Поло 6н1 1.9Д 64кс най-икономично каране
myrshavija
Re: Поло 6н1 1.9Д 64кс най-икономично каране
Автомобилите не са най-икономични НИТО при 110км/ч, НИТО при 90км/ч. Очевидно е, че никога не си засичал разход при различна скорост, защото тогава нямаше да напишеш всички тези глупости, нито щеше да ни караш да си ПРЕДСТАВЯМЕ разни неща.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
hip-hopotam написа:Толкова ли е сложно да си представим че има автомобили според заводската си окомплектовка или следзаводска намеса просто на 5та предавка да са по икономични със скорост от 110км/ч например вместо със ШАБЛОННАТА ШИРОКО ПРИЕТА 90км/ч.
Казах го и на предния колега. Толкова ли е сложно да се качиш в една кола с бордови компютър, да се опиташ на равното да поддържаш различни скорости и да гледаш какво сочи той за моментен разход? Вместо да разтягаш локуми коя къде влизала в обороти
Давам ти пример с Пасат 1.9 ТДИ - при поддържане на 100км/ч моментният се върти около 5.2/100, при каране със 160км/ч моментният отива на 7/100. Това са ЛИТРА НА 100КМ, а не литра на час. т.е. ЕКУ изчислява с тая скорост под тоя товар, че ако изминеш 100км ще са ти нужни респективно 5.2 или 7 литра нафта. Защо гори повече там се питаме
На собствения си автомобил също имам борд, многократно съм си правил експерименти с показанията и стила на шофиране - като се бърза повечко си погорва повечко колата, това е. Просто и ясно... и ВЯРНО.
Vag_activator написа:Я сега да кажеш колко ти гори със 150км/ч
Влизъл съм и в такъв спор,както и че такава кола не можела да вдигне 190км/ч
Интересно ми е да чуя след като си има такава каляска,при 150км/ч колко е според теб е разхода?
Защо се хващате на това, което пише този човек. Не ви ли стана ясно за какво става въпрос, след като прочетохте това мнение което съм цитирал? Човека е влизал в спор, че кола с 64 конски сили моеже да вдигне 190 километра в час!!!
(ако има перфектна аеродинамика и е лека ще ги вдигне, но не и ако е заводска кола)
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
Няма как да вдигне 190 км/ч по каталог максималната скорост която може да развие е 160км/ч кажи на колегата много здраве от мен :)
Пичове само да ви се похваля благодаря за мненията Ви сега е доста по-добре с 25литра нафта 590км комбиниран разход смятам, че е добре като имаш предвид, че около 65% 70% е градско а по каталог на "Половерчето" му дават 7.7л/100км :) е какво мислите дали съм схванал нещо или има още да се уча
Последна промяна от gr_kanev на Пон 14 апр 2014 12:56, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да пишеш 2 поста един след друг - вместо червения бутон "Нов отговор" можеш да ползваш зеления "промени"
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Не искам да се заяждам,190 по километраж!
А 590км с 25литра.... е трудно достижимо.Аз поне не мога да смъкна моята до толкова!
Моята под 4.8л/100 никога не съм я смъквал (извън града).
Според теб,твоята гори 4,2-4,3л/100км...
Няма нищо да казвам,има хора който ще си кажат обаче мнението на 100%.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 14 апр 2014 19:56, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го ! Следващият път ще получиш предупреждение !
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Имам 1.9 сди,поло класик,това чудо повече от 155 не може и не трябва да вдига. Максималната скорост е 160 а по километраж не гледам,понеже лъже с около 20 км отгоре при тези скорости,ако приемем,че има голямо спускане,можеш и да вдигнеш 170 предполагам,тоест 190 по километраж...
- muns61
- Местоположение: pleven
Vag_activator написа:kriskoo_95 написа:Няма как да вдигне 190 км/ч по каталог максималната скорост която може да развие е 160км/ч кажи на колегата много здраве от мен :)
Пичове само да ви се похваля благодаря за мненията Ви сега е доста по-добре с 25литра нафта 590км комбиниран разход смятам, че е добре като имаш предвид, че около 65% 70% е градско а по каталог на "Половерчето" му дават 7.7л/100км :) е какво мислите дали съм схванал нещо или има още да се уча![]()
А 590км с 25литра.... е трудно достижимо.Аз поне не мога да смъкна моята до толкова!![]()
Ако свалиш от скоростта, той ще вдигне литрите!
Темата се изплесна в спамаджийска, май е време за приключване.
- Vag_activator
- Superman777
- Регистриран на: Пон 06 яну 2014 0:32
- Автомобил: VW Polo 6N 1.9D
- Двигател: AEF 1998
kriskoo_95
Започнах да чета темата с особен интерес, понеже имам същото Поло, със същия двигател и конски сили.
Понеже съм студент в Техническия университет в Габрово, налага ми се да ходя за изпити и такива подобни.
Тъкмо ми бе светнала лампичката и минах да капна 50 лв./2.55 за литър = 19.6 литра в резервоара (общо събира 40-45).
Карах градско-извънградско-градско. Има една програмка в Гугъл Маркета, която може да ти сметне разхода, на база изминати километри и заредено гориво.
Според нея, Полото ми изкара следния резултат - > https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/10012441_10201342750321293_1234144292_n.jpg
И все пак да питам като нормален човек.
С каква скорост колата е най-икономична ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
На теория - най-ниските възможни обороти на възможно най-високата предавка. Т.е. ако го закрепиш на 5-та по равен път на 1200-1300 оборота ще мирише нафтата
На практика - най-голяма икономия на извънградско се постига с поддържане на постоянна скорост, без резки натискания на газта, говорим като цяло. Инак ако я закрепиш на 150 по магистралата не очаквай нисък разход
- Vag_activator
На 5-та със 60км/ч си карай ти колата!
Май нямаш 1.9д и не си на ясто как се чупят кутиите?
Точно от такива съвети като твоят!
5-та скорост я карай след 80км/ч
При тези полото има и 2 нафтови помпи Lukas и Bosch.С едната колата е по икономична (bosch) ,но за сметка на това съм чувал,че не вига повече от 160км/ч на 5-та (по километраж)!
Ако се зачетете има и тема за смяна на помпата с Bosch от голф 3-ка,и разхода падал на 4л/100км.Като колата започвала да върви повече!(колко е вярно за разхода и за вървенето... не се знае)!Темата е в нашият форум!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ако не можеш да асимилираш какво точно съм написал не се опитвай да ме изкараш такъв, какъвто не съм. Отделно не виждам как можеш да счупиш кутията при каране с прекомерно ниски обороти, ама карай
Доколкото зная по-скоро може да пострада моторът при такъв тип каране.
- samo_pechka
От икономично каране ,темата залитна към максимална скорост на Поло с Лукас помпа - 190км/ч ... да е, да не сме карали кошници - разбирам . Доста пресилен и силно завишен резултат . То според думите ти, сме се прецакали с АФН-ите , и той някъде там "дига" ...
П.п. като решат, да се скъсат нитовете, се късат ( за скор.кутия говоря ) . Да не се допуска рязко потегляне, редовна проверка на масло (течове) и няма да имате ядове
myrshavija
Vag_activator написа:На 5-та със 60км/ч си карай ти колата!
А това, че се чупят скорости, ако караш бавно в упътването на колата ли го пише или Една Жена ти го Каза?
- Vag_activator
Май ти ми го спедели,защото си много вещ в тази област.И имаш 4-5 полота 1.9д
