Passat 1.9 TDI AFN теч от горивната помпа ГНП
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Сълзене на нафтова помпа 1.9TDI AFN - Решено
Мнениеот milmar » Пон 07 сеп 2015 15:22
Ти я попитай твоя майстор като ги знае нещата, от къде е сигурен че като ти сложи стара ГНП за 350лв от къде е сигурен че няма да протече утре, или пък "след време" и дали няма да има някой неподозиран проблем? :mhihi
Аз бих, а и по нужда смених моите гарнитурки преди 2-3г. и ако все пак протече от друго (или от същото :mrgreen ) място, ще му мисля :th_up .
ПП и на запален мотор сигурно си тече, но от топлината бързо се изпарява.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пон 07 сеп 2015 20:36
CAB написа:Здравейте колеги,
и при мен се случи това с теча.
Пасат 110кс афн синхро.
Бях при моя майстор и ми каза, че ще ми струва 300-350 лева само помпата. Не знам как вървят цените, но като гледам има по евтини варианти с разни гарнитурки и така нататък. Питах го дали не може да се оправят нещата без да се сменя помпата, а той ми каза, че като се оправи това, ще почне да тече от другаде след време.
Дайте препоръки дали няма да сгреша и какво да правя.
Става въпрос за София, може майстор да ми препоръчате.
ПП. Забелязах, че теча е само при студен двигател. Не е много силен, но не е и слаб... 1 капка на 4-5 секунди може би.
Кажи на твоя "майстор" да се застреля, щом те засилва за помпа.
На този пасат се сменят гарнитурите за 2 часа наи много, 26лв са гарнитурките комплекта
семеринга ако се сменя маи беше 10-на лв
останалото колкото ти вземат е за майстора icon_idea
Реална цена за ремонта 120-150лв с всичко, останалото е изхвърляне
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Пон 07 сеп 2015 20:44
narz21 написа:здравейте колеги и аз имах съштия проблем с моята кола, обаче тя и не искаше да пали сутрин и казаха че е от теча, сменихме о-прастените и сега няма теч но пак не пали сутрин,око някои има идея от какво може да е щте са много благодарен за помощта. Колеги мерси предварително
Вижте центровката, моя сега като се захлади (Англия 8 градуса сутрин) и сутрин започна да пали трудно,
бутнах помпата с 1.5мм в посока към главата и сега пали на точка.
krasi76
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Мнениеот krasi76 » Пон 07 сеп 2015 22:07
Ремонтен комплект за гнп продават във всяка голяма верига за авточасти. И не са скъпи. Скъпа е самата работа по подмяната.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: B5 AFN 110 к.с. теч на ГНП
Мнениеот gancho » Вто 06 сеп 2016 19:51
Да повдигна темата!
Има ли колеги правили скоро упражнението- смяна на уплътнения на протекла ГНП ?
И по-важното: има ли доволни и от къде?
За София и околностите питам.
Моята скоро протече и не е добре за маркучите да я карам така дълго...
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Съб 10 сеп 2016 7:14
s
Последна промяна от svere на Пон 17 окт 2016 7:17, променено общо 1 път.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 21 сеп 2016 17:08
Сменяй ги всичките. Ще се разтечат другите. Щом почнаха да слагат био дизел се наблюдава това явление. Сега новите уплътнения държат повече. Нямат каучук като основа а силикон.
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Нед 25 сеп 2016 12:10
Здравей колега bobitur искаш да кажеш че се сменят всички в комплекта ли?Че аз първо смених тази най-отгоре(най-лесната)после се разтече тази под нея и о-пръстена отзад(на тръбичките) смених и тях.Засега няма течове,да очаквам ли пак да потече отнякъде,че като гледам има доста гарнитурки в комплекта.
bobitur
Двигател: 1Z
Re: Passat 1.9 TDI AFN теч от горивната помпа ГНП
Мнениеот bobitur » Нед 25 сеп 2016 23:37
Щом си сменил тази на високото налягане на тръбичките, стаанало след сваляне на помпата. И защо не ги смени всичките. Ремонтния комплект е с поне 15 бр.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 26 сеп 2016 18:50
Те тия са най-важните.
Но за да ги смениш тях се сваля помпата и не е зле да се сменят всички.
Ако смениш само отгоре спестяваш сваляне на помпата, което не е малко, но обикновено съвсем скоро протича друго.
На авансатора не е лошо да се сменят.
westham
Регистриран на: Вто 27 сеп 2016 17:50
Мнениеот westham » Вто 27 сеп 2016 18:02
Преди година и нещо ми ремонтираха ГНП-то за 80 лв, но сега пак се налага. Не знам дали причината е, че доста карам на олио.
mshbul
Мнениеот mshbul » Вто 27 сеп 2016 19:28
За 80 лв не мисля да са сменили всичко.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 28 сеп 2016 22:59
Олиото не е страшно в него няма основа като в биодизела. При промивката в БГ няма стандарт за био горивата и остава голямо количество калиева или натриева основа и тя разяжда старите уплътнения които са с голямо съдържание на каучук.
И почти винаги слад смана на уплътнения на капака протичат и другите.
westham
Мнениеот westham » Вто 04 окт 2016 18:37
Този път обаче се налага сваляне на цялата помпа, защото тече отдолу отзад. И отивам на към 250 лева.
iliqan
Регистриран на: Вто 25 ное 2014 9:57
Мнениеот iliqan » Сря 05 окт 2016 8:17
Здравейте, при мене проблема не е в теча а в това че като е студена помпата не засмуква достатъчно гориво и не пали. Възможно ли е проблема да е в тези о пръстени от там да засмуква въздух и като загрее да уплътнява по добре и да си дърпа нафта нормално?
Потребители, разглеждащи този форум: dimitari1 и 73 госта
