Сменяли ли сте демферния маховик?
Да, сменял съм.
114
30%
Да, но сложих "обикновен" маховик от по-стар модел.
52
14%
Не, нямам проблеми и не съм сменял.
219
57%
Общо гласове: 385
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: Сменяли ли сте демферния маховик?
Мнениеот eras3r » Вто 24 авг 2010 13:07
alexnz написа:при мен е интересното че на празен ход няма никакво румулене, като вклуча на предавка пускам съединителя без газ и се чува доста гадно и мн ме дразни
Огледай се да не ти е заминал някой тампон на двигателя :012: и аз имам едно "праскане" при пускане на съединителя и се оказа, че е от тампон.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Съб 03 ное 2012 18:07
искам да изтупам темата от прахта и дано админите да не ме накажат :bowdown моят още не съм го сменил ама май на там отиват работите и най лошото е,че колата е само на 71000км.минати от мен :banghead:
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Сря 07 ное 2012 11:03
еми май и аз съм за смяна на съединител+маховик.Симптомите са на 4 със 100 и педал до метал пробуксува,иначе нямам тресене или стържене.Да попитам колегите, за АЖМ мотора на пассат б5 имали усилен комплект съединител!
от кой магазин,и цена?
:beer
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 08 ное 2012 9:19
С тези симптоми може спокойно да си смениш само комплект съединител(феродов,притискателен и лагер) без наховик.След катоне ти претриса би трябвало маховика да ти е наред,а само феродовия диск да ти е износен.Според мен не ти и трябва усилен съединител,при положение ,че оригиналните карат по 300-400 000км.Не мисля,че ще я караш още толкова след смяната му.
Дано съм ти бил полезен със съветите.
Аз карам вече над 100 000км с комплект на LUK и то с чипвана кочинка и доста зор е видяла до сега и още се държи нормално
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Чет 08 ное 2012 18:17
Да сменял съм демпферния маховик и съединитела, но със ОБИКНОВЕН от голф 3 2000куб АБФ мотор - комплект всичко съединител, маховик, притискателен диск и лагер. Всичко стана перфектно и вече 20 000 км нямам проблем. Моето наблюдение е: Няма никаква разлика след смяната, еднакво е на потегляне, гасене, няма вибрации(за тези които твърдят че се появяват вибрации). Единствената разлика е, че обикновения е 400лв, а демпферния 1200лв :wink:
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пет 04 яну 2013 14:34
При претрисането на свободн ход има ли значение дали съм в движение? Забелязвам леки клатене (така да кажа) когат колата е на свободна и намалям. Тъкмо когато значително намали скоростта си, малко преди да спре претриса. Това признак за маховик ли е? Ако е така... maikomila
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 04 яну 2013 15:10
gamble написа:При претрисането на свободн ход има ли значение дали съм в движение? Забелязвам леки клатене (така да кажа) когат колата е на свободна и намалям. Тъкмо когато значително намали скоростта си, малко преди да спре претриса. Това признак за маховик ли е? Ако е така... maikomila
Уви, надали е от маховика. Когато той е разбит се получават много специфични и силни вибрации по скоростния лост при подаване на повече газ под 2000 оборота. Пробвай на 4та например и обърни внимание на лоста. :да: След като те убедят че имаш проблем с маховик и го смениш и нищо не се промени, ще разбереш защо казвам уви. Успех :да:
gamble
Мнениеот gamble » Пет 04 яну 2013 15:22
По лоста няма вибрации. След работа пак ще пробвам. Вибрациите ги усещам по цялата кола. Все едно има неравности по спирачният диск. Но на по-високи скорости не се усеща тресене. Или аз си внушавам... :screwy Още е нова и не съм й свикнал :lol:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 04 яну 2013 19:20
Да на Голф МК V сложих му кит на Valeo за обръщане от демпферен към нормален съединител. Идеално стана няма вибрации леко отделя останах очарован струва си парите пък и последващият ремонт някой ден няма да е толкова скъп.
bodlio
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 10:27
Мнениеот bodlio » Пон 25 фев 2013 21:07
Демпферния маховик се слага заради по-високия въртящ момент на дизеловите коли. След смяната му с нормален трябва внимателно да се потегля, с плавно отпускане на съединителя. Той пък от своя страна си има демпферни пружини, така че не би трябвало да има грижи.
Аз на моята като смених комплекта
със същия, пак оригинален, потествах какво се случва при плавно и при рязко отпускане на съединителя - и при двата случая колата потегляше нормално.
Моя маховик го утрепа жената, която докато караше, постоянно я гасеше, заради лошо превключване на скоростите... Имайте едно наум :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 25 фев 2013 22:05
bodlio написа:Моя маховик го утрепа жената, която докато караше, постоянно я гасеше, заради лошо превключване на скоростите... Имайте едно наум :)
Off: Затова на жените /повечето/ само автомат ако има такава възможност че иначе е трагично положението :banghead
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Пон 25 фев 2013 22:21
Гласувах, че не съм колата е на 191к сега а намерих бележка от последния преглед в Италия на 271к, а като взех беше на 170к. Ама не знам дали е с такъв маховик AFN :redface
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Вто 26 фев 2013 2:21
С демферен маховик е afn-а, да.
Сега и аз да споделя.. на 20-30 паления.. веднъж се случва колата да почне яко да тресе.. да речем паля на 1ва.. с натиснат съединител, като почне да тресе, леко дам на полусъединител и върна.. и спира, какви изводи да си правя ??
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 26 фев 2013 7:18
Че моренцето тази година ще го караш в 3* вместо в 5* хотел :mhihi
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Вто 26 фев 2013 11:14
И аз миналата година към края на лятото смених демферния маховик комплект със съединителя и лагера + семеринга на кол.вал всичко на марката SACHS .
Преди смяната имаше слаби приклащания на празен ход,и като задържа педала на съединителя по средата се чуваше звук като - метал в метал как се трият.
Последна промяна от Jonkata_v на Чет 31 окт 2013 21:53, променено общо 3 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, pe6o__ и 73 госта
