Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Re: Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
Я кажи каква е актуалната цена при Raino.
- tupac126
- Регистриран на: Пет 25 юли 2014 12:09
- Автомобил: VW PASSAT B5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2003
Тампон ляв 190лв. Тампон десен 242лв.Тампон опорен 17лв.
От Порше ми обадиха: Ляв 220лв. Десен 280лв. Опорен 20лв.
Боли ме сърцето когато ги пиша тези суми!
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Момчета, а има ли някакви тактики за да ги проверя със сигурност? Ще ми се да локализирам кой е най-виновен и да започна само от него...
- tupac126
До колкото знам ако е заминал ще има червеникава течност отдолу на тампона, това означава че му е изтекла хидравличната течност. Иначе може да имаш и други симптоми вибрации, лашкане на двигателя. Лошото е че за съжаление вибрациите може и да не са само от тампоните. Така че ако не е изтекъл незнам как може да се диагностицира точно.
- nikolay80
tupac126 написа:Тампон ляв 190лв. Тампон десен 242лв.Тампон опорен 17лв.
Доста са се повишили цените.
"Тези тампони само като оригинални мога да ти ги предложа
Цената в България в официалния представител е 186лв левия и 234лв десния
Аз мога да ти ги поръчам от Германия за 4-5 работни дни и цената тогава ще бъде съответно 135лв и 165лв."
А иначе разлика между левия и десния в самия тампон няма.Разликата е единствено в това ,че десния идва с предпазния маншон който може да се ползва от стария и да се спестят едни 50-на лева
- tupac126
Еми какво да се прави това предлагат в момента
.То като се замисля че първо се набутах с 2 Febi-та
. Както и да е вече е свирен мача тъй че .... продължаваме напред
. Както и да е вече е свирен мача тъй че .... продължаваме напред - streetracer1
tupac126 написа:...Лошото е че за съжаление вибрациите може и да не са само от тампоните....
Какво визираш? А иначе цените не са толкова изненадващи. Същият тип тампон - маслен, за форд фокус беше също 180 и няколко лева без отстъпки.
- tupac126
Ами по принцип може да имаш вибрации от дюзи, не добра центровка, маховик, мека връзка, тампони генерация - това са които аз съм чувал, а може и да има още.
- streetracer1
Ами тези неща съм проверил, значи си клоня отново към тампоните на мотора. Дали ще препоръчате някой в София да си каже експертното мнение?
Аз ги поръчах от момчето от форума 440лв. Двата сега колата при палене и на място не се усеща че работи,но при 1800 оборота пак усещам една вибрация,която ме дразни и не знам от какво е смених тампони и на двигател и на скорости дал съм над 600лв,но си ги има на тези обороти,моята е автомат.Някой ако има нещо впредвид нека пише.
djib написа:Някой ако има нещо впредвид нека пише.
tupac126 написа:, мека връзка, тампони генерация
прочете ли няколко поста нагоре?
- nikolay80
Това с тези вибрации около 1800 оборота си е болна тема на тези мотори.Има много изписано и тук и в Ауди форума и не съм видял досега някой да го е решил.Според мен проблема е някъде във впръскването(дюзи,вал,разпръсквачи) защото от написаното от колеги тези вибрации си остават и след смяна на всички тампони.Аз заради тях смених маховик и съединител и никаква промяна.И дори и при работа на място на двигателя при подаване на газ и задържане около тези обороти ,особено при включен климатик , пак има разлика в работата на двигателя.Около тези обороти където реално е пика на въртящия момент нещо се случва и много ме дразни това но....
Майстора каза,че меката връзка и тези на генерацията са ок,дюзите и всичко останало също.Вече незнам,почвам да се изнервям и ще взема да я продам тая кола,а не ми се продава,защото я взех от първи собственик и е на 170 000км. 2005г. от последните и са по редки.А всъщност някой знае ли какви са симптомите за меката връзка и как се проверява.
- nikolay80
Имаше доста колеги ,които бяха пробвали варианта, като престегнат меката връзка с 3 скоби ,и ако проблема е в нея след пристягането вибрациите изчезват.Това е най лесния и евтин вариант за проверка на меката връзка.Има писано по доста теми за това,ако ти се търси.Ето една снимка която намерих за какво става дума.
Това е добър начин за проверка на меката връзка
. Колега имай предвид, че тези мотори дори като са нови са се поклащали по-малко и ако търсиш изчезването на всякакво тресене да отпадне..... няма да го намериш. А и всеки има свое собствено виждане относно тресенето, за едни е много, за други малко, за трети липсва
. Колега имай предвид, че тези мотори дори като са нови са се поклащали по-малко и ако търсиш изчезването на всякакво тресене да отпадне..... няма да го намериш. А и всеки има свое собствено виждане относно тресенето, за едни е много, за други малко, за трети липсва Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
