Голф 4 не върви, забива преди 3000 об/м
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 не върви, забива преди 3000 об/м
Мнениеот Marto_VN » Вто 10 май 2011 22:17
ако искаш "притесни" ги по телефона :mrgreen:
там няма начин , ако ти се звъни де :)
аз по принцип съм писал не на тея , на други беше за турбото ми и се позабавиха 3-4 дни докато отговорят , но все пак отсреща седи човек на компа :)
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Сря 11 май 2011 0:19
доста компетентни и изчерпателни мнения, сега и аз ще дам едно. След като ти е "изплюло" маркуча на турбото се сещам за три основни причини, има датчик който ти мери налягането на въздуха след интеркулера, той управлява EGR клапана, или както споменаха преди мен (забравих му номера) той освобождава налягането в ауспуха след 1,8 бара, най вероятно ти е заял този клапан заради насъбралите се сажди, или вакуума които го управлява соленоиден клапан, провери за напрежение до него или за изгорял предпазител. И дебитомера ваг не винаги го показва. успех,
Deqn golf 4
Регистриран на: Пон 06 яну 2014 4:09
Мнениеот Deqn golf 4 » Пон 06 яну 2014 4:20
Здравеите аз преди седмица вече смених вапросния Н75 и маркучетата излизащи от него и никаква разлика какво ли несъм сменял вече :banghead
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 06 яну 2014 9:22
Явно проблема не е бил там, на диагностика какво показа, опитва ли се да регулира въобще?
Deqn golf 4
Мнениеот Deqn golf 4 » Сря 08 яну 2014 18:12
на диагностика каквото показваше всичко съм сменил дебитомер иначе само показваше. Сега нищо, никакви грешки...
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 08 яну 2014 19:12
Смени турбината с нова и вече няма да имаш проблеми с колата :th_up
Сега сериозно:провери турбината дали не е блокирала и от там да ти идва проблема.
Deqn golf 4
Мнениеот Deqn golf 4 » Съб 11 яну 2014 3:59
не нее блокирала лично съм проверявал и си се мести свободно няма проблем и клапана си се движи,които е на самата турбина Актуатор мисля че се казваше. Много много съм изчел по форумите и къде какво пише все съм сменил и накрая реших и аз да се регистрирам за да мога да дам и моя проблем и какво съм сменил
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
