Голф 3 1.9ТДИ АФН вибрации в купето и на волана
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 15 апр 2008 15:58
Аз вчера питах във Сакар Ауто за цените: Маховик - 1090лв, Съединител - 820лв ( но тази цена е ако върнеш стария ) В нормален магазин за хубави авточасти съм 100% сигурен, че ще е поне на половина цената.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 апр 2008 16:03
longora написа:Аз вчера питах във Сакар Ауто за цените: Маховик - 1090лв, Съединител - 820лв ( но тази цена е ако върнеш стария ) В нормален магазин за хубави авточасти съм 100% сигурен, че ще е поне на половина цената.
Като чета кво са ти казал с тва с връщането и ми става забавно за славата на оригиналните части :lol:
longora
Мнениеот longora » Вто 15 апр 2008 16:16
И мен това ме накара малко да се позамисля върху оргиналността им .... Лепат ново феродо за 20% от цената на съединителя и ето ти го чисто нов ... За това мисля да си търся от някое магазинче на Закс.
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Вто 15 апр 2008 19:30
Ами пишете ме и мен в клуба на феновете на вибрациите :lol:
Преди време писах в една тема че и аз имам леки вибрации по мотора на празен ход които се предават на волана и на гарнето. Оказа се че едното ми гарне е прогоряло и от вибрацията трака в другото - външното - което мн ме дразни ама засега не сам го сменил и карам така. Но не зная гарнето ли като е хлабаво е виновно или самия двигател си тресе и от там трака то. На волана има лека вбрация - 3мм някъде трепти на празен ход като е студена. Ако дам гаси мина 1000 оборота вибрациите изчезват - маисторите дото гледаха казаха че не е от тампоните на мотора. Засега карам така....
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 15 апр 2008 22:39
колега ти не си в групата.търси вибрациите на друго място. :lol: твоя маховик е обикновен
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 15 апр 2008 23:53
За проблема с тропането при паленето и гасенето на двг днес в един сервиз ми казаха, че проблемът ми е в тампонът на скоростната кутия който е 160лв. Ще го сменям пък дано се оправи!
Jetman
Мнениеот Jetman » Сря 16 апр 2008 7:31
ifidik написа:колега ти не си в групата.търси вибрациите на друго място. :lol: твоя маховик е обикновен
Успокои ме колега, мерси! Дано си прав че като гледам тоя маховик колко струва и ми се завъртя главата :D Каква е роята на това устройство и защо е по скъпо от турбината даже :roll:
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Сря 16 апр 2008 18:28
А някаква идея моя маховик какъв е, обикновен или скъп :) , че получавам различна информация :)
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Сря 16 апр 2008 20:09
Да напиша и аз за колата на колегата.И неговата така трепереше но проблема беше и е все още в нафтовата помпа.Познава се защото милиграмите на горивото постоянно сменят стойности хаотично...Но при него тресенето се появяваше като поработи 10-15 сек. на празен ход и изведнъж почва едно тресене :shock :shock :shock Проблема намаля след като промених с ваг-ком настройките.Първо разхода му скочи на 10-11л, ама после постепенно ги намалих стойностите до положение на коеот няма тресене на двг-то, и разхода си му стана нормален.Засега няма никакъв проблем, така че може и при вас да е така знам ли.... :wink:
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Сря 16 апр 2008 20:36
При мен не е от помпата, защото на VAG-COM всички показатели са в норма. Може би е маховик, но едва ли ще дам едни 500 лв за да разбера. Засега съм пас. Ще се радвам, ако някой от другите "треперещи" колеги сподели решаването на проблема (ако го реши). Поздрави на всички!
ichi
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 15:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот ichi » Сря 16 апр 2008 22:24
и при мен е така помогнете
longora
Мнениеот longora » Сря 16 апр 2008 22:25
Еееее събрахме се цял отбор вибратори :lol:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 17 апр 2008 8:43
Разликата при промяната на обороти от маховик и гнп е адски различна (за този които разбира).Няма как да се обясни на човек който не е чувал и двата случая от тук,поради което трудно можем да дадем категоричен отговор за да се помогне на колегата.
Ще се опитам да го опиша (приемам корекция).
При проблем в ГНП-то оборотите падат и се качват все едно някой подава леко газ и я връща(а това е ЕКУ-то).Вибрации по принцип няма - просто менен на обороти.При скапан маховик менене в оборотите почти няма (едвам доловимо е) но се усеща вибрация в цялото купе.В начален стадии това вибриране се получава след палене (но не всеки път) и също така при по-рязко спиране)пак не всеки път), но след леко подаване не газ всичко отихва.А има ли го това вибриране винаги - напреднал стадии.Това е в общо взето.Приемам корекция ако не съм дообеснил нещата. :wink:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 17 апр 2008 8:52
А при замиващ маховик на колко оборота е нормало да седи колата при свободна?
Преди 1З'та си беше на обороти 900 а сега на АФН'а са си точно 1000 и при загрял и при студен мотор.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 17 апр 2008 9:01
Adnan написа:А при замиващ маховик на колко оборота е нормало да седи колата при свободна?
Това няма нищо общо с маховика.Ако не си го правил виж първо на Вагком дали са толкова (оборотомера може да те лъже)и от там да се корегират ако не са в норми - т.е. 903 об/мин.
