1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 11 ное 2008 14:27
какво ще рече липса на гориво?
откъде го гледаш ?
dinchev
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 22:41
Местоположение: Харманли
Мнениеот dinchev » Вто 11 ное 2008 21:52
два пьти ве4е обяснявам,сега за трети-претрисането или дав4енето на двигателя при спиране и трудното топло палене са 2 разли4ни проблема. парво за ппретрисането при спиране- това се полу4ава поради голямото парвона4ално впрскване, което по ваг-ком е около 2. за да не дав4е двигателя трябва да е 3,4 .когато по ваг-ком показва малки стоиности 1,2 впраскването е голямо, и когато показва големи стоиности 7,8 впраскването е малко.така ,когато имаме малки стоиности-2-имаме голямо парвона4ално впраскване и затова колата варви пове4е. по този на4ин някои маистори се ма4ат да управят и трудното топло палене и за това на много колеги се казва 4е колите им са барани.трудното топло палене е софтуерен проблем на някои модели vw обикновено afn или ahf моделите с 110к.с. коляновия вал трябва да се заварти сас над 300 оборота в минута за да запо4не впраскването на нафтата. затова някои пат като се обслужи стартера или се смени акумулатора се подобрява паленето. а истинското решение е смяна на софтуера, като тои се програмира да впрасква при всяко завартане на коляновия вал. това е вси4ко накратко.
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Вто 11 ное 2008 22:28
dinchev написа:два пьти ве4е обяснявам,сега за трети-претрисането или дав4енето на двигателя при спиране и трудното топло палене са 2 разли4ни проблема. парво за ппретрисането при спиране- това се полу4ава поради голямото парвона4ално впрскване, което по ваг-ком е около 2. за да не дав4е двигателя трябва да е 3,4 .когато по ваг-ком показва малки стоиности 1,2 впраскването е голямо, и когато показва големи стоиности 7,8 впраскването е малко.така ,когато имаме малки стоиности-2-имаме голямо парвона4ално впраскване и затова колата варви пове4е. по този на4ин някои маистори се ма4ат да управят и трудното топло палене и за това на много колеги се казва 4е колите им са барани.трудното топло палене е софтуерен проблем на някои модели vw обикновено afn или ahf моделите с 110к.с. коляновия вал трябва да се заварти сас над 300 оборота в минута за да запо4не впраскването на нафтата. затова някои пат като се обслужи стартера или се смени акумулатора се подобрява паленето. а истинското решение е смяна на софтуера, като тои се програмира да впрасква при всяко завартане на коляновия вал. това е вси4ко накратко.
Това на практика прилагал ли си го?
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Вто 11 ное 2008 22:44
Мога само да кажа че в крайна сметка количеството впръскване е от значение но накрая излезе че не това е проблема като цяло а МАХОВИКА.Оправя се и с прекодиране и с промени на количеството гориво но не се решава изцяло пак си притриса понякога.И след смяна на маховик и връщане на заводските настройки количеството впръскване е 2,2 но тресенето го няма повече.Така че кой кво ще да си говори ако не ме верва да смени маховика па ще види че съм прав.И относно маховика става перфектно от 1.9 ТДИ 90коня.Това е от мене.
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Вто 11 ное 2008 22:47
uBO_1 написа:......И относно маховика става перфектно от 1.9 ТДИ 90коня.Това е от мене.
Е то тоя не е демпферен ?!?!?!? :shock
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Мнениеот xpyc » Вто 11 ное 2008 22:50
EXPLOSIVE написа:
изглежда няма съществено значение
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Вто 11 ное 2008 22:53
Точно че не е демферен.Изхвъргаш демферния боклук и слагаш бикновен и сменяваш целия съединител.Това е решението.А ако си с чип слагаш съединител от ВР6 или ГТИ 150 коня и маховик пак от ТДИ 90 коня.И забравяш за тресенето/
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Вто 11 ное 2008 23:10
uBO_1 написа:Точно че не е демферен.Изхвъргаш демферния боклук и слагаш бикновен и сменяваш целия съединител.Това е решението.А ако си с чип слагаш съединител от ВР6 или ГТИ 150 коня и маховик пак от ТДИ 90 коня.И забравяш за тресенето/
С обикновенния маховик има ли някаква разлика? Каква е цената на комплекта?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 11 ное 2008 23:12
поздравявам колегата динко динчев за написаното от него :handshake
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Вто 11 ное 2008 23:19
EXPLOSIVE написа:
ДА има разлика и то голяма
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 12 ное 2008 1:02
Чакайте че аз се ошашавих.Маховици.Впръскване.Луда работа.Предстои ми смяна на съеденител и маховик, но сега виждам, че можело и обикновен маховик.Наистина ли е така?Дайте малко повече инфо за да не пускам друга тема!
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 12 ное 2008 9:04
това е картата на горивото
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Сря 12 ное 2008 9:41
Luciano написа:Чакайте че аз се ошашавих.Маховици.Впръскване.Луда работа.Предстои ми смяна на съеденител и маховик, но сега виждам, че можело и обикновен маховик.Наистина ли е така?Дайте малко повече инфо за да не пускам друга тема!
С обикновен маховик шансовете да ти шуми доста неприятно докато ти е изключена от скорост - са големи. Вибрации който демпферния поема минават до скоростната кутия и шума е досаден...
Вземи си каквото си трябва за твоя мотор... Доста е скъп комплекта даречем на Sachs (около 1000лв). Дават и 50000 км гаранция.
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Сря 12 ное 2008 13:06
bdemona написа:
Мога да ти кажа само че не усещам никъква разлиза в шума и вибрациите от преди и сега
bdemona
Мнениеот bdemona » Сря 12 ное 2008 15:26
uBO_1 написа:
bdemona написа:
Под вибрации имах предвид тези от които се получава шум в скоростната кутия.
Относно маховика - кажи малко повече да си търсиме като твоя като няма шум че съм заитересуван. Само маховика ли смени? Ако и притскател и феродов кажи каква марка са?
И на кой голф 90 коня? Голф 4 са всички 1.9TDI със демпферен маховик. Голф 3 90 коня е със обикновен.
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 56 госта
