Колко дизел ви горят колите ?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Колко дизел ви горят колите ?
Мнениеот rokera671 » Сря 15 авг 2012 15:34
bangobango написа:Б5 АФН София - Златоград, обикновен дизел от ОМВ + добавка за прочистване на дюзи на Лики Моли, 140км/ч на Тракия и 100-110км/ч от Пловдив до Кърджали през Хасковски минерални бани + климатик и пълна кола с багаж и само един пасажер - -> 5,3л/100км . За мен тази добавка е чудотворна. Вярно като се сметне ми излиза за един литър нафта над 3 лева, но без нея разхода щеше да удари към 7/100.
И аз налях от нея.Взех я за 10 лв .Утре тръгвам на почивка и ще видя.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 15 авг 2012 15:45
Е ти за 10 лева. Аз дадох 19 лева. Вярно от кауфланд я взех, но цената в SENAX беше 15-16 лева. Ако си намерил някоя примоция кажи да видим, че си струва човек да си я сипва по-често.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Сря 15 авг 2012 15:48
bangobango написа:Е ти за 10 лева. Аз дадох 19 лева. Вярно от кауфланд я взех, но цената в SENAX беше 15-16 лева. Ако си намерил някоя примоция кажи да видим, че си струва човек да си я сипва по-често.
Не знам дали е същата .Имам авер държи магазин и той ми я даде за 10 лв.В Кауфланд бяха по скъпи.На Лики Моли е.Пиши ,че е за 2000 км и за до 75 л гориво.
vedara
Регистриран на: Сря 27 май 2009 13:43
Мнениеот vedara » Сря 15 авг 2012 18:49
Golf 3 AFN
5-годишни измервания пълен-пълен резероар
Налягане на гумите отпред/отзад - 2.4/2.2
Гуми 185/60/14(летни) или 175/65/14(зимни)
Извънградско (основно монотонно каране):
80-90км/ч, 2-ма човека(~170kg) без климатик -> 3.6 - 3.8л/100км
80-90км/ч, 4-ма човека(~340kg) с климатик -> 4.1 - 4.3л/100км
100-110км/ч, 2-ма човека без климатик -> 4.0 - 4.2л/100км
100-110км/ч, 4-ма човека с климатик -> 4.5 - 4.7л/100км
120-130км/ч, 2-ма човека с климатик -> 5.0 - 5.2л/100км
120-130км/ч, 4-ма човека с климатик -> 5.4 - 5.7л/100км
Градско:
от 5(лято, без сериозни задръствания, на 4-та 5-та) до 8/100 (зимата).
Наблюдения:
1. Степента на повишаване на разхода след 100-110 започва осезаемо да нараства! (между 80км/ч и 100км/ч е около 0.5л/100, а между 100 и 120км/ч е около 1л/100, да не говорим по-нататък :)
2. Климатика извънградско качва около 0.5л/100км, но в града докато загрее двигателя е бая повече 1 - 2л/100км.
3. Средна скорост от 80км/ч постигната с монотонно каране и такава получена с динамично например 60-100км/ч има осезаемо по нисък разход. Тоест средната скорост не е определяща за разхода, а стила(динамиката) на каране, ако другите основни критерии са фиксирани.
Извод: При фиксирана средна скорост, колкото е по-малка сумарната амплитуда извършена от педала на газта, толкова по-малък е разхода :)
SuN_CiTy
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
Двигател: BMM 2006
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнениеот SuN_CiTy » Чет 16 авг 2012 11:20
vedara написа:Golf 3 AFN
Пич а заводско на тоя мотор колко му дават да гори?
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Чет 16 авг 2012 11:24
4,1/100.
Стария ми AFN също показваше подобни цифри, които реално не отговаряха на истината.
vedara
Мнениеот vedara » Чет 16 авг 2012 11:49
SuN_CiTy написа:
В ръководство за експлоатация на Голф на руски за 66kw/90кс (1Z предполагам) го дават:
90км/ч -> 3.8л/100км
120км/ч -> 5.4л/100км
На AFN би трябвало да е същия, дори съвсем малко по-нисък.
В моето ръководство на италиански пише 4.1 извънградско, но не е уточнено точно по какъв начин го измерват.
Чудя се дали на 60-70км/ч няма да гори още по-малко или пък на 5-та без газ (около 42км/ч), разбира се пренебрегвайки факта, че на двигателя му се разказва играта :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 16 авг 2012 12:17
vedara написа:В ръководство за експлоатация на Голф на руски за 66kw/90кс (1Z предполагам) го дават:
С небългарска нафта може и да стане.
vedara
Мнениеот vedara » Чет 16 авг 2012 12:37
velinsl написа:
SuN_CiTy написа:В ръководство за експлоатация на Голф на руски за 66kw/90кс (1Z предполагам) го дават:
С българска е - зареждам почти само ОМВ Премиум/Макс Моушън и много рядко от Ромпетрол-Сопот като минавам оттам :)
Пробвал съм по веднъж от Лукойл/Еко/Шел/Петрол и съм се отказал от тях (явно не съм попаднал на читави).
В Унгария бях зареждал от ОМВ и нямаше осезаема разлика.
Виж например тук - viewtopic.php?f=24&t=280354&start=75
Има и още доста други теми. При изправен автомобил и стил на каране с максимална липса на динамика(ТОВА Е МНОГО ВАЖНО) с 80-90км/ч си слизаш под 4 без проблеми. Ех да имаше темпомат, че крака се схваща като почти не го движиш :)
На 130-140км/ч с климатик ми гори около 6л/100, така че пак казвам, всичко опира до стила на каране.
Карането продължително време монотонно с 80-90 км/ч изисква концентрация и по-здрави нерви, ако не си свикнал. Например да изпревариш ТИР, който се движи с 78км/ч, си е забавно, защото резките ускорения не са позволени, че много вдигат разхода :P Доста хора не биха издържали и биха се изнервили на такъв стил. Например от София до Варна със 120-130км/ч по магистралите и 90-100 извънградско стигам за 5 часа, а ако съм 80-90км/ч навсякъде стигам за 6 часа. Разхода в първия случай е 1 - 1.5л/100км отгоре, умората ми е доста по-голяма и спирачен път и възможност за реакция също са доста по-големи.
Последна промяна от vedara на Чет 16 авг 2012 14:29, променено общо 1 път.
bubo-bubo
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 9:25
Местоположение: София Град
Мнениеот bubo-bubo » Чет 16 авг 2012 14:19
На мен ми даде разход 5.6, 800км. с 45литра...
Като от тях 100км. градско и 700 извън..
От тези 700км. 200км. карах много икономично, 100км. карах с максимална скорост...Останалите 400км. нормално извънградско каране без да се юркам, но и без да се влача, през по голямата част с включен климатик..
За мен този резултат е приличен!
п.п Забравих да добавя, че извънградско я карах с темпомат, което е доста важно в случая!
:beer
rokera671
Мнениеот rokera671 » Чет 16 авг 2012 15:23
Съвсем прясно!Варна -Велико Търново 4,7 по борд.Над 300 км съм минал ,понеже я засякох
преди да тръгна .Стрелката едва сега се отклони леко.Под 110 не съм падал и в населени места съм спазвал.
Уникална машина!Тръгнеш ли да изпреварваш знаеш ,че си ти!3 ма човека с много багаж.
ппРено Меган 1,5 дци.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Чет 16 авг 2012 19:08
700км. с около 50л.,скорост по магистралата 140 с темпомат до към 180 с крак :D
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 16 авг 2012 19:37
Е*а тия дизели.. някакви от 3.5 извън с климатик до 5 градско с клима а у.. моя 1з с двама човека и климатик празен под 6 не мога да го сваля с 90-100 ако ще да се нас*ра ..
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Чет 16 авг 2012 21:19
Голф 4 ALH 90 кс - 4.6;4.8 по борд комп. Реално-5 като повечето е извън града (80%).
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 16 авг 2012 22:59
Freakylol написа:Е*а тия дизели.. някакви от 3.5 извън с климатик до 5 градско с клима а у.. моя 1з с двама човека и климатик празен под 6 не мога да го сваля с 90-100 ако ще да се нас*ра ..
1400 кг - и още 150
зависи много от горивото
зависи и дали си с катализатор и в какво състояние е същият
въздушен филтър - състояние
правилно налягане на гуми
дали климатика работи на най-ниска температура - или не .... също
знаеш също , че 90 к.с / при положение , че са си живи всичките / :wink: :beer
са си малко за това купе
на мен ми се струва много 6 извънградско - но все пак ти си знаеш
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, Нов с Голф и 58 госта
