VW passat 1.9 TDI 131 - Пушек от капачка и щека за масло
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: VW passat 1.9 TDI 131 - Пушек от капачка и щека за масло
Мнениеот bobitur » Сря 17 апр 2013 18:50
Коли разни, хора които ги карат празни и търсещи идеалната кола за малко пари и ако може да е седяла 10 години в гараж и преди това да е карана само за проба.
Не се коси и си карай колата. Нема такова чудо ПД да не подухва от щеката и капачката. Или е рядкост от гараж на 10 години.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 17 апр 2013 20:28
При мен подухва слабо,щом не ми е направило впечатление :rolleyes Като махна капачката,тук там дребни капчици изкачат покрай парите,а от щеката-почти нищо...!
П.С. В последно време взех да не им забелязвам и да се вкарвам във филми.....върти ключа и това е,ако нещо се обади-тогава!Също и все по-рядко писане из форума е по-добре сякаш.... :c020 Четеш "бисерите" и отсяваш информацията,а тя е някъде по средата :biggrin Препоръчвам го.... :th_up
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Сря 17 апр 2013 21:55
колеги пак ви казвам моята духа от нова и не само маята виждъл съм на поне още пет,същата работа.
но само духа без пръски на масло,карайте си колите и не се вкарвайте във филми :th_up
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Сря 17 апр 2013 21:58
И мойта преди няколко месеца я загледах че като вдигна щеката изкарва по малко пара при загрял мотор - един голем майстор ми каза че мотора е издухан :screwy - на 240 хил. е вече 2-3 хил. км. карам с 5w30 и няма и помен от харч на масло. Наскоро един колега присмивайки се ми каза да чета по-малко по форумите и да карам повече.... можеби е прав в известна степен :mrgreen
peter_peter
Регистриран на: Чет 12 яну 2023 20:26
Мнениеот peter_peter » Чет 12 яну 2023 20:59
Здравейте,
Гледам я тази тема от 2012-2013г, та се чудех, дали е още актуална ...
Купих си аз един VW Passat Комби от 01.01.2004-а 1.9 TDI 131к.с. AVF двигател
(На сляпо така да кажем....)
Оправихме окачване, спирачки, масла, филтри и др. (по-тривиални неща...) Викам си - 'Стискам палци двигателя да е ОК' ...
Та направих 1000 км - гледам загубила е около 200-250мл масло (5/30)...
Гледам обаче пуши, пръска и пуши от капачката и щеката за маслото и след като загрее (не малко) .
Та тук се филмирах и си викам - 'Айде преебах се..' :)
- Не виждам загуба на антифриз.
- Няма проблем при запалване.
- Не мисля, че усещам загуба на мощност (не съм я карал преди това все пак)
- Малко грубо звучи (може би се филмирам - предишната ми кола беше бензин)
- Трудно достига работна температура, извънградско в ограничение си е направо невъзможно - държи около 65 градуса (сигурно термостата е за смяна и няма общо )
Та ясно, че говорим за кола на 19 години, но все пак се надявах някой колега от предишните коментари все още да кара колата си и да ме успокои :) ...
Не разбирам много много от двигатели, пък тамън дадох някаква сума за колата и за ремонт, та не мога да взема решение :
- Да я оставя да си почива докато съберем парички и да отваряме двигателя ? (Някаква идея +/- горе долу какви цени да очаквам от майстори - ясно, че трябва да се отвори за да се разбере, но все пак...)
- Да игнорирам симптомите (Да не стане беля обаче ?)?
- Може би да опитам с по-гъсто масло като временно решение ?
Надявам се участниците в поста от 2012-2013 да сте живи и здарви :a045 :a045 ... и ако още сте на линия - драснете по някое друго мнение.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пет 13 яну 2023 6:17
Пробвай със 5w40 по спесификация 505.01 за помпа дюза.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 13 яну 2023 12:42
200-250 грама не са много на фона на това че си с 5в30 а не 5в40 второто което е че има турбо което малко или много пипа от маслото и то.За сега не се притеснявай и мини на 5в40 спецификация 505.01 двеста грама не са болка за умиране ако мина половин литър на хиляда тогава започни да се притесняваш за сега си в рамките на допустимото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 яну 2023 13:02
Бих пробвал за начало да видя дали не е PCV клапан проблема...
