passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
toshkov81
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
Местоположение: пазарджик
Re: Присаждане на автопилот(Темпомат) на passat B5?как ?
Мнениеот toshkov81 » Съб 14 май 2011 17:05
kirhadj написа:Вижте какво, ако исках да си купувам кабели и лостче, щях да го направя, но аз искам да си пусна сам кабелите, които струват 1лв и бутончетата 2лв (които са ми в наличност), а не да ми отговаряте уклончиво. Попитах конкретно, дали някой знае къде точно трябва да се включат кабелите, защото колегата toshkov81 не отговори на запитването ми на лични.
да колега прав си не съм ти отговорил, защото от толкова работа тези дни съм забравил.
ИЗВИНЯВАМ СЕ ПУБЛИЧНО ЗА КОЕТО.
Значи ако имаш електронна газ, а не жило. то кабелите са в буксите под, Еку-то.
отвори си кутията. и напиши колко, какви цветове са и по колко пина имат Буксите.
и после ще продължим.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 16 май 2011 10:59
А ако газта е с жило на 1,8 20v ADR, може ли да се сложи темпомат?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 16 май 2011 12:45
KGL написа:А ако газта е с жило на 1,8 20v ADR, може ли да се сложи темпомат?
до колкото знам само на такива с електронна газ може . което ще рече че при теб неможе
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 16 май 2011 15:21
Peteff написа:
Това пише в обявата на колегата nobody_lbg, който продава темпоматите:
ВЕЧЕ И ЗА АВТОМОБИЛИ БЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПЕДАЛ НА ГАЗТА
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 16 май 2011 15:41
Ljubon написа:
Peteff написа:
По принцип, на автомобилите без електронна газ, към комплектите за темпомат се слага един допълнителен компонент. Най-просто казано, едно сервомоторче при дросела, което да държи дръпнато жилото на газта при включен темпомат, запаметена скорост и махнат крак от педала.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 17 май 2011 0:48
Аз също имам АФН Пасат 5 1997 дали ще е същата схема , ако номера на еку-то е друг дали няма да има някакъв проблем номера на ECU е 028 906 021 DT - колега твоя как е ?
PS: В прикачената схема според Autodata 3.18 за AFN преди 08.97 това са кабелите , колега твоята преди 08 или след 08 97 е (на капака на ангреажа си пише) ?
Последна промяна от garsona на Съб 02 юли 2011 0:20, променено общо 1 път.
toshkov81
Мнениеот toshkov81 » Вто 17 май 2011 12:19
garsona написа:Аз също имам АФН Пасат 5 1997 дали ще е същата схема , ако номера на еку-то е друг дали няма да има някакъв проблем номера на ECU е 028 906 021 DT - колега твоя как е ?
PS: В прикачената схема спорен Автодата 3.18 за Афн преди 08.97 това са кабелите , колега твоята преди 08 или след 08 97 е (на капака на ангреажа си пише) ?
да колега това са кабелите
ето точно и ясно
T10b черна букса 8 черв/жълт Set
T10e жълта букса 1 син Resume
9 черен/жълт Enable
8 черв/бял +12V
T10d кафява букса 1 черв/сив On
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 17 май 2011 16:31
Като гледам допълнителния модул за кола без електронен педал е около 400 кинта.
Супер е, но ще пропусна .............
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 17 май 2011 22:02
Вече и аз съм темпоматиран :Mr Green Fun всичко бачка перфектно !
apu
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: APU 1999
Местоположение: Burgas
Мнениеот apu » Сря 18 май 2011 19:25
Някой може ли да ми помогне по темата със съвети, къде се връзват кабелите за управлението на темпомата. Кои са буксите, пиновете и ако имате схема за Пасат 1,8Т APU двигател с ел.газ.
toshkov81
Мнениеот toshkov81 » Сря 18 май 2011 20:03
apu написа:Някой може ли да ми помогне по темата със съвети, къде се връзват кабелите за управлението на темпомата. Кои са буксите, пиновете и ако имате схема за Пасат 1,8Т APU двигател с ел.газ.
отвяряш кутията на екуто. записваш цветовете и броя на пиновете на буксите отдоло. и ще ти кажа каде и как точно да стане.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 18 май 2011 20:06
Колега има тема/и на тази тема много - пусни една търсачка !
apu
Двигател: APU 1999
Мнениеот apu » Сря 18 май 2011 20:27
Колега буксите са 5 черна, светло кафява, червена, жълта и бяла. Бялата е по различна от другите които са с 10пина.
apu
Двигател: APU 1999
Мнениеот apu » Нед 22 май 2011 9:59
Колеги може ли да ми кажете, пасат 99г. бензин с ел. газ apu двигател има ли функцията темпомат в компа. Защото се опитах да го активирам през VAG COM но или номера който използвах(11463) не е за моя двигател или въобще няма темпомат.
toshkov81
Мнениеот toshkov81 » Нед 22 май 2011 14:32
ако не приема кода няма смисъл да търсиш кабелите. просто твоя двигател не потдържа темпомат. което е странно ако наистина е с ел. газ. опитаи отново.то като въведеш кода нищо не става.
просто в 06 блок се появява 0.0
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
