Jetta, МК5, 2006 г. 1,9 tdi, BXE пропушва при студено палене - РЕШЕНО
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Jetta, МК5, 2006 г. 1,9 tdi, BXE пропушва при студено палене - РЕШЕНО
Мнениеот inspektora » Съб 02 апр 2016 9:50
Да се върна на проблема в заглавието на темата. Пропушването беше решено без никакви интервенции, само с помощта на :love.vwclub . В една тема прочетох за разтрисане на двигателя при топъл старт и как се решава - задържане на стартера малко повече при палене. Оказа се, че по този начин изчезва и пропушването при студен старт :th_up . Обяснявам си го с това, че ПД пали на четвърт оборот и като пуснеш стартера, двигателя не се е развъртял както трябва още и маховикът вместо да увлича коляновия вал, всъщност го спира. Оттам ниски обороти и недобра компресия при първите няколко такта, неизгоряло гориво и пушек с миризма на сурова нафта.
Поздрави!
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 02 апр 2016 18:18
Хм.. интересно. Ще го пробвам утре и аз това . Макар че трябва първо центровката да си оправя. На все ми се струва, че някоя дюза си заминава и евентуално заради това пропушва.
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
