Дизел+ГАЗ
nkod
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 22:47
Местоположение: harmanli
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот nkod » Чет 19 май 2011 20:39
спринтер 312 е дизел с дирекно впръскване, не е предкамерен дизел...
niks76
Местоположение: Париж
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот niks76 » Чет 19 май 2011 21:44
прав си (моя грешка в изказването)но е с роторната помпа,а те не са интересни в днешно време
emm69
Регистриран на: Съб 11 сеп 2010 9:34
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот emm69 » Нед 22 май 2011 9:46
Здравейте на всички. Вместо да се чудите, дали ще стане или не, на тази или онази кола. Вземете една газова бутилка с редуцил вентил, след него сложете един газов кран за финно регулиране и 3м маркуч ф6мм. Вкарайте накуча преди въздушният филтер и сложете бутилката до вас в купето. Подкарвате колата и след 1000обр. започнете плавно да подавате LPG без да променяте педала на газта. Ако помпата е с електронно управление и софтуера е написан както трябва, компа ще намали нафтата поради покачването на оборотите на мотора.
Ако всичко е наред, слагате газова уредба и си карате без проблем.
НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С ГАЗТА ЧЕ МОЖЕ ДА ИЗТРАКА МОТОРА. Ако се появи тракане значи LPT-то е повече. След като монтирате стандартна газова уредба, трябва да се обедите, че изпарителя не пуска газ без вакум. Задължитерлно защитите да са монтирани.
1. Подаване на LPG след 1000об.
2. Ако мотора не работи не може да се пусне (клапана на изпарителя) не централаният от газовата бутилка. ВРЪЗВА СЕ КЪМ ЛАМПАТА НА МАСЛОТО ПРЕЗ РЕЛЕ
3. Датчик-обортомер за максимални обороти спира газта, че някое бутало може да излезе и да види кой го притеснява.
ВНИМАНИЕ!!! Дизелите с газ, се развъртат нмого бързо до критични обороти и преди да се усетите стигат 6-8000 об. Дизелите не работят на такива
обороти
Ами успех heavy metal zork
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот BG_POLICE » Пон 02 яну 2012 15:14
Колеги вижте този репортаж! Майстора на него ми е добър познат! Това е Стефан Сумиста, който доста хора познават от форума на Ауди! Човека е много кадърен и си разбира от работата! Занимава се с чипове, диагностика и др. ремонти по автомобилите! Следващия път като отида при него ще се поинтересувам за поставянето на пропан-бутан на дизелов автомобил! Обаче вече съм сигурен в едно - пренаписва се софтуера на автомобила за да стане номера :да: Тоест все едно си чипосваш колата, но търсения ефект е малко по-различен :beer
http://novatv.bg/news/view/2011/06/13/1 ... B8-%D0%B5/
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот agent_kowalski » Пон 02 яну 2012 19:49
Хм интересно :) Браво на хората че са успяли да направят нещо.Само ми е интересно какво се получава като разход на двете горива.Също това като свърши газта какво става.Ако свърши дизела ясно умират нещата.Дали може да върви само на дизел,следкато е пипано по компютъра.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот velinsl » Пон 02 яну 2012 20:29
Този репортаж съм го гледал не само по нова. Някъде бях казали, че услугата струвала, ако не ме лъжа памета около 5000лв.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот red.devilll » Пон 02 яну 2012 20:39
velinsl написа:Този репортаж съм го гледал не само по нова. Някъде бях казали, че услугата струвала, ако не ме лъжа памета около 5000лв.
:screwy май си се пообъркал колега Цената за метанова уредба на дизел струва около 2500-3000 лв и това е като харчи 25-30% нафта и останалото нафта и тази цена е за камион,а за лека кола е по-далавера.На тази интервенция цената и е около 400-500лв .
колата си върви на дизел само като свърши газта.Виждал съм го на мерцедес 124 с 250д мотор и без да се пипа помпата или компа пак става,но колко ще издържи не мога да кажа защото не е мой и няма как да коментирам колата на друг след като не се поддържа от мен.Ма мерцедеса за който говоря разхода е паднал от 10 на 6,5-7литра нафта и около 2 литра газ-това е за градски разход извънградско не беше засичан тогава още а сега не съм питал,защото не ме интересува колко гори,а гледам моята ,колко гори,защото аз нея зареждам :beer
agent_kowalski
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот agent_kowalski » Пон 02 яну 2012 21:38
Тоест не е особенно рентабилно.Според шофера 5лв икономия.Фабията му беше сди.Тия горят към 7 в София по 2.60 нафта идва на 18лв ,значи трябва да стане 13,което вече как се получава е въпроса.Може да е 4 нафта и 2 газ...примерно.
georgi77
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 4:17
Местоположение: Trojan
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот georgi77 » Пон 02 яну 2012 23:41
:banana Здравейте,нов съм във форумът,смених форума на БМВ-Е30,сега си купих ФВ-Транспортер,1989г.2+1 място-1.7д.прекрасна машина.То все криза,и взех че сложих ХХО или(HHO)газова оредба,по точно газ на Браун.Ми не че се бръкнах с една българска заплата,но има някакви резултати,но все още трябва да навия километри.
BG_POLICE
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот BG_POLICE » Вто 03 яну 2012 16:23
Колеги, както обещах днес имах възможност да поговоря със Стефан "Сумиста"! Общо взето успя да ми обясни и да разбера принципа на работа на системата! Основното и най-важно е, че на автомобила се пренаписва софтуера, за което се слагат забележете два чипа :bowdown Автомобила пали на дизелово гориво и тогава си работи първия чип! След достигане на определена температура се включва и газовото гориво, като тогава започва да работи втория чип! Идеята на втория чип е да ограничи подаването на дизел, като разликата се допълва от пропан-бутана! До достигане на определената температура и обороти не по-малки от 950 автомобила не включва и газта! Интересното е, че при различно натоварване на мотора съотношението пропан-бутан към дизел е различно! Например над 2000 оборота съотношението е 50 на 50! Когато свърши газта автомобилът автоматично си минава на дизел, като тогава работи първият чип! Управлението на газта са го направили с газов инжекцион, като в случая от репортажа е Ловато! В крайна сметка освен икономия са постигнали до 15% завишена мощност на двигателя, когато работи в комбинация пропан-бутан и дизел :applause: Цялата инвестиция за човека е струвала 1800 лева! Според мен системата е направена наистина кадърно, като след монтирането и са следили всички показатели на мотора в различни режими на натоварване и не е имало негативни последици, като например повишаване на температурата и др.! Дано да съм бил полезен с информацията и защо не следващия автомобил да ми бъде дизел на ГАЗ :beer
georgi77
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот georgi77 » Вто 03 яну 2012 22:59
Много точно и ясно,при мен е друго,моторат ми е 1.7 д-чит дизел.уредбата ми струва 500лв.за монтаж 100.Паля и веднага започва да се произвежда газ,който влиза във въздушният филтър,и от там двигателят си го засмуква...
Stivi
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот Stivi » Сря 04 яну 2012 15:34
georgi77 написа:Много точно и ясно,при мен е друго,моторат ми е 1.7 д-чит дизел.уредбата ми струва 500лв.за монтаж 100.Паля и веднага започва да се произвежда газ,който влиза във въздушният филтър,и от там двигателят си го засмуква...
За "бълбукаторите" и набълбукалите се с това перпетум мобиле има друга доста голяма тема така че ако искаш там може да описваш наблюденията си :)
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот boqn92 » Сря 29 фев 2012 23:11
Вече мисля че ще комбинират Дизел + Вода.,Браво на изобретателите просто уникално.И аз мисля на Шаран 1.9 ТДИ да му сложа Д+Г и да брумча още по икономично
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 01 мар 2012 9:45
Виждал съм монтирана метанова уредба на Peugeot 307 HDI. Искаше пренаписване на софта ,но собственика беше супер доволен защото разхдоа беше паднал двоино.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Дизел+ГАЗ
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 26 мар 2012 22:59
Колко пари е тази уредба за дизел в крайна сметка разбра ли се?
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 69 госта
