 2000 (bar/rpm)
kudravia
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
Местоположение: sofia
Мнениеот kudravia » Пон 04 яну 2010 10:28
Здравеите и от мен*От няколко дни голфетката при първото палене тресе и пуши бяло;Преди месец ходих на маистор и тои каза че имам износени лагери на ГНП то.И от там местело центровката.Бутна помпата към закаснение и нештата се оправиха.Но уви само за месец.И от няколко дена нещата се влушиха.Възможно ли е да е от тези лагери или ме будалка.Свештите ми работиат(ПРОБВАНО).Мотора е 1.9 тд-колата е голф3.Тресенето продължава докато розагрее.Първите 2-3 минути по силно изразено и в последствие отслабва.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пет 24 дек 2010 14:16
Колеги и при мен тази зима се наблюдава същия проблем. При студен двигател притриса малко. Забелязах че се чува някакво цъкане при релетата и спира да тресе. При палене припушва малко след което изчезва но след известно време пак се появява сив пушек (май конденз) докато загрее. Дали и при мен не е заминала някоя свещ? Наскоро мих дебитомера дали е възможно да съм го прецакал? ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧИКИ VW КОЛЕГИ!
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 24 дек 2010 18:03
При мен за сега няма такива пушеци и претрисания и "дай Боже да няма".Аз си ползвам редовно добавки,заради тая наша хубава нафта.Та мисълта ми е да пробвате първо с добавка Castrol TDA или тази на Лики Моли(за комън реал двигатели) профилактично,за прочистване малко на системата.
Весели празници на всички!
