Бора 1,9TDI AHF 110 коня трудно първо палене
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Бора 1,9TDI AHF 110 коня трудно първо палене
Мнениеот Milanski » Вто 16 дек 2014 18:57
10 волта искаш да кажеш :smile
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 16 дек 2014 18:59
:th_up моя грешка !
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 16 дек 2014 19:03
Ако се налага да върти повече от половин оборот и забавя скорост вместо да е запалил проблема не е в стартера нито в акумулатора.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 16 дек 2014 23:11
По назад пишеше ,че с адаптация на 5-ти канал може нещо да се подобри. Някой заигравал ли се е и да има конкретни резултати да сподели.
И към колегата Zinoto ще споделиш ли най-накрая какви са тия "неща" в помпата за които в много теми говориш ,че като ги пипнеш и всичко се оправя?
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 16 дек 2014 23:42
Да колега zinto многократно си споменавал за тази помпа,но нито веднъж не си дал конкретно решение!С моите скромни познания в помпата освен да буташ милиграмите или да промениш центровката не се сещам какво друго може да се манипулира!А факт е че без да бутам помпата ,само с почистване и смазване на стартера си бях решил проблема за известно време,но незнайно защо радостта ми беше кратка!!Така че или издай това чудо с тая помпа или стига подхвърля тази идея!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 17 дек 2014 9:09
Доста майстори, които четат тук само това чакат, аз нямам сервиз, но съм помогнал на всеки, който ме е потърсил, а на тъй наречените форумни майстори това им е бизнеса. Защо не отидете при тях да ви решат проблемите?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 17 дек 2014 9:59
Ами тогава пиши на автора на лични инече няма смисъл от това кото пишеш.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 17 дек 2014 11:17
Zinoto написа:Доста майстори, които четат тук само това чакат, аз нямам сервиз, но съм помогнал на всеки, който ме е потърсил, а на тъй наречените форумни майстори това им е бизнеса. Защо не отидете при тях да ви решат проблемите?
Това е много вярна констатация....но да...пиши на колегата на лични, ако наистина искаш да помогнеш. Аз също нямам сервиз и не мисля и да имам а пък и никога не съм отказвал помощ на когото и да е било и да помагам с каквото мога и каквото знам.....
Точно това стана ония ден си го коментирахме с един колега от форума, който като че ли малко ми се разсърди :rolleyes ....че много майстори четат, но никой (с малки изключения) не взимат отношение. Не знам....сигурно са много заети :dontknow
Каква държава станахме.....човек за човека е вълк :banghead
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 17 дек 2014 14:24
zinto тук се опитваме да си помогнем един на друг,а не всички сме от Търново!!Така че или изплюй камъчето или не ни дразни,защото проблема е доста често срещан,а май малцина са си го решили!!
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 17 дек 2014 17:48
Доста рових из you tube и мисля ,че това трябва да постигнем : https://www.youtube.com/watch?v=Zl3OJsA_k0U
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 17 дек 2014 17:52
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 17 дек 2014 18:55
Тоя "студен старт" в клиповете малко е минал покрай студа...по-отдалечко :mhihi
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 17 дек 2014 19:00
Абе в първия момент и аз се усъмних ,но като се загледах след като запали колата държи малко над 1000 оборота което значи ,че наистина е студено има и сняг. Не че е изключено да я е палил за 10 сек и след това да е снимал клипа ,но в крайна сметка мисля ,че не е невъзможно тди-тата ни да палят така при -5.
alex-paynera
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 20:25
Автомобил: Seat Leon 1P
Местоположение: Pyce
Мнениеот alex-paynera » Чет 18 дек 2014 12:32
Нещо подобно на този старт искам да постигна,направих един клип на моя старт онзи ден сутринта но ще го кача малко по-късно.Само да кажа,че на клипа колата запали мааалко по-добре отколкото пали по принцип защото се прибрах по-късно(към 23:30) и я запалих към 7 сутринта.При по-голям престой е по зле.
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 18 дек 2014 16:05
Да не забравим че може и да е много по зле : https://www.youtube.com/watch?v=sFYJxrFD51o
:bishop
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 66 госта
