Тресене в купето при 1Z-update 2011
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Тресене в купето при 1Z
Мнениеот fox_vt » Вто 15 фев 2011 19:32
Тва за грубото заклащане при гасене би ми било интересно да се установи от какво е,при мен понякога ако гася на отворена врата направо ще скъса пантите.
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Съб 19 фев 2011 0:49
Сменял съм тампони и ролки и пак си имах вибрации на 1з Венто. От известно време карам колата в чужбина и настъпи пълен покой. Няма вибриране на волана или паразитни шумове. Разреждат нафтата ни и от там проблеми............
niki0813
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 22:42
Мнениеот niki0813 » Съб 19 фев 2011 20:31
Ето какво последва при мен. След това мнение за зацепване на ремък реших да го проверя доколкото мога, хубавото на голф 3 е че не се реазглобява цялата маска като на 4та серия. Вдигнах от дясно и започнах да раглабям -махнах ремъците и двата /генератор, водна помпа хидравлика и т.н./ запалих но пак си имаше вибрация така че не от тези два кръга, продължих и отворих ангренажния ремък - всичко беше наред, маркерите съвпадаха. Не съм отаварял само към коляновия вал - помпата и разпределителния вал бяха точно .Преминах вече на вариянт ностройки с Ваг Ком и доста четене форума за целта. Настроих свободните обороти от 824 на 903 и порциона впръскано количество гориво да е в нормите между 3-5, с няколко опита достигнах доста добро намаляване на вибрацията в купето и волана -поне за сега!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 20 фев 2011 0:23
niki0813 написа:... Настроих свободните обороти от 824 на 903 и порциона впръскано количество гориво да е в нормите между 3-5, с няколко опита достигнах доста добро намаляване на вибрацията в купето и волана -поне за сега!
С коя версия на VAGCOM-a боравиш ?
niki0813
Мнениеот niki0813 » Нед 20 фев 2011 12:22
311.2N - беше на диска с кабела който си поръчах за 45лв. Разбира се имаше и кейгенератор за тази версия. За да записваш настройки трябва програмата да е регистрирана, иначе живи данни могат да се гледат и с всяка по нова версия на VAG-Com или VCDS...
milmar
Мнениеот milmar » Нед 20 фев 2011 16:29
niki0813 написа:311.2N - беше на диска с кабела който си поръчах за 45лв. Разбира се имаше и кейгенератор за тази версия. За да записваш настройки трябва програмата да е регистрирана, иначе живи данни могат да се гледат и с всяка по нова версия на VAG-Com или VCDS...
Мислех си , че с версия 311 не могат да се променят обороти .
kamenitzafen
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 21:26
Мнениеот kamenitzafen » Нед 16 окт 2011 19:50
Скоро не съм писал в темата,но виждам че има доста нови идеи и мнения!
Сега искам да споделя малко информация,която придобих последните дни.Миналия четвъртък съвсем случайно попаднах на тема във форума на Рено,където един колега,който живее в Испания се прибира за лятото в България и за 2 резервоара,казва ще колата му заработила като Беларус,а след завръщане и зареждане в Унгария и Австрия,нещата си дошли на мястото.Такива неща предполагам всеки е чувал,но имаше едно мнение,че се препоръчва да се налива двутактово бездимно масло и газ за осветление.И така,изпробвал и сменил почти всичко в петък сутрин запалих и отидох в Практикер.Понеже не ми се даваха много пари взех 2-тактово масло на Приста ОЙЛ евтиното(6 и нещо) и ГАЗ(имаше на промоция,4лв).Още на паркинга изсипах 0,5л. от маслото и цялата бутилка ГАЗ.Бях на резерва,затова покарах 2км. до ОМВ и заредих догоре,след което цял ден я понастъпвах повече от нормалното.Вечерта ми се стори по-добре,но тя като загрее по-принцип се оправя.И така вече 3-ти ден,колата става все по-добре,сутрин не трепери,като луда,а двигателя работи завидно тихо "мърка",което за фолксваген е постижение.
Следважия път ще сложа 200гр, масло на 1 резервоар,защото се допускало само първия път 0,5-1л.
П.с.Само да добавя,че няма никакъв пушак отзад,тя и преди не пушеше,но след 0,5л.масло представете си каква е нафтата с която караме!Мисля пак да минавам на туби,като че ли е по-хубава нафтата :beer
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Пет 21 окт 2011 18:11
niki0813 написа:Така днес ходих да ме "огледат" в едно сервизче. Констатациите са : Тампони видимо здрави, мека връзка -леко опушена но не е проблем за сега, всичко нататък по гърнетата е наред, ролки по генератора ремък и обтяжки са добре. Казаха че малко твърдо работи двигателя на празен ход и когато го угася има грубо заклащане което не им се хареса. Предполагат за неправилно зацепване на ГНПто с ремъка. Само това им беше идеята! Искат да разглобят и да погледнат зацепването и разбира се 40лв. Някакви идеи за Диагнозата?!
Баси кожодерите.Искали само 40лв за да видели.А ако ще правят, 400 ли ще искат.......... :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
Ти решаваш все пак.
kamenitzafen
Re: Тресене в купето при 1Z-update 2011
Мнениеот kamenitzafen » Пон 24 окт 2011 15:44
Вчера закачах колата с Ваг-а и отдавна не бях проверявал центровката,оказа се -2гр закъснение(почти на червената линия е) scare
Явно от това сутрин тресе,защото не може да компенсира предварението.Комшията ми вика,че имало едно буталце,което коригирало аванса и като блокирало ставало проблем.Но според мен оправи ли се центровката нещата ще си дойдат на мястото.Сега не върви като хората и ми гори доста!Викат ми ремонтирай си помпата или си вземи от моргата,но според мен това са глупости.
Ако някой е запознат с това буталце(намира се отпред на помпата,има 2 шестограмни болта),дали да го разглабям или само да си бутна помпата към предварение(според мен около 4,5-5 до 6гр.)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 24 окт 2011 15:56
колега може да ти е разбита шпонката на коляновия вал и за това ти бяга центровката за сега не закачай аванстатора в тази тема е описано как да направиш центровката viewtopic.php?f=24&t=288122
