vw touran 1.9 TDI 105HP 2005 разход на масло
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: vw touran 1.9 TDI 105HP 2005 разход на масло
Мнениеот red.devilll » Сря 02 юли 2014 22:43
novatora написа:Добре тогава какъв е приемливият разход на масло за 15 000 на тди пд? Защото аз също карам 3-ти пд мотор и имам наблюдения.
По предписание е 1л на 1000км пробег сам го сметни.А ако твърдиш,че твоята харчи по 500гр за 15000 км със зверско натискане може да направим един експеримент. Засичаш маслото точно до къде е и започваш да караш извънградско ама със зверско натискане а не до 120-130км/ч и да видим за 1000-1500 км и скорост от около 150-160км/ч какъв разход ще ти даде? По твоите думи около 50-60мл..,но по моите сметки около 200-300мл. Ако е на твоето получаваш пълно обслужване на колата ,ако е на моето аз ще получа от теб.Няма турбо двигател ,който да го натискаш зверски и да не харчи масло.НЕ Е СЪЗДАДЕН ОЩЕ ТАКЪВ,А НИ НАЙ-МАЛКО ТВОЯ.Ако си навит пиши да се разберем кога да се срещнем и до къде ще пътуваме
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 03 юли 2014 8:56
Под зверско натискане имах предвид резки ускорения до 4000 оборота. Иначе я карам до 140. То и при нас нама къде да вдигна повече с това движение сега. Може и да си прав не съм пробвал вариянт да карам постоянно с 160. Говоря и давам данни на базата на моя avf с това шофиране от моя страна какво е показал досега. Явно по палавите крака имат друго мнение.
The Vet
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 14:27
Автомобил: vw touran 1.9 TDI 105hp
Мнениеот The Vet » Нед 07 юни 2015 18:57
Здравейте,
Както обещах, продължавам проучването за разхода на масло.Така до тук на 15хкм разход около 2литра масло.Реших да сменя на Castroll Magnatec 5w40 PD.Какво обаче се случи на първите 1000км
Един ден забелязвам че при старт колата изпуши бяло и при подаване на газ пуши с голям бял облак, така докато минат 2-3 минути и започне да вдига градусите.Не мога да разбера на какво точно мирише, но май е на масло.
Проверявам щеката и какво да видя 1/4 от маслото го НЯМА.Антифриза не е мръднал, нямам проблеми с звука на колата.След като започне да загрява няма пушене а при подаване на газ излиза само черен дим.Повдигнах кората на двигателя и видях, отгоре там където наливам маслото до него има една голяма капачка от която излиза тръбичка и отивам знам ли къде( ОТ НАЧАЛО СЪМ СПОМЕНАЛ ЧЕ НИЩО НЕ РАЗБИРАМ ОТ КОЛИ), та от тази капачка има леко сълзене на масло и зацапване надолу по целия двигател.
Въпроса ми е
-КАКВО СТАВА???????? :11
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 07 юни 2015 20:17
Castrol EDGE FST 5w40 е по-висок клас сравнен Castroll Magnatec 5w40 което е по тънко според мен очаквай по-висок разход иначе този бял дим при запалване,ако е нормален,но не ако е облак,също не е нормално да пуши и черно според мен направете диагностика и проверете синхронизацията
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 07 юни 2015 23:36
The Vet написа:Здравейте,
Въпроса ми е
При проверяване на щеката как разбра, че ти липсва 1/4 от ЦЯЛОТО масло? Че то цялото едва ли е повече от 4 литра, трябва да го няма 1 литър за 1000км?!?!
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Пон 08 юни 2015 8:30
Апетит, апетит... карам Туран със същия мотор - 105 к.с. БКС маслото е мотул спесифик помпа-дюза 5в40. И в момента си е на максимума след пробег от 10000 км, от които 4000 са по магистрала,останалото предимно градско. Магистралното каране повечето беше извън страната и понеже дистанцията голяма го натискахме 140-150 по данни от километража. В момента е на около 150000 км.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 08 юни 2015 9:16
Колега виж си pcv клапана дали ти е в ред. Той също може да е голям виновник за разход на масло.
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Пон 08 юни 2015 10:54
tdi fen написа:Castrol EDGE FST 5w40 е по-висок клас сравнен Castroll Magnatec 5w40 което е по тънко според мен очаквай по-висок разход иначе този бял дим при запалване,ако е нормален,но не ако е облак,също не е нормално да пуши и черно според мен направете диагностика и проверете синхронизацията
Е как 5В40 да е по тънко от 5В40???? Нещо не мога да схвана мисълта ти.Като цяло нищо не ти разбрах. :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 08 юни 2015 13:08
проверих ако е Castroll Magnatec 5w40 DPF което отговаря на 505 01 има сходни характеристики с Castrol Edge Turbo Diesel 5w40
п.п аз си помислих че е Castroll Magnatec 5w40 C3 което е по-слабо от горните но не отговаря на 505 01
The Vet
Мнениеот The Vet » Вто 09 юни 2015 12:23
Сега забелязах, че като запаля колата не пуши нищо, а само когато форсирам изпушва голям облак бял дим, след 5 минути при форсиране излиза само черен дим....
Маслото е Castroll Magnetec PDF, сега мисля да го сменя с Мотул, като на колегата, понеже до нас в Овча купел има официален вносител и съм чувал добри отзиви.
ПС: а тази капачка с маркуч била нещо което хвърляла излишните газове
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 09 юни 2015 12:32
И аз съм на мнение че турбодизелов автомобил си гори масло независимо че технически е наред , особено при експлоатиране на автомобила с висока скорост и обороти.
Мога да дам пример с два автомобила с К9К ДЦИ 1.5 на рено , единия автомобил е моя а другия беше чисто нов служебен , и двата автомобила си горят масло .Тъй като моя сменям маслото на 10 000 км , за тези км ми изгаря от 700 гр до 1000 грама но не повече .Служебния беше на 15 000км там разхода достигаше дори до 1.5 литра за 15 000 км , слуежебна кола е и се караше юнащки.
Моля само без коментари че нещо им е имало на двигателите били издухани и т.н.
В случая разбира се има и коментари че 15-20 гпдишни дизелаци не горяли нищо , ами в случая даже е притеснително защото нещо допълва маслото било то неизгоряла нафта примерно.
manchorov
Мнениеот manchorov » Пет 12 юни 2015 12:21
500 грама на 10 000км.за мен е нормално от там нагоре.....
drotomir
Мнениеот drotomir » Пет 12 юни 2015 13:26
Какво следва след това колега , основен ремонт ли , на кола излязла чисто нова от магазина.
manchorov
Мнениеот manchorov » Съб 13 юни 2015 13:33
Следва да си правиш квото ти е кеф.Разбрах те какво имаш предвид.Аз бих направил рекламация на нова кола която гори много масло.Освен ако всички коли с този двигател не са така.Примерно хора масово се оплакват от 2.0фси при Б6 и 2.0 ТФСИ при Б8.И до колкото знам оправия няма.Лошото е че от Ауди примерно са си вързали гащите и в книжката на колата пише,че разход на масло от 1 литър на 1000 км. е допустим.ХАХАХАХА демек може и 10 литра да ти гори на 10 000км. и пак да ти е наред колата.Но всички знаем,че това не е така.
The Vet
Мнениеот The Vet » Пон 15 юни 2015 13:10
Защо след като позагрее(4-5мин) и спира да пуши?
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 74 госта
