Всъщност какво изтича между помпата и двигателят ? Масло или нафта ? Там не съм пипал за сега.
Но имам някакъв теч като от масло отдолу по скоростите.
Passat B5.5 - 1.9 TDI 131 - теч на масло от вакуум маркуча на тандем помпата-РЕШЕНО
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Б5.5 -теч на масло от вакум маркуча на тандем помпата-РЕ
thewolf написа:А как да разбера дали имам помпа пиербург или ЛЮК
Може да е и БОШ
G.Georgiew
- Регистриран на: Пон 16 ное 2015 22:49
Re: Б5.5 -теч на масло от вакум маркуча на тандем помпата-РЕШЕНО
Време е да повдигна темата и аз през 2017 година, че гледам от много време е оставена така.
Да питам и аз нещо, че от толкова четене днес се обърках вече...Пасата ми е 2003та 131 1.9ТДИ...забелязах че Ауди и VW си имат проблем с тези тандем помпи(вакуум помпата).
Четох че някой хора лепят с поксипол...с най-различни лепила и мазила...но като цяло доволните от това са малко...на фона на много недоволни....четох също че на Бош е по читава и качествена изработка от тази на Люк. Тъй като аз държа да поддържам колата си добре, съм решил да купя нова вакуум помпа, но никъде не разбрах може ли да се смени само вакуум помпата или трябва и горивната...и къде мога да проверя колко е в крайна сметка цената през 2017та на тази помпа...защото темите които намирам са основно от преди 2 години и половина:)) Благодаря !
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ти горивна помпа нямаш.Цена на тандем помпата зависи кой какви отстъпки ползва.
- mccoy
- Двигател: N22A2
G.Georgiew написа:......никъде не разбрах може ли да се смени само вакуум помпата или трябва и горивната.......
тя за това се казва тандем помпа защото е хем горивна хем прави и вакум
G.Georgiew
mccoy написа:G.Georgiew написа:......никъде не разбрах може ли да се смени само вакуум помпата или трябва и горивната.......
Благодаря, точно това ме интересуваше и не можех да си го обясня, как точно действа, но сега вече ми е ясно !
Благодаря колеги !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat B5.5 - 1.9 TDI 131 - теч на масло от вакуум маркуча на тандем помпата-РЕШЕНО
Като научиш цената на новата дали няма да ти мине меракът?
