Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
VankoG
Регистриран на: Вто 24 окт 2017 5:43
Автомобил: VW Passat Variant B6
Двигател: 2 0 TDI 140 BMP 2006г
Re: Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
Мнениеот VankoG » Чет 26 окт 2017 15:33
От Плевен, но колата е в сервиз във Враца.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Чет 26 окт 2017 19:25
А защо слагате пак шестограм?Има фирми които преправят от шестограм на шлици и става вечно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 окт 2017 21:28
VankoG
Мнениеот VankoG » Чет 16 ное 2017 16:05
Здравейте. Не знам къде трябва да пиша и моля модераторите, ако не съм на точното място да преместят публикацията. Както вече писах взех си пасат В6 2.0 TDI 140 коня BMP мотор 2006 г комби. Смениха ми ангенаж,ролки,водна помпа, пистов ремък,шестограм, масло и всички филтри, антифриз или с две думи каквото се прави при покупка на този модел кола на старо. От близо месец колата няма никакви забележки. Така до вчера. Както карах започна да ми мига лампата за подгрева. Огасих и запалих отново,не светеше. Потеглиха и пак започна да мига. Не усетих промяна във въвежда на колата. Днес сутринта палят и тръгвам за работа и няма проблем, нищо не мига колата си върви,но каточели усещам, че турбото не се включва винаги. След няколко спирания и потегляния и изминати поне 15 км започна да мига пак подгрева. Ако някой може да даде съвет, ще съм много благодарен. Предполагам, че ще трябва диагностика. Чел съм някъде за някакъв vag com или нещо подобно. Простете ако говоря пълни глупостите,но наистина не разбирам ама нищо от коли. Бих бил безкрайно признателен, ако поне ми каже някой къде в Плевен могат да ми помогнат без да ме хвърлят в трета глуха и да ме ошушкат възползвайки се от моята некомпетентност. Благодаря Ви предварително!
Jore_igracha
Регистриран на: Пет 10 май 2019 12:46
Мнениеот Jore_igracha » Пет 10 май 2019 12:55
Здравейте,
Наскоро купих пасат б6 2.0тди 140 кс с код на мотора БМП едновалов вариант и ме интересува дали има този шестограм на маслената помпа или е с верига?
Благодаря!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 10 май 2019 13:57
има го
svjokera
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
Автомобил: Passat 6 Variant
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Чет 16 май 2019 13:32
Привет колеги, собственик съм на пасат В6 комън рейл СВАВ код на мотор с DSG ,закупен от България чисто нов през 2009 година,в момента е на 226000 трябва ли да го сменявам този прословут шестостен ,мога да дам цялата рама ако е необдодимо?А това бил номера на шестостена на моя двигател 03G115281D.
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Чет 16 май 2019 22:56
Ако 60 лева са причина да не го смениш не го сменяй. Аз лично, за мое спокойствие бих го сменил.
Още повече ще се види шибаната верига и зъбното колело на какъв хал са.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пет 17 май 2019 16:24
Не знам да има верига.
Заслужава си операцията ако се комбинира със смяна на ремъци и ролки, масла и филтри, защото е бая разглобяване. Иначе на мен ми стъпи оригиналния шестостен 15 лева; т.е. не е скъп, но трудно го достигаш.
Моя е на 290к и шестостена не беше мръднал. До колкото разбрах ако започне да се заобля... не се заобля само той, ами и леглото където влиза. Там вече цифрата е друга...
Погледни тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=477695&p=4708450&hilit=%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC#p4708450. В едно от мненията съм качил две детайлни снимки на моя.
nikola0225
Регистриран на: Пон 18 мар 2019 21:43
Мнениеот nikola0225 » Пет 17 май 2019 19:40
Един колега беше писал ,че шестограма се преправял на шлици, как и има ли полза от това?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 19 май 2019 7:42
Добре де 50-100лв не са проблем на фона 10 бона, обаче това свалвне на картер, освен че не е лесно, после сглобката дали е до толкова стандартна и е сигурно, че няма да шурти масло после. Аз нямам капчица масло никъде за сега. Да оставим на страни, поставянето на новия привод дали ще се направи както трябва. Това ме спира мен лично, а и че на рейлите било по-добре направено.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Нед 19 май 2019 10:56
Не мисля, че това трябва да те притеснява. Както споменах в другата тема, в която го коментирахме, аз го смених при първоначалното обслужване, вече три години нямам проблем с течове на масло или нещо друго свързано с подмяната, всеки нормално кадърен и запознат с колата майстор може да се справи без проблем, а и не съм чул/прочел някой да е имал такива проблеми. Трябва да е абсолютен дилетант или гъзорък майстора за да оплеска тая работа.
kijelmi
Двигател: CUAA 2020
Re: RE: Re: Passat B6 2.0 TDI проблем маслена помпа
Мнениеот kijelmi » Нед 19 май 2019 11:06
dispatch написа:Не знам да има верига.
Има, има.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Нед 19 май 2019 19:14
Комън-рейлите CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB нямат верига, със зъбни колела са. Иначе аз смених профилактично на CBAB, неизвестно на колко километра и добре,че съм го сменил. Имаше видимо заобляне. Бях срещнал преди време препоръка на VW на 120хил. км. да се проверява и сменя.
На мой роднина, на 160хил.км., колата купена нова, малко след изтичане на гаранцията, се строши моторът заради шестограма. Нямаше нещо здраво останало по него. Колата беше обслужвана само в официалният сервиз и естествено никой не се сетил да предупреди за евентуален проблем, да се провери шестограма и да се смени при нужда.
Така че, сменяйте докато е време, нищо сложно няма в смяната.
dispatch
Мнениеот dispatch » Нед 19 май 2019 20:35
kijelmi написа:
Има, има.
Това за кой мотор е!? ... някаква си снимка ... подвеждаш останалите читатели на темата, защото:
Утре читател Х ще иде при майстора си и ще каже:
Смени ми веригата на маслената помпа.....
Ама ти нямаш...
Нееееее, имам! Във форума ФВ са писали, че моя мотор има!...
Ок, нямаш грижи!...
След 3 часа отива читателя и:
Готов ли съм?...
ДА, дължиш ми 300 лева...
..... и ти, kijelmi, каква отговорност носиш!? Писател някакъв си..........
kijelmi написа:Приятел, напрягаш се излишно. Не мисля да ти отговарям.
Както решиш. Жив и здрав
Последна промяна от dispatch на Вто 21 май 2019 10:22, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 67 госта
