Добавки за дизел
- samo_pechka
Re: Добавки за дизел
В Германия знам, че я има тук-там.
Примерно
https://www.oelland24.de/Oilsyn-Diesel-Race-DNA-250ml
https://autoro24.de/produkt/oilsyn-diesel-racedna/
Може и други немски предложения да има.
В Полша би трябвало също да ги има, ако не бъркам нещо.
Примерно
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Две от предимствата на някои от добавките за дизел в таблицата на 24:50мин.
https://www.youtube.com/watch?v=V_iGOXq7DCM
Последна промяна от Vlad777 на Пет 17 яну 2025 18:18, променено общо 1 път.
Причина: Поправих линка
Кайзен написа:Две от предимствата на..
Не работи линка към видеото, ако може снимка или друг ресурс.
freewaynikolay
- Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Лично аз съм привърженик на добавките на PRO-TEC. Ползвал съм ги както за решаване на леки проблеми така и за профилактика. Това което ми харесва при тях е, че нямат добавки от рода на 3в1, 5в1, 10в1 и т.н. Наскоро пуснаха някакво 3в1 за дизели , но то е по-скоро да отговорят на пазарното търсене, като и от PRO-Tek не са се изхвърлили в описанието на продукта .
Казвам всичко това защото от личен опит през годините, когато съм взел нещо с описанието 3в1, 5в1 и т.н. , то винаги в последствие съм установявал ,че не става за нито едно от изброените неща.
Поздрави
Поздрави
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Не виждам никъде мнение за Liqui Moly Speed Tec Diesel 250 ml, тъй че да дам моите 2 стотинки.
Бях си взел 4 флакона. Свърших ги. Особена разлика в поведението на автомобила не намирам, в разхода също. Бях ги поръчал от ато24.
Слагам превантивно от време на време с идеята да не стане някой фал с нашите горива.
В останалото време зареждам премиум горива без добавки и поведението е същото като на нормално гориво с посочената добавка или поне аз не намирам разлика.
Мотора е 3.0TDI Gen 2.1
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
При мен беше взело да изпушва при студен старт един бяло/сив облак налях liqui moly diesel spulung ,като я разделих на две приблизително за по 35 л ,още след първите 35 л пушека изчезна
Здравейте,
За 2ка дизел, 140 коня БМП ПД, коя от двете добавки е подходяща, на Archoil? Да кажа, че не пипа масло и дюзите са рециклирани.
Все пак искам да слагам нещо в дизела, защото нямам доверие на бг бензиностанциите, Не че съм имал проблем до сега..
- samo_pechka
Което купиш.
Но от двутактово масло по-добро няма. Ако няма дпф-става буквално всяко. 300мл на 50л нафта
Ако има ДПФ , купуваш на Адинол 2Т ADDINOL SUPER 2T MZ 406. То е най-безвредно към ДПФ филтри . Дозата 200-250мл на 50л нафта.
freewaynikolay
samo_pechka написа:Което купиш.
Това сериозно ли го казваш. Питам защото ми звучи като изказването на Тръмп по време на Ковид пандемията да се пие Белина...
freewaynikolay написа:Това сериозно ли го казваш. Питам защото ми звучи като изказването на Тръмп по време на Ковид пандемията да се пие Белина...
viewtopic.php?f=24&t=236604&start=690
47 страници тема достатъчна ли е ? От много отдавна се сипва 2Т масло при дизелите, не е нещо от оня ден. За по-новите просто трябва да се пази SCR/Adblue/DPF системите, иначе без тях пак можеш да си наливаш 2Т.
Класически стар предкамерен дизел буквално можеш да му слагаш каквото ти хрумне, от преработено масло, през 2Т-4Т, през дизелово гориво със и без биокомпонента, през изцяло биогориво и накрая на чисто рафинирано олио.
Имаше в България няколко коли където се търкаляха на олио от фритюрници на стари пежа дизел, барабар с репортажи по новините.
- nikolay_ss
При по-новите няма ли да има проблем с горивната система, даже и да нямат адблу и дпф? Да кажем ще е окей за помпата, понеже тя разчита на смазване от нафтата, но пиезо дюзите няма ли шанс да се прецакат по този начин?
- samo_pechka
freewaynikolay написа:....
Това сериозно ли го казваш. ....
Съвсем . Наливам го тоя адинол , само, че версията да не е оцветено ( инак е същото ) на кола с дпф и адблу. Всеки път , при всяко зареждане. Ще стане 5 годинки има-няма. И преди час пълних резервоара му, пак сложих.
Иначе от 98-ма наливам на всяка моя дизелова кола, но тъй като нямат ( или нямаха) дпф, наливам най-обикновено 2т масло, като добавка. 1л за около 150 л нафта.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Аз зимата двутактовото масло го разреждам с газ за осветление (на 250 млл 1 литър светилна газ) и го добавям в един резервоар. Газта има чудесни свойства да разтваря вода и да чисти инжекторите.
- samo_pechka
Тая светилна газ вече не е чист керосин , както едно време. Аз бих я спрял , особено ако е на колата от профила ти.
