Golf3,1Z TDI 1994 - не ускорява равномерно-РЕШЕНО-H75
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: Golf3,1Z не ускорява равномерно
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 03 мар 2014 19:42
drago_tr написа:
Dare_16V_9A написа:Вакум помпата на 1з е долу дето е принципно делкото на бензиновите!
Да забелязал съм го тоя чарк и тъкмо се чудех какво е. Признавам си, но не знаех че е вакум помпа. Поврежда ли се това нещо по някакъв начин и какво и е устройството и принципа на работа :screwy
Ако се прецака въпросната вакум помпа колега няма да имаш спирачки тя е сложена точно за тази цел предимно!А ти имаш ли спирачки?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 03 мар 2014 20:12
Dare_16V_9A написа:
drago_tr написа:
Нямам никакъв проблем със спирачките
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 03 мар 2014 20:14
Значи помпата си работи за да се успокоиш извади черния дебел шлаух който върви от нея до сервото на спирачките от към сервото и виж с пръст дърпа ли!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 06 мар 2014 18:37
Специално си поръчах и ми доставиха вакум помпичка и днес проверих актуатора. Държи си вакум и не изпуска мембраната. Значи и от него не е. :rolleyes Проверих и егр-а, въпреки че съм го запуши...и на него мембраната му е добре и си се движи нормално и без задръжки.
А сега накъде.....направо съм се хванал за главата вече :banghead
Ще ми споделите ли...N75 постоянно ли трябва да цъка като работи колата...щото моя ни вопъл ни стон....а колата си има турбо и не пренадува :screwy Ако съм му откачил всичките маркучи трябва ли да цъка?
Намерих едно клипче как се тества; https://www.youtube.com/watch?v=LgJEILdc2k0 :biggrin
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 07 мар 2014 7:31
Пораждат се в мен още 2 въпроса....
Кажете ми на H75 какви трябва да са процентите при пълно натоварване на мотора и когато колата работи на место, и как се изменят показанията в процеса на работа.
Второто което искам да попитам е да ми разясните малко за 8-ми канал на ваг ком. Какво точно се гледа там. Ясно е че е горивото....но те са 3 клетки а не трябва ли да са 4 за 4-те цилиндъра. Какво всъщност означава Inj qty :screwy
Показнията при мен на 8-ми канал на загрял до 82 градуса двигател и работа на място:
1-ва клетка: 882/мин.
2-ра клетка: 1.2 mg/R
3-та клетка: 28.2 mg/R
4-та клетка: 22.8 mg/R
Показанията на 4-ти канал са:
1-ва клетка: 903/мин.
2-ра клетка: 2.1 АТDC
3-та клетка: 1.7 BTDC
4-та клетка: 3.1% Cold start valve
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 08 мар 2014 10:58
Направи ми впечатление че на 11-ти канал 4-тата клетка, при работа на място Duty cycle Boost Valvle отчита 94.1%. Тва нормално ли е? Защото четох, че това означавало че пренадува и стойността трябвало да са значително по-ниски
:rolleyes
А при направените логове...тази стойсност на Duty cycle Boost Valvle не пада под 82.8%
Ето какво дава на лога:
Duty cycle
Boost Valvle
76,2
82,8
85,2
94,1
88,3
94,1
85,9
91
87,9
83,6
94,1
80,9
94,1
90,2
82
94,1
94,1
94,1
94,1
94,1
От какво може да идват тия високи проценти :banghead
На същия канал ето и за турбото при работа на място.. искано налягане е 915.6 а реалното 1016.4 а трябва двете да са почти еднакви :rolleyes .
На 3-ти канал за въздуха същата работа при работа на място.....MAF specified 252.7 mg/R , MAF Actual 452.2 mg/R Разлика поне един път.
Но можем ли да говорим за пренадуване, когато бууст метърра ми не отчита повече от 1бар и колата не забива и вдига 160 и т.н. Има го само това придърпване във високите обороти над 2500....
Другото което ми прави впечатление е на 8-ми канал на лог файла във втората клетка горивото...струва ми се че играе и не е като другите две, при 100% натиснат педала на газта :rolleyes
44,4
42,8
41,2
40
39,4
38,6
0
40,4
40
39,8
39,6
39,4
39,2
0
Това на първи цилиндър ли е дюзата? Ето тази нула...каква е причината да се получава :rolleyes
Вече не знам какво да гледам...изтекоха ми очите :banghead
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 10 мар 2014 16:17
Вчера след почистване на всмукателните колектори и направените тестове днес....ефект никакъв. Проблема си остава :banghead
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 03 юни 2014 20:04
Да попитам, че никъде не намерих по темите т.е. имаше една тема някъде бях чел, имаше и картинки за смяна на маркучето на мап сензора вътре в компа, но не я намирам та ще отварям компа да видя какво става вътре. Ще сменя маркучето профилактично и питането ми е: мап сензора чисти ли се по някакъв начин и с какво. :rolleyes
Ако го олея със спрей за дебитомери дали ще му разкажа играта? :death
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 04 юни 2014 20:48
Не пръскай в никакъв случай по платката на компа ако не знаеш мап сензора ти е вътре в компа по добре недей виж маркуча за него но ако е здрав не го пипай надали ще намериш по здрав от него дори и нов няма да изкара колкото него!Най добре вземи от някой комп от 1З за проба и виж ако пак прави колата така търси другаде!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 05 юни 2014 17:09
Знам го аз че мапа е в компютъра. Въпроса ми е има ли нужда от почистване и дали някой го е правил.
toni_novi
Регистриран на: Пет 25 апр 2014 20:05
Автомобил: passat 5
Двигател: ahu
Местоположение: панагюрище
Мнениеот toni_novi » Съб 07 юни 2014 0:04
колега установи ли се проблема ?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 11 юни 2014 21:13
ka4o_pi4a написа:Съмнявам се 1Z да се управлява с налягане, от къде ще дойде ? За вакуум си има вакуум помпа. Колкото до проверката, мисля че няма значение - тя мембраната няма да държи нито вакуум нито налягане.
Като за начало това са пълни глупости. Налягането идва от самото турбо.Така се разтоварват турбините на автомобили и без електроника и без клапан н75.
Към автора на темата. Може да пробваш гейта дали държи стабилно налягане като изолираш н75 за да не се бърка той в нещата. За целта трябва да извадиш от н75 червения и синия маркуч и да ги съединиш с някаква тръбичка (импровизирай).
Палиш колата гас до ламарината и наблюдаваш буст метъра. Ако всичко е наред трябва да държи стабилно около 0.6 бара.
Ако пак има пропадания в налягането може да си сигурен ,че нещо с гейта не е наред.
Успех.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 13 юни 2014 13:50
Мисля че намерих решението.
Смених маркучето което е в компа. От всички маркучи по вакумите които сменях по рано, само това не смених. Тогава отварях компа да го проверя, беше идеално чист компа и маркучето беше като ново без видими износвания, пробиви или каквото и да е било и затова не го подмених. Но явно нещо му е имало, с времето може да се е скапало. :rolleyes Смених го и за сега проблема повече не се е появявал. Ще следа поведението на колата и ще пиша ако има нещо. :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 28 ное 2014 16:35
Днес реших да се разкарам до Софето и пак греда. Проблема остава. Лошото е че от време на време се показва и не мога да схвана някаква закономерност....продължавам да търся решение :banghead
Не мога да си обясня, кое разтоварва турбината за такъв кратък момент. :banghead Налягането не може да задържи на 0.9 бара а играе в рамките 0.6-0.9...а трябва да седи на 0.9 като заковано. :banghead
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 28 ное 2014 18:21
LOG-01-003-008-010.xlsx
(10.73 KиБ) Свален 182 пъти
LOG-01-003-008-011.xlsx
(11.2 KиБ) Свален 261 пъти
LOG-01-008-010-013.xlsx
(10.61 KиБ) Свален 160 пъти
(10.61 KиБ) Свален 127 пъти
