Сипвате ли масло в нафтата ?
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Мнениеот levonik » Пон 14 дек 2015 20:00
Внимание с олиото! При минусови температури се желира и става една...... Това естествено важи при липса на подгрев, както е при мен.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 14 дек 2015 20:40
Това за спир.течност съм го пробвал против замръзване-върши работа.Чувал съм от стари тираджии за нея.Обаче с очите си видях ,как втечни замръзналата нафта в резервоар на вектра за иколо30мин.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 16 дек 2015 12:27
Поне Аз, за сега сипвам литър олио на един резервоар нафта, като заместител на маслото(докато цената на олиото не падне като миналата година). С 2т MIX мирише много гадно, дори и по малко да сипя, Щил-ско масло излиза по скъпо. А миналата зима на нова година запалих на -14 градуса с 50-50 нафта-олио, само че с др. акумулатор защото моя беше умрял.
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Нед 27 дек 2015 10:29
Сипвам какво ли не даже и олиото на жената от фритзрника сипвал съм обезмаслител, миналото лято от един познат си купувах трансворматорно масло. Всичко което се прави от нефт превърнато в течност може да слагате без безир. Редовно си купувам газ за горене.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Нед 27 дек 2015 10:33
спирачна течност не сипвайте тя е хидроскопична и се съединява с водата . Може да си направите някоя беля по добре газ за горене.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 27 дек 2015 13:14
На мен друго ми е интересно, защо двутактово не може ли обикновенно масло от това което сипвам на двигателя да слагами в нафтата? :)
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 30 дек 2015 20:09
Можеш, но колата ще пуши много и ще трупаш сажди и нагар, т.е. малко се обезсмисля сипването му.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 30 дек 2015 20:49, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 30 дек 2015 20:55
Ivo_ написа:..
но колата ще пуши много и ще трупаш сажди и нагар, ...
За пушенето- няма да е по-голям пушека , в смисъл няма да има промяна видима спрямо с другото ( двутактовото ) . За саждите - там да, има резон. При автомобили със пром.геометрия, може би да има някакво допълнително отношение към по-ранното задръстване на лопатките, въпреки, че според мен стила на каране и средата (градско), са решаващите фактори за този дразнещ проблем.
Аз съм слагал поради липса в него момент и масло за четиритактови двигатели, но съм си го смесвал в туба с малко нафта, щото по-трудно се смесва с горивото. И ако се налее директно в резервоара и след това нафтата ( особено сега в студа) става малко кофти.
Защо сега е добре да бъде двутактово:
-щото се смесва по-лесно с горивото
-често са и бездимни ( нямат сажди при изгарянето си )
-не е необходимо да е някакво скъпо, става и най-обикновеното и евтино двут.масло
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пон 04 яну 2016 8:29
v_savov67 написа:спирачна течност не сипвайте тя е хидроскопична и се съединява с водата . Може да си направите някоя беля по добре газ за горене.
Точно това е идеята,да ВДИГНЕ водата и да замине към ауспуха.Спирачната течност има и друго свойство,леко раздува гумените детайли в ГНП-то,като по този начин спира леки течове :th_up
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Вто 23 фев 2016 21:32
А двутактово масло,може ли да се добави в двигателя на колата?Искам да долея ,в момента съм с 5в40 но гори масло и мирише гадноа.Ако добавя двутактово с някакъв мирис ще навреди ли на двигателя?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 23 фев 2016 21:44
Колега,ама ти сериозно ли.....? :facepalm
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Вто 23 фев 2016 21:52
Не мисля че си струва да си изпитател за да разбереш дали пречи или не. Предполагам ще влоши каччествята на маслото, все пак в 2тактовите двигатели няма толкова чаркове за смязване! Налей 5в40,или 10в40 какво то ти се намира.но 2тактово аз не бих налял. Колко масло ти гори, ако е много по добре реши проблема по навреме
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 23 фев 2016 21:57
Най-много да започне да гори още повече, на люляци едва ли ще замирише от него. По темата - аз започнах да сипвам по 50гр на 10л нафта от кауфландското и съм много доволен. Работи по-меко, по-безшумно и на празен ход изчехнаха вибрациите във волана, особено като е студена. Не знам на по-новите дизели как се отразява, ама за нашите орехотрошачки наистина е добре.
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Вто 23 фев 2016 22:55
Мисля да пробвам и аз на 206- цата. Видях в Интернет, че има различни двутактови масла, минерални, синтетични и т.н. Какво използвате и това ли е пропорцията 50мл на 10 литра нафта?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 24 фев 2016 1:07
Пълна глупост е според мен да се налива каквито и да било бензини, масла и други чудеса на фолклора в нафтата. Както ми казаха в една друга тема- самовнушението е голяма работа :mhihi
