AFN забива турбото, търсене на правилното решение
- samo_pechka
Re: AFN забива турбото, търсене на правилното решение
Я да споделят хора, на които колата им е с изкъртен катализатор, дали пак им се затлачва геометрията !! Да не се окаже и задръстен кат. за проблема
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Без катализатор съм и пак се задръстваше. Карам колата на много къси разтояния, студена, което не ми позволява да я настъпвам толкова, че да мога да продухам и разтоваря турбото. Но започнах веднъж на 2 3 дена на ръка да раздвижвам геометрията (бутам с пръст крачето на клапана, за да видя колко му е хода), като по този начин проверявам дали се движи нормално (дали е задръстена геометрията), а лопатките си разичстват нагара, ако има такъв. След това паля и предполагам боклуците си излизат през генерацията. От последното чистене на турбото преди 15месеца, не съм имал проблеми, което аз си го обяснявам, с честото ръчно раздвижване на лопатките, което не е същото като при карането, но върщи работа за мен.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
apchih написа:Без катализатор съм и пак се задръстваше. Карам колата на много къси разтояния, студена, което не ми позволява да я настъпвам толкова, че да мога да продухам и разтоваря турбото. Но започнах веднъж на 2 3 дена на ръка да раздвижвам геометрията (бутам с пръст крачето на клапана, за да видя колко му е хода), като по този начин проверявам дали се движи нормално (дали е задръстена геометрията), а лопатките си разичстват нагара, ако има такъв. След това паля и предполагам боклуците си излизат през генерацията. От последното чистене на турбото преди 15месеца, не съм имал проблеми, което аз си го обяснявам, с честото ръчно раздвижване на лопатките, което не е същото като при карането, но върщи работа за мен.
Пробвах го при мен ,никакъв ефект нямаше ,просто до един момент движи и задира при което трябва доста по-голяма сила да го преодолее,и така сигурно 30 пъти нагоре надолу и пак си същото ...
- apchih
smash22 написа:Пробвах го при мен ,никакъв ефект нямаше ,просто до един момент движи и задира при което трябва доста по-голяма сила да го преодолее,и така сигурно 30 пъти нагоре надолу и пак си същото ...
Аз започнах да го правя това, след като почистих турбото. Може би заради това има ефект при мен. Понякога усещам, че нещо пречи на геометрията да се движи, но с повече натиск се оправят нещата.
- smash22
Извинявам се ако нещо развалям темата,но преди малко пуснах ВАГ-КОМ-а и ми изписа че има грешка 00575 ,понеже и моя АФН забива ,вероятно това значи че пренадува от задръстената геометрия или се бъркам ...
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
smash22 написа:Извинявам се ако нещо развалям темата,но преди малко пуснах ВАГ-КОМ-а и ми изписа че има грешка 00575 ,понеже и моя АФН забива ,вероятно това значи че пренадува от задръстената геометрия или се бъркам ...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575 --- май има вероятност да имаш спукано маркуче или самия клапан Н75 да не ти работи като начало..... :)
