Passat B5.5 131 к.с. въпрос относно разхода
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Re: Passat B5.5 131 к.с. въпрос относно разхода
200кг разлика е със седана по каталог и 60см по дълга, не знам обаче като е надлъжен мотора дали има някакво значение за разхода.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
За разхода единствено има значение челната площ на колата, респективно колко ще е голямо съпротивлението и килограмите - заради ускорението, когато колата е по-тежка е малко по-зорно. 200кг. разлика не е малко, все едно си качил два прилични пасажера в А3-ката...
Останалото зависи от състояние на мотора и обувката дали е голяма
- Vlad777
- King of the Road
Да споделя и аз опит:
За нова година ходихме до Брюксел 4 човека + багаж с пасат комби AVF 131 к.с. 6 скорости. Общо 4460 км, от които сигурно около 150 градско. Шпорене по магистралите стабилно 140-150-160. Среден разход за цялото пътуване 6.85 л/100 по резервоар (Пътуването тук)
Същият пасат преди 1 седмица посока Узана:
Магистрала 80 км с постоянна скорост 140 км/ч. Останалото извънградско в силно неикономичен стил с много изпреварвания в трафик и резки ускорения и намалявания. Средна скорост по борд 114 км/ч до Севлиево. Среден разход 7.6 л/100 км по борд. Без климатик.
В другата посока, доста натоварен и отново без климатик (пуснати задни седалки и багаж до тавана): Узана - Габрово - Севлиево - София - Извънградското - икономично с 90-100. Магистралата (80 км) с постоянна скорост около 120. Малко градско в София. Средна скорост по борд 73 км/ч. Среден разход по борд 5.2 л/100 км. На влизане в София дори показваше 5.0/100 км.
Така че извънградското е силно относително и както виждате с един и същ автомобил може да варира от 5 до 8/100 - зависи от средната скорост и стилът на шофиране.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Бих добавил и дизел.
Моят въпрос е малко извън темата,но все пак свързан с двигателите помпа-дюза 131 кс.В раздела за дизелови агрегати Brezel e посочил два мотора -AVF и ASZ с идентични данни -96 kw (131 кс.)и въртящ момент 310 nm.Има ли някаква съществена разлика между тях и към кой двигател да се ориентирам при покупка на VW Passat?
- stefan4o
Разликата е, че единият се монтира само в Голф/Бора - ASZ, а другият - в Пасат.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Аз и моя AVF,според наблюденията ми,основно извънградско-лятото,с 17"-ките (225) и климатроник,скорост до 135-140,нормален товар в повечето случаи,разход по борд-6.2,3/100.....без клима падаме на 5.6,7/100,а слагайки зимните 15"-ки (195),вече сме 5.1,2/100!Реално не съм засичал (пълно-пълно),но смятам,че нещата са близки по борд/реално!Като цяло,разхода според мен въобще не е голям за тази голяма кола,особено като се има в предвид възможностите им-ускорение,еластичност и т.н.!За пореден път го казвам-всяко едно качване,пътуване или ходене до работата с този автомобил е удоволствие за мен
Разбира се,тези стойности не са постоянни,всичко е до начина на каране...
П.С. Колите ни принципно горят малко....просто цената на горивото е твърде висока за нашият стандарт
milenski75
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
Здравейте,и моя пасат е същия със същите джанти 17ки и гуми 225,но разхода ми при поддържане на 140км/ч е 8,3. Къде да търся проблема
Onlyshits
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 18:06
Здравейте,
В Пловдив някой скоро засичал ли е разход с пълнене до горе и на 100 км да зареди до горе отново.
Тъй като за една седмица само в град Пловдив, ми даде разход 10.6 като последните 35-40км са карани на климатик.
Разстоянията са макс до 10 км на ден, като последния ден преди да навърта 100 км съм карал 20 км в града.
Говорим за AVF мотор 130 коня. 17-ки джанти.
Нека някой да сподели мнениие, тъй като до сега не съм правил такава засечка на разхода, а колата е карам от 2010 и съм следял разхода само на борда.
- Vlad777
- King of the Road
До горе е доста относително - с обезвъздушаване ли? По-добре мери на по-дълъг пробег 300-400 км. На борд колко показа?
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Аз съм с avf и 17 джанти с гуми 235/45/17 в в Пловдив,но съм 170 кс и 430нм.,и не знам колко е коректно да цитирам разход.
Всеки ден имам 8-10км в едната посока към работа и мога да кажа че разхода силно се влияе от трафика,десния крак,спирането и тръгването по светофарите и маршрута.
Има дни които по борд го свалям до 6.8,ако карам пенсионерската в едната посока,на връщане ми дава примерно около 8.5
Обикновенно се върти 7-8.5.
Това е от мен.
Това е от мен.
Onlyshits
Vlad777 написа:До горе е доста относително - с обезвъздушаване ли? По-добре мери на по-дълъг пробег 300-400 км. На борд колко показа?
Ами за времето в което карах, наблюдавах доста често средния раход, като в повечето случаи ми даваше на борда 8 литра на 100, но накрая долях 10.6.
Реално сутрин правя 5-6 км до работа, после на връщане правя около 2-3 км и спирам за няколко часа и се прибирам до останлите 2-3 км.
Но започвам да го отдавам на късите разстояние, гумите са 225/45 и четирите са напомпени на 2.3 атмосфери.
С климатик в града ми дава 9-11/км на 100, много трудно мога да падна до 8, когато колата е на на място играе 1.1-1.3l/h зависимост от консуматорите.
На място без климатик 0.7 l/h разход предполагам, че е окей, друго нещо което забелязвам е, че винаги преди смяната около 1-2000 км, след като загрее ми дава разход на място 0.6 l/h.
А как се прави обезвъздушаване ?
- Денис.Велев
- Регистриран на: Пет 25 авг 2017 7:12
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 131 AVF 2003
Здравейте, чета че при загрял мотор Passat B5.5 131 к.с. на празен ход трябва да е 0.5 - 0.6 л/ч, моят пасат прави в най добрия случай 0.8 като няма нищо включено, като са вкл. къси светлини и перката на парното 0.9l/h, като цяло градско в София ми дава около 7 с малко над нормално каране, извънградско около 5.7 със средна скорост 80 иначе казано 120 на магистрала и 80 - 90 извънградско каране.
Въпроса е къде е проблема с разхода на място ?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 79 госта
