1.9 tdi 1Z прекъсва на празен ход като загрее
Re: 1.9 tdi 1Z прекъсва на празен ход като загрее
Весела Коледа, момци! Малко развитие по въпроса: Наложи ми се да бързам и карах 50 км на слалом по магистралата, и колата се "отпуши". Вече ускорява равномерно, не ръмжи, а си реве като турбодизел и ремъка почти не играе! Освен това вече не застава в крайно дясно. Мощността се повиши и малко ако е мокър асфалта, върти яко гуми на втора скорост. Нямам си на идея какво се случи. Пак да напомня, преди нен е карана 5 години само на село, като работна каруца. Прекъсванията на празен ход станаха много слабо осезаеми, но ги има. На майстор не съм ходил, щото ковид19 ни намали доста приходите.
Ок, момчета, да посъживим темата: Оправих го да върви - маркучето към компа беше изгубило 4 см от текстилната си обвивка и беше станало меко като детско балонче точно там, където се забожда на колектора. Отрязах ги тези 4 см и го боднах на здраво и сега има ряз, турбото не "изключва" и направо реве, а не бучи като дадеш газ след 2000 об/мин. Естествено се и дърпа по - добре. Прекъсванията на празен ход си остават. Възможно ли е за тях да подозирам свирещата помпа на усилвателя на кормилото? Дали е възможно да затяга?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
При този мотор неравномерности в работата на празен ход са чести и са в 90% от случаите са от стружки в ел.блока на ГНП.
Момчета, тази сутрин след 30 км преход усетих, че прекъсва. Изключих фаровете и спря да прекъсва. Включих ги и пак започна да прекъсва. Амумулатори сменявах два и си е същата работа. Сутрин като запаля, плафона свети с много леки премъждуквания...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Проверете си алтернатора как зарежда.
Zinoto
Пробвай да караш на 3 -та по път със съвсем лек наклон нагоре и без газ и изключи фаровете, ако е добре помпата трябва да си върви равномерно без да хълца или придърпва.Ако не ел. блока е за чистене.
Zinoto, прави го... Даже на 2 - ра, с малко газ, преди 2000 об/мин...
Zinoto
Ами чистене и настройки или друго ГНП
Здравейте, да рапортувам: След като от онея дни оправих маркучето към компа, колата се пооправи, но турбото пак виеше на пресекулки между 2000 и 3000 об/мин. Вчвра затапих сериозен теч от най - горния компонент на ГНП - облепих го с мултиметал от тоя, дето става зелен (без да си правя илюзии, че ще държи дълго време), но пак турбото виеше и се "рестартираше". Днес изсипах минералното масло за турбодизел, което бях му сипал преди 5000 км и сипах COMMA 10W40. Вече не чувам виене, а РЕВ и започва да реве при 1800, а не при 2000 об/мин! Нарочно я загрях хубаво и я изрязах няколко пъти. Доволен съм! Сега остава само да събера пари за помпаджия да ми оправи прекъсването на празен ход и да смени гатнитурите на ГНП - то. Благодаря на всички отзовали се!
Zinoto
Не е трябвало да мажеш с нищо, гарнитурата струва 3 лева и няма нужда от никакви специални познания / говорим само за най-горната/. Няма да забравя един беше ме потърсил да му ги сменя, но преди това се беше опитвал със силикон да маже, та беше осрал вътре, едвам я изчистих.
Аз отвън съм я облепил помпата, ама пак пуска, но пък по - малко. Относно рестартирането на турбото, заблудил съм се. все още го правеше, обаче взех, та изскубах червеното маркуче на N75 и напръсках вътре с бяла грес. Доволен съм - след 20 минути каране вече нямаше и помен от набирането на тласъци, рева започва веднага след 1000 об/мин и бързо достига от 3000 до 4000 об/мин, с хубав рев, докато преди в тоя диапазон повече ръмжеше, отколкото вървеше. Може и да върви повече, но единия горен ръб на кулера е силно и прясно омаслен и една дюза почуква.
