Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 16 яну 2018 21:10
Утре сутрин ще вида колко е налягането на студено, но маи няма да е добре.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 яну 2018 11:43
Sstefaan84 написа:..
Много ми е интересно само защо при повторно запалване ,веднага след изгасването толкова трудно и мъчно върти.? Какво се случва, при не изпразнен повдугач би трябвало да върти леко(на принцип декомпресор)?
Преполагам причината е заради напънатите на макс хидр.компенсатори и от няма накъде да потъват надолу повече, затормозяват ангр.вал....като се случи това , не прави опити за палене поне 15 минути , че и повече, щото ще превърти ангр.колело или повреди ремъка.
Проверих колко е налягането на маслената помпа, по-точно за клапана. Трябва да сработи м/у 5.7 и 6.7 бара . Прави ли над седем бара( грубо ) - блокирал клапан на помпата , дори и да има някаква тапа по маслени пътища пак не трябва да превишава това налягане. Пробвай с промивка , но на основа детергенти, че тия на основа разтворители са опасни малко.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 17 яну 2018 11:46
Преди малко запалих ,при температура 2°, манометара показа веднага 8,5бар след десетина секунди спадба на 8бар, при плавно подаване на газ оборотите стигнаха 2000 ,а налягането 13-14бар, и колата не изгасна. Топло ли беше не разбрах но днес до 2000об не изгасна. След връщане на газта и оборотите на празен ход налягането беше вече 5,5бар.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 17 яну 2018 11:58
Този манометър сигурен ли си, че е верен, и че е свързан правилно :gruebel
Какви са тия 13-14 бара :eek
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 17 яну 2018 12:14
vanesto написа:Този манометър сигурен ли си, че е верен, и че е свързан правилно :gruebel
Спирачен маркуч завит на една от тапите на конзолата на масления филтър,към другия краи на маркуча е свързан манометара. Манометара е закупен вчера чисто нов от тук https://m.tashev-galving.com/303252-20-1/5/Манометри.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 17 яну 2018 13:19
https://youtu.be/TXMOnrwXgfY
Това е от днес.
https://youtu.be/hAAu1y4p-t8
А това от вчера. Така забива.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 17 яну 2018 13:33
Добре де, при това налягане, няма ли да избие маслото от щеката, как е възможно това :gruebel
Виж за всеки случай и catch oil-а, който е върху капака на клапаните, да не е задръстен и да замръзва, а на топло да се размразява.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 яну 2018 13:35
Тея неща дето ги изброи нямат отношение към налягането на маслото.
Опасност има за спукване на масления охладител или на филтъра. Друго няма какво да се счупи.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 17 яну 2018 13:55
vanesto написа:Добре де, при това налягане, няма ли да избие маслото от щеката, как е възможно това :gruebel
catch oil-а, това е сменено чисто ново на 2000км ,макар и торан.
Клиповете виждат ли се ясно и разбира ли се нещо?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 яну 2018 13:57
Вижда се всичко. това налягане на маслото 15 bar е недопустимо. Най-добре сменяй маслената помпа!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 яну 2018 14:05
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... on_system/
Предпазния клапан е в долния капак на помпата (детаил 18). Може и да успееш да го почистиш и раздвижиш ако ти се занимава.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 17 яну 2018 14:27
За чистене на клапана не мисля.
Но се замислям какво да правя нова помпа (която ще е менте ,но нова), или втора рака.Клоня към нова.
Другото което е шибаната смяна, хич не е лесна, незнам дали с освобождаване на цялото магаре с окачването не много на доло, дали не се разкрива картера,и има пролука за свалянето му?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 яну 2018 15:59
Ще се видиш в чудо на място, правил съм го на пасат и е голям зор, ако се наложи на моя кола - вадя мотора ( дано и не се налага де :redface )
Изброените от теб неща нямат отношение с маслото след помпата .
Според мен си струва една проба с промивка , помпата маслената си е наред , клапана ѝ обаче - не. Има шанс да се разкара ( макар и малък, но има вероятност около 50 на 100 ) .
С промивката внимавай много, в смисъл спазвай указанията на работа с нея. Някои промивки носят на 15-20 км каране с лека газ , някои обаче трябва да работи само на място колата без да се подава газ ( на ниски! ) . Това е важно! Ползвай някоя качествена добавка . Препоръчвам ти на Амсойл. В тази тема се забелязва, в едно мое мнение, какъв е флъша viewtopic.php?t=384863&start=4290
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 17 яну 2018 18:53
samo_pechka написа:Ще се видиш в чудо на място, правил съм го на пасат и е голям зор, ако се наложи на моя кола - вадя мотора ( дано и не се налага де :redface )
Не ми се занимава с добавки, просто не вярвам ,че ще има подобрение.
За момента събирам още мнения.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 яну 2018 20:43
Промивката не е зле да я направиш. Едва ли този предпазен клапан е единствното замърсено нещо в мотоа.
