1З за или против махането на гърнетата и монтиране на тръби
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: За или против махането на гърнетата и монтиране на тръби
Това е странно... може кюнците да са с по-голямо фи. Измерете му тръбите, ама не виждам логиката да спре да върви... Аз съм с 55 и колата в никой случай не е по-тромава
emo-gar
На прост дизел съм махнал всички гърнета и тръби,ремонтче,но двигателя в никакъв случай не мога да кажа че стана по-пъргав(по респонс на оборотите съдя).Даже обратното,че взе да вибрира чак волана.Едно куче щеше да се удуши на синджира ,а друго отвързано-така и не дойде повече,шумът е страшен.А аз съм фен на тихите моторчета,та котура ще има не две ,а три гърнета на 50мм тръби(то калници няма,ма грънци ще има).
Бая събирах мнения,пък и моят личен извод е,че липсата на съпротивление в тракта разбалансира мотора,луфтове ли се проявяват,пълненето ли...не знам точно.Също и премахването на катализатор и заместване с тръба(без резонатор) повишава скоростта на изтичане и горещите газове атакуват задните грънци-на бензинката без време си отиде едното по тая причина,хем е ново монтирано,но "резонатора" е едно кухо цилиндърче.Клип на дизела няма да качвам,грозно е просто!
Дали аз се стряскам неволно от звука и отпускам педала,дали друго,но определено не върви добре.Подобно нещо съм изпитвал преди доста време и на Лада,поради липса на части-само тръби...ами нещо не ми хареса още тогава тоя експеримент.
Друго нещо е да се промени само резонанс на системата и да зазвучи по-басово и плътно,но съм сигурен че е играчка голяма.
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
Аз махам всичко и оставям само последното (и то изтърбушено)....проблем идва ако на технически преглед ....ти го мушнат отзад(да мерят изгорелите).......с предполагаемите нови промени....трудно ще става...
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
turrisi написа:Аз махам всичко и оставям само последното (и то изтърбушено)....проблем идва ако на технически преглед ....ти го мушнат отзад(да мерят изгорелите).......с предполагаемите нови промени....трудно ще става...
Коллега ти и да имаш гърне изгорелите газиве са си същите само шума ще е малко по-малко(по-тиха)
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Емо май си забелязал правилно при твоята кола ,че шума е осезаемо по-силен без гърнета. Ако не се лъжа автомобила ти беше без турбина. Турбо дизелите променят шума си минимално ...при мен така стана ...голяма разлика на моя мотор ААЗ от преди и сега с права генераця почти нямам ...все си трака
. Аз усетих разлика положителна във вървежа без гърнета след 3000 оборота .
. Аз усетих разлика положителна във вървежа без гърнета след 3000 оборота .- turrisi
- Автомобил: AUDI
red.devilll написа:turrisi написа:Аз махам всичко и оставям само последното (и то изтърбушено)....проблем идва ако на технически преглед ....ти го мушнат отзад(да мерят изгорелите).......с предполагаемите нови промени....трудно ще става...
проблема предполагам идва след ..катализатора за (изгорелите газове)...а аз го нямам(изтърбушен е)..средното го няма а последното е на 50%(външно е ОК)...проблема е в КТП-то ако въведат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО-снимка с час и дата ...и 300 неща(вчера гледах по ТВ)...тогава от долу ..ще трябва(пълна промяна)...
- Traytor
- Двигател: DSRB
При мен катализатора беше в окаяно състояние и почти нямаше пропускаемост, да не говорим че половината катализатор беше в средното гърне и миришеше отвратително като работи колата, сега нито ми е шумна нито е тромава, аз съм доволен... Може положителната разлика да идва от махането на задръстения катализатор, а не от правата генерация, но факт е че колата върви много по-свободно от преди.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Traytor написа:При мен катализатора беше в окаяно състояние и почти нямаше пропускаемост, да не говорим че половината катализатор беше в средното гърне и миришеше отвратително като работи колата, сега нито ми е шумна нито е тромава, аз съм доволен... Може положителната разлика да идва от махането на задръстения катализатор, а не от правата генерация, но факт е че колата върви много по-свободно от преди.
Знаеш,че при теб вървенето идва по други причини,поради които наистина поотпушената система дава положителен ефект,иначе на стоков мотор и 80мм да се направи,файда нема почти никаква.Казвам почти,защото реално при оптимизиране на изп.система,мотора все пак получава някакво незначително повишаване на въртящ момент и коне съответно,но в по-високи обороти...в резултат на това,колата става осезаемо по-тромава.А това не е особенно забавно при дизелите,с тези ниски обороти.
Който иска колата да върви повече,нужно е първо да поработи по мотора и чак след това,в зависимост от засилването и целите,да съобразява грънци...не става от зад напред!
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Мисля на мястото на изтърбушения катализатор да сложа един голям резонатор / има място/ да махна средното гърне и без това е почнало да прогнива а отзад да оставя последното. Целта ми е да се чува турбото и да се махне тътена след 3000 оборота. Как мислите , дали ще стане ?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
При мен след като сложих тръба на 55 от меката връзка и само крайно гърне, колата стана по тромава в ниските , но във високите има един ряз, който с катализатор и по-малкият диаметър тръба го нямаше.Някак си по-лесно качва оборотите.Звука е такъв, че са ме питали да не е бензин колата - много приятен и плътен звук.
emo-gar
Абе друго си е като спра сега между две стени и дори на отворени прозорци да чувам само характерното "клокочене" на дизела.Какви звуци да глася на не-турбиниран,64 коньов мотор.Изобщо тоя "готин" звук съм чувал само на бензинови мотори с пипната генерация,сори ама нашите са просто "мулета".Целта ни е различна,гониме икономичност.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Преди 3 дни си сложих спортно гърне за крайно(преди това нямах никакво гърне, а тръба) и реших освен това да сваля и средното гърне да си остана само с крайното.След като излязах от сервиза за едно пробно кръгче тая кола не вървеше както преди.Наистина турбо дизела има нужда от съпротивление по изпускателната система.В крайна сметка си върнах средното гърне и вървежа си дойде на мястото.Тая вечер говорих с едни момчета и те ме светнаха да си сложа резонатор на мястото където ми е бил оригинално катализатора.Резонаторното гърне правило повече вакуум и по този начин турбината надувала повечко.Тоест според техните думи има смисъл на турбо двигател от резонаторно гърне.Това наистина ли е така
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Golf_Diesel_ написа:Преди 3 дни си сложих спортно гърне за крайно(преди това нямах никакво гърне, а тръба) и реших освен това да сваля и средното гърне да си остана само с крайното.След като излязах от сервиза за едно пробно кръгче тая кола не вървеше както преди.Наистина турбо дизела има нужда от съпротивление по изпускателната система.В крайна сметка си върнах средното гърне и вървежа си дойде на мястото.Тая вечер говорих с едни момчета и те ме светнаха да си сложа резонатор на мястото където ми е бил оригинално катализатора.Резонаторното гърне правило повече вакуум и по този начин турбината надувала повечко.Тоест според техните думи има смисъл на турбо двигател от резонаторно гърне.Това наистина ли е така
Аз съм с резонаторно гърне на мястото на катализатора, единственота разлика ми е че сега се чува по слабо турбото, не свисти като преди. Даже мислех да го махам резонатора за да видя как ще е само с тръба.
- emiltd
1z написа:Golf_Diesel_ написа:Преди 3 дни си сложих спортно гърне за крайно(преди това нямах никакво гърне, а тръба) и реших освен това да сваля и средното гърне да си остана само с крайното.След като излязах от сервиза за едно пробно кръгче тая кола не вървеше както преди.Наистина турбо дизела има нужда от съпротивление по изпускателната система.В крайна сметка си върнах средното гърне и вървежа си дойде на мястото.Тая вечер говорих с едни момчета и те ме светнаха да си сложа резонатор на мястото където ми е бил оригинално катализатора.Резонаторното гърне правило повече вакуум и по този начин турбината надувала повечко.Тоест според техните думи има смисъл на турбо двигател от резонаторно гърне.Това наистина ли е така
Това с резонатор на мястото на катализатора е изпитан търговски трик,продиктуван от финансова изгода.Твърдението е,че колата така няма да стане много шумна
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А това че резонатора прави повече вакуум вярно ли е
