Регулиране на променлива геометрия на 1,9 TDI 110HP
gogothebee
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 16:46
stoqnkis
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
Re: Регулиране на променлива геометрия на 1,9 TDI 110HP
Колеги аз имам подебен проблем и също така ми изписжа грешка17965.Днес сжалих клапана който движи геометрията и го почистих или смазах.Той беше заял и от там и геометрията.Внимателно се раздвижих геометрията на ръка.И сега пак ми дава същата грешка.Пробвах и с друг Н 75.Промяна нямаше.Та въпроса ми е колко трябва да е хода на този клапан кото движи геометрията.При мен този ход е около5-6мм на око.Благодаря ви предварително.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Щом е само 5-6 мм. си за почистване на геометрията.Трябва да се движи 10-12мм.
Докато раздвижваше геометрията на ръка в края на хода на лостчето не се ли усещаше нещо като задиране?
stoqnkis
Отначало задираше, но след доста раздвижване спря.Лостчетп на геометрията се движи свободно без клапана.Самият ход на клапана е 5-6 мм.
Потребители, разглеждащи този форум: van4ooo и 77 госта
