Пасат В5.5 1.9 тди 131 к.с. AVF Проблем със студения старт
yochcov
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
Автомобил: VW Golf
Местоположение: Слънчев Бряг
Re: Пасат В5.5 1.9 тди 131 к.с. AVF Проблем със студения ста
Мнениеот yochcov » Пон 30 дек 2013 10:04
kole7o написа:Монтажа става лесно колега-монтира се на маркуча който вкарва гориво във филтъра(аз там го монтирах-майстор ми го слага).
Колега имаш предвид на маркуча, който връща излишното гориво от помпата към филтъра ли, ако да тряа да е между филтъра и помпата на двигателя, така ли е? Питам защото аз имам от филтъра към помпата и дори го смених, но разлика няма, та явно тряа да е на другия маркуч за обратното гориво.
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 31 дек 2013 9:51
При мен е монтиран на тръбата преди филтъра, която вкарва гориво към филтъра.Клапана пропука в посока към филтъра.
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Сря 01 яну 2014 21:14
Колеги от четене по форума взимам да се пообърквам.На прикачените снимки на yanio филтърът е монтиран на синият маркуч ако сте ме чели това значи маркучът за обратно връщанена нафтата,а на kole7o e на нагнетателният маркуч.Последно къде ? ? ? за да не почнем да работиме по метода "проба-грешка и т.н."Иначе утре отивам да търся клапан ,маркучета и скоби.Безаварийна 2014 и моето мнение вече е "никога не си купувайте германски дизелаг".
yochcov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот yochcov » Чет 02 яну 2014 9:53
Ами колега и аз се обърках, защото колегата kole7o казва преди филтъра (kole7o ако можеш да ми кажеш на кой от цветовете долу от снимката ти е монтиран ще е супер), ама понятието преди филтъра може да се разгледа от две гледни точки, между филтъра и помпата и между филтъра и резервоата, но както и да е аз така или иначе го имам единия клапан и го смених и не е от него и сега си имам един здрав и по това което съм разбрал ето и къде ще го монтирам, абстрахирай се от снимката че е Golf, описал съм кое накъде е и къде ще го слагам, а този клапан който виждаш е заводски...
Аз сега като я гледам снимката и започват да ме навяват разни мисли, дали наистина тези клапанчета не е по-добре да са преди филтъра, а именно между резервоара и филтъра, защото и да пада отнякъде горивото поне от филтъра има количество да си дърпа...
Колега yanio и още който знае ако можеш и ти да ми кажеш на кой цвят тряа да го сложа ще е супер, просто защото на пасатите ви незнам дали го монтирате преди или след филтъра, а това мисля, че е важно и затова съм направил всичко в различни цветове на снимката за ориентир.
plinnov
Мнениеот plinnov » Чет 02 яну 2014 18:36
Колеги последната снимка със филтъра не е на Б 5.5 AVF ,а може би на Голф.Давайте мнения.
last ride
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 18:04
Местоположение: Сливен
Мнениеот last ride » Чет 02 яну 2014 21:55
Предната ми кола си дойде от италия с монтиран такъв обратновъзвращателен клапан и за 8г съм нямал ядове..................
Беше монтиран след горивния филтър(в което има известна логика-възможно е от някои боклук в навтата да не може да затвори напълно ако е преди и ефекта му се губи)и преди н.помпа!
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 02 яну 2014 22:25
При мен, пак казвам, клапана е монтиран между резервоара и филтъра, като пропуска към филтъра.ИСКАМ ДА ПОДЧЕРТАЯ, ЧЕ НЕ СЪМ СИГУРЕН ДАЛИ ТОЧНО ОТ КЛАПАНА СИ РЕШИХ ПРОБЛЕМА!!!Преди да го сложа смених уплътненията на дюзите(ефект нямаше), след това смених всички филтри и масло (забеляза се промяна, но бях спрял под наклон на следващата сутрин след смяната) и накрая сложих клапан и вече нямам проблеми.Може да се пробва според мен къде да се сложи клапана, едва ли ще е проблем.На мен майстора там ми го постави, но НЕ Е РЯЗЪЛ МАРКУЧА.
Onlyshits
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 18:06
Мнениеот Onlyshits » Пет 03 яну 2014 11:42
Здравейте и от мен, моя проблем с трудното палене е присъщ като вашият, наложи се и при мен смяна на уплътненията на дюзите и също уплътненията на тандем помпата е проблема не беше решен след дълго умуване реших да спирам колата със вдигната задница и от както започнах да практикувам кама-сутра за коли проблема с първото сутрешно студено и не толкова студено палене изчезна, и днес случайно като видях темата ми се стопли душицата(че ще има решение на проблема) , че не съм само аз с този проблем, та въпроса ми е за да избегна кама-сутрата какво точно да кажа на майстора да ми сложи безвъзвратен клапан на горивният филтър? А, и някакви последици от този капан ще последват ли след монтажа?
Сега в процеса на писане се сетих как ме прекараха миналата година с един акумулатор от любимите ми майстори от HAAS, но пък тогава проблема ми го правеше доста по рядко :)
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 03 яну 2014 12:58
Казваш на майстора да ти сложи невъзвратен клапан, той трябва да знае къде се слага.Ако е монтиран както трябва няма да имаш никакви проблеми.На мен ми излезе 15лв -10лв клапан и 5лв труд.
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2014 13:55, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
yochcov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот yochcov » Пет 03 яну 2014 14:14
last ride написа:Предната ми кола си дойде от италия с монтиран такъв обратновъзвращателен клапан и за 8г съм нямал ядове..................
Колега, след филтъра може да се разгледа от 2 страни, по снимката която съм дал горе, макар че е от голф, затова ги описах, че са и с различни цветове, за да го мислим по снимката, защото с писане явно неможем да се разберем:
Вариант 1 след филтъра на горивото отиващо към двигателя се пада отдясно на филтъра, а именно лилавото (аз там имам клапан и не помага, смених го с нов и пак нестава)
Вариант 2 след филтъра на обратното гориво там пък се пада от лявата страна на филтъра, а именно жълтото (на мен така ми остана да пробвам, по заръка на колегата "yanio"), друго направо не остана...
plinnov
Мнениеот plinnov » Сря 08 яну 2014 10:28
Да споделя.Вчера купих от "Косер" в Горубляне въпросният невъзвратен клапан със вход и изход 8 мм.и сега след махането на мъглата от София ще го сложа,но след разговор със момците от магазина става ясно че това е може би временно решение.Трябва да се търси "къде е заровено кучето",а именно отнякъде засмуква ли въздух,а именно от О пръстени ,помпи ,маркучи ,филтри и всички други простотии по горивната система.Забравих да кажа ,че клапана струва 10.70 BGN.Явно ще ходиме с Пасатко на доктор.Дайте мнение за добър доктор по дизелите в София.Карайте разумно в мъглата.Чао.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 09 яну 2014 20:38
Ако тръгнеш да търсиш от къде дърпа въздух ще хвърлиш една кофа с пари и пак не е сигурно дали ще го откриеш.
Вде пак ти си решаваш :)
Onlyshits
Мнениеот Onlyshits » Пет 10 яну 2014 23:39
От 4 дни съм с въпросния невъзвратен клапан, спирам си наравно и проблеми нямам до такава степен ме беше изкарало извън нерви тоя проблем, че още не ми се вярва, че е разрешен, но след като направя първи безупречен старт и се чувствам с една идея по добре.
Клапана ми е монтиран на същото място както е показал kole7о
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Мнениеот 1,9TDI » Съб 04 окт 2014 23:06
yanio написа:Ако тръгнеш да търсиш от къде дърпа въздух ще хвърлиш една кофа с пари и пак не е сигурно дали ще го откриеш.
Моя проблем с колата беше от друго естество, но относно въздуха, при мен идваше от горивния филтър и клапана отгоре. В момента карам с филтър на 2-ка, като на мястото на клапана има тръбичка с 2 скоби и от както го сложих въздух почти не съм виждал да минава по тръбите. Някой ако реши да пробва после нека сподели дали има подобрение, че и аз съм се ориентирал към ПД мотора
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 05 окт 2014 19:09
Колега и аз съм с филтър от Голф 2, без клапанче, почти не се виждат балончета в маркучите, обаче понякога ме вбесява. На 20 паления едно не е както трябва, и то го прави само зимата, при 8-12 градуса някъде. Цяло лято един път не го направи, а сутринта пак въртях. Замислям се да сложа и аз такъв клапан, защото друго вече не остана, стартер ремонтиран, нов акумулатор, алтернатор ремонтиран, свещи изрядни, центровка също.
