Сипвате ли масло в нафтата ?
Stivi
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Мнениеот Stivi » Чет 25 юни 2015 13:17
radi_nrj написа:Аз от Лукоил и минерална вода не взимам :mhihi
Ама гледам фирмата не е фалирала значи други не само вода взимат ами даже гориво наливат :mhihi Всички са един дол дренки,клиента все е п...бан :a045
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 25 юни 2015 13:59
Сипвам масло в нафтата само зимата, защото сипвам и спирт или газия което имам под ръка. 1 литър масло и 1 литър спирт примерно, спирта не дава на нафтата да замръзне, а маслото смазва помпата заради изсушаването от спирта.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Чет 25 юни 2015 16:03
venll-vr написа:Слагам 2Т масло от Лукойл. Цена 7,50.
Маслото червено ли е? Аз купувам от алати cyclon долу горе на същата цена и е жълто има и червено незнам кое е по добро едното май е по бездимно от другото.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 26 юни 2015 14:09
Stivi написа:
Горивата не ги коментирам, че всяка следваща цистерна, която карат на бензиностанциите е с различно качество. Говоря за другите продукти, антифриз взех един път от тях готов за употреба. Голяма грешка беше, с шепи съм вадил ръжда от системата...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 26 юни 2015 20:37
Аз съм със КР и започнах и аз да слагам малко масълце за душевно спокойствие.Къде ги намирате тия масла по 7-8 лв най евтиното дето намерих в метро 12 лв английско,немското 20 кинта :eek ,добре че беше останало едно шише от евтиното.Като впечатления сякаш наистина по тих мотор,и нз дали си въобразявам най вероятно да,но като пусна климатроника преди се забелязваше доста по голямо спъване на колата във първите 10 минути,чак аха да я угася на някое кръстовище.А сега сякаш има по голям респонс педала на газта,но това е впечатление само от един път с климата че времето застудя и не съм го пускал от тогава.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 26 юни 2015 23:19
Възможно е да се получат отлагания по бензиновата система....за обратното гориво. Как ще се отрази това на инжекторите? Свещите?
За кво ти е да смазваш цилиндрите, нали под сегмента има?
Освен да пуши, друго не виждам какво толкова да подобри. В нафтата се слага масло, щото горивото смазва горивната система.
Може да ти вдигне леко компресията...ама с колко- не знам :c020
Какво масло слагаш? Пробвай с двутактово....нали при скутерчетата бутат по малко :mhihi
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 27 юни 2015 9:44
fox_vt написа:Аз съм със КР и започнах и аз да слагам малко масълце за душевно спокойствие.Къде ги намирате тия масла по 7-8 лв най евтиното дето намерих в метро 12 лв английско,немското 20 кинта
Да речем, че не съм най-добре ориентирания човек в Търново, но ще пробвам да ти обясня. Като идваш от Царевец, на пощата правиш ляв завой и се спускаш надолу, малко преди кръстовището с улицата, която идва от полицията, има магазин за масла и авточасти. В дясно се пада. Там има Манол и то с висок клас на бездимност за 11 лв (по спомен). Изпробвано е маслото, няма грижи.
Драсни ми ЛС ако не се оправяш, ще се опитам по-добре да те ориентирам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 27 юни 2015 10:18
kacarov_dupnitsa написа:Сипвам масло в нафтата само зимата, защото сипвам и спирт...
Не бях чувал за спирт. Поне смесва ли се добре. Според мен мен няма се получи хомогенна смес. Виж за бензин+спирт, да, там има резон, ама за дизел+спирт... :no може би ще се смеси, но донякъде, а след това като нищо ще налапа ГНП-ето само спирт :death
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 27 юни 2015 10:27
Като взех TDI-то в багажника имаше оставена половин бутилка спирт за горене. Интересувал съм се, но не разбрах с какво се меша и защо се добавя. Предполагам в автокъщата трябва да знаят, двигателят си е добре иначе. :beer
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 27 юни 2015 11:21
Спирта се добавя,когато по някаква причина е попаднала вода в резервоара.Това важи и за дизели и за бензини.
Водата не образува разтвор с петролните горива-бензин,дизел и т.н.а се утаява на дъното,защото е с по-голяма плътност. Спирта и водата образуват много лесно спиртен р-р,който изгаря в дв. заедно с другото гориво.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 27 юни 2015 12:40
Само да не бъркаме спирта от аптеката ,или този с който се прави алкохола със спирта за горене понеже са доста различни неща :wink
gancho
Мнениеот gancho » Съб 27 юни 2015 15:39
Спирта от аптеката-етилов алкохол (етанол) и спирта за горене-оцветен метилов алкохол(метанол) е много ОПАСНО да се сбъркат при консумация. :scare3
За двигателя почти няма разлика-и двата вършат гореописаната работа, но единия е много по-скъп. :mhihi
:beer
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Съб 27 юни 2015 21:04
gancho написа:Спирта се добавя,когато по някаква причина е попаднала вода в резервоара.Това важи и за дизели и за бензини.
Когато има вода се добавя спирачна течност :a045 хидроскопична е и :вдига:водата :beer
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Нед 28 юни 2015 8:27
Спирачната течност на каква основа е ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 28 юни 2015 9:42
И ако в резервоара има половин литър вода /примерно/ колко спирачна течност трябва да сложиш за да я "вдигне" ?? Темата за спирачна течност в горивото е разисквана в отделна тема и заключнието беше че е в графата "градски митове и легенди" :a045
