Спада температурата при спускане на скорост!?!
PoloBeP
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
- Автомобил: Passat B7
Re: Спада температурата при спускане на скорост!?!
Има човек какво да прочете и научи, признавам не бях наясно. Благодарности на ivo_555 за линка с разясненията.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
PoloBeP написа:...
Но не съм толкова сигурен че на ППХ няма разход на гориво, тук признавам не съм запознат.
При дизела пак се върти помпата... При бензина компютъра как разбира че се движи на ППХ и спира впръскването....
Не само на дизелите и не само на бензинките с компютър има ППХ . И Ладичките имаха такова нещо
PoloBeP написа:Има човек какво да прочете и научи, признавам не бях наясно. Благодарности на ivo_555 за линка с разясненията.
Нищо срамно няма да не знаеш нещо, и аз го научих от форума, пък и доста други неща!-
emo-gar
Защото термостатите "афтърмаркет" рядко се уцелват добри!И защото дори и да го "свариш" за тест,ще видиш само точката на отваряне,но доста по-сложно е да се разбере "динамиката",скоростта на реакция на термо-елемента.Пък и няма достоверни данни за това,най-много да пише някъде "ход/температура"(да речеме 7мм/100*).Аз бих се доверил на някой ,който държи "една идея" по-студено,по-безопасно ми се вижда,не че съм избирал-такъв се случи.
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Голфа от днес е с нов термостат
. Преди до 70 едвам стигаше имаше и моменти неможе 70.. Днес с нов термостат Бер и си закова 90гр.Които има проблеми да сменя.
. Преди до 70 едвам стигаше имаше и моменти неможе 70.. Днес с нов термостат Бер и си закова 90гр.Които има проблеми да сменя. - mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Моят 91 градусов се прецака...деа маа му!Ще взимам нещо директно от официалният доставчик на VW за града.Работеше добре,но от няколко дена същите.... като преди
Загрява,но при най-малкото спускане на скорост и айде умалява.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
bkunev написа:Здравейте! Колата си загрява както трябва. До вертикално положение(90 гр.) Проблем няма. Ама като спускам на скорост, а аз вечно така спускам, температурата взе да спада близо до 1/4 от скалата незнам колко градуса се падат там. Малко над 1/4, незнам на колко се равнява. Лятото го няма тоя проблем. Не помня минали години да е спадала, май![]()
Пък може и така да е било знам ли. Дали отивам към термостат??? При вас как е?
Същите проблеми,хем съм с нов втори термостат на бер от ауто+
Установявам,че май съм сложил уплътнението не от правилната страна на термостата при монтажа на новият!Тъкмо смених водна помпа и антифриз и термостат.Сега ще зацапам антифриза,за да сменя позицията на тъпото уплътнение!
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Тази сутрин слязох, отключих колата, запалих и слязох да чистя от снега. Затваряйки вратата и се заключи пущината. Единия чоп беше замръзнал и не се вдигна, и другите паднаха и те, както и да е... след 35 мин. ходене напред-назад я отключих и потеглих. Беше загряла на 90 градуса(парното не духаше). Пуснах парното. След 1 км. спрях на една бензиностанция да си купя цигарки(темпераурата стои на 90 гр.). Отворих капака бутнах долния маркуч студен
?!!? Нормално ли е според вас??
- milmar
bkunev написа:... Отворих капака бутнах долния маркуч студен![]()
Супер е
!Ама я кажи как отключи кошницата
!Моята например , запалена не може да се заключи с дистанционното , само с ключ (имам втори , резервен) . Иначе после се отключва нормално .
- bkunev
milmar написа:bkunev написа:... Отворих капака бутнах долния маркуч студен![]()
Супер е!
Ама я кажи как отключи кошницата!
Това "Супер е" при теб не е в кавички. Да го разбирам, че няма проблеми ли...?!?!
Ами как. Пообикалях я като голям камък 10-тина минути почесах се дето не ме сърби. Звъннах, дойдоха взеха ме от паркинга, газ до другия апартамент там имам резервен ключ за моя апартамент, от там у дома, резервния ключ на колата и отворих колата и така.... абе глупава история. Когато при отключване някой от чоповете не се вдигне(замръзнал или нещо друго), затваряйки вратата другите чопове автоматъчно падат и се заключва цялата кола. Хем го знам от миналата годиан ама а де...
- milmar
bkunev написа:....
Това "Супер е" при теб не е в кавички. Да го разбирам, че няма проблеми ли...?!?!...
Естествено , стига да не загрява повече , т.е. по някое време сигурно все пак отваря и маркуча започва да топли
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Супер е!
И на моята заводска аларма е така,но на бащата на колата ключа вътре на контакт и запалена кола ти от вънка си заключваш колата,но не се активира алармата а само се заключва
zdravko.q
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:32
- Местоположение: bulgariq
ОК колеги.Доста се изписа по тази тема но в краина сметка неможх да разбера има ли повод за притеснение???Един пише,4е е нормално да спада температурата друг пише,4е не е нормално да спада
???АЗ имам същия проблем.След известно време каране в града (15/20мин.)достига няква температура от порядака на (75/80градуса)и при спиране на сфетофар веднага спада стерлката,става вапрос на (-8/-10градуса),а и парното ми се струва,4е не духа толкова топло колкото трябва.Колата е с климатроник и си мисля,4е като го настроиш на (25градуса)трябва да духа много топло при положение,4е на вън е (-8/-10градуса)А ако я карам 30мин извън града стига (90градуса)и после и да спра стрелката не мърда.Колата е голф4 тди.
???АЗ имам същия проблем.След известно време каране в града (15/20мин.)достига няква температура от порядака на (75/80градуса)и при спиране на сфетофар веднага спада стерлката,става вапрос на (-8/-10градуса),а и парното ми се струва,4е не духа толкова топло колкото трябва.Колата е с климатроник и си мисля,4е като го настроиш на (25градуса)трябва да духа много топло при положение,4е на вън е (-8/-10градуса)А ако я карам 30мин извън града стига (90градуса)и после и да спра стрелката не мърда.Колата е голф4 тди.Re: Спада температурата при спускане на скорост!?!
zdravko.q написа:ОК колеги.Доста се изписа по тази тема но в краина сметка неможх да разбера има ли повод за притеснение???Един пише,4е е нормално да спада температурата друг пише,4е не е нормално да спада???АЗ имам същия проблем.След известно време каране в града (15/20мин.)достига няква температура от порядака на (75/80градуса)и при спиране на сфетофар веднага спада стерлката,става вапрос на (-8/-10градуса),а и парното ми се струва,4е не духа толкова топло колкото трябва.Колата е с климатроник и си мисля,4е като го настроиш на (25градуса)трябва да духа много топло при положение,4е на вън е (-8/-10градуса)А ако я карам 30мин извън града стига (90градуса)и после и да спра стрелката не мърда.Колата е голф4 тди.
Сменяй го. Не е нормално да пада така.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
K написа:Сменяй го. Не е нормално да пада така.
потвърждавамВърни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 58 госта
