Износен разпределителен вал 1.9 ПД
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Износен разпределителен вал 1.9 ПД
Пичове масло сменя ли се след смяна на вала, щото мойто е едва на 5000км. Запалих я на място да работи на 2000 оборота за 15минути и смених само масления филтър
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Цъмбурна новия филтър в маслото което си е вътре?
valiosport
Така направих да, да покарам поне 1000км и ще го смена масло и пак филтър
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ти с какво масло караш ако не тайна, защото почти всички, които познавам и карат повече от 10 000 км. на година с проблеми с вал, повдигачи и подобни се оказва, че карат с масло неотговарящо на фолксваген спецификацията особено тези с помпа-дюза или самото масло е менте?
valiosport
Мотул 5в40 специфик от клубния магазин. Не е от маслото, не може само първа гърбица да се износи. Проблема е масов за всички ПД, като оглеждах валовете на 3 ПД мотора всички бяха тръгнали. В крайна сметка ще смена маслото въпреки че е почти ново.
Днес откачих пистовия ремък и виенето е от ангренажа. Премерих разтоаноето на топъл и беше намаляло на 3мм. Дали ще мога да го отпусна леко без да откачам мотора?
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Аз успявам,но при мен е AVF мотора и е надлъжен.
С един инбус,мисля 8 вкарваш в шестостена на ролката,развиваш с звездогаечен 15 и отпускаш докато стане разстоанието 7-8мм и
стягаш кано държиш контра с инбусния ключ. Всичко ще е O.K
След това поглеждаш синхронизацията на 4ти на вагком и евентуално щи ти е мръднала малко в закъснениелАко е необходимо даваш аванс на 0.6 и сядаш вечерта на шопска с ракия.
Доволен ке останеш.
Доволен ке останеш.
valiosport
Danny boy написа:Аз успявам,но при мен е AVF мотора и е надлъжен.
Доволен ке останеш.
Благодаря но не пия, но ако идваш ще почерпа и ще ти покажа как рипат 190дизелови коня на предно предаване в купе на голф.
Колега с шестостена като бутам местя само задната част на ролката, мисля чя трябва и ексцентрика да бутна една идея а с шестостена придържам ролката да не отпусне обтегача.
Не включвам лаптопи колега а я глася на нулата без лаптоп, после съм правил проби ако намеря някой с ваг ком винаги е на нула.
Значи като отпусна трите болта на разпределителния вал и на коляновия вал бутам докато влезе петата Т10050 и нулата на маховика идва точно по средата и стягам трите болта горе.
Колега а по време на отпускането на ролката трябва ли трите болта горе на вала да са хлабави или няма значение?
- Danny boy
Не,не се охлабват.
В самата ролка има изработен шестостенен отвор,там вкарваш шестостена.
С шестостена в ролката само държиш противовес на обтегача, и лекичко отпускаш да се увеличи разстоянието,като не спираш да държиш с усилие уравновесяващо натиска му.
Всичко си става от самосебе си.
Пп,ако избягя синхронизацията то ще е малко около 0.6,няма да го усетиш.Не пречи.
valiosport
Колега същата работа и при 8мм. Виенето си го има. Остава вариант за ролка или водна помпа. Ролките са Ина на една година, но помпата е SWAG
valiosport
Върнах ремъка на Ина и сега е добре, направих разтоянието 5мм, но като загря хубаво колата на 90° разтоянието стана 2мм и го направих 4 на загрял двигател.
Не стана някаква хипер мега бегачка но дърпа по добре от преди, педала на газта се надърви, дори при леко допиране тегли като влак.
Моментния разход е нормален 0.8л/ч при 90° преди отиваше на 1.0л/ч
Синхронизация не съм гледал, но като я прекарам да влезе щифта на разпределителния вал, на маховика нулата е точно по средата
valiosport
Пичове, премерих разтоянието на загрял ДВГ и беше 2мм. Направо побеснях, намерих заден капак за 1.9 BLS с номер 045 109 145 H , но не знам дали е съвместим с на моя ARL, идеята е да изхвърля гадния обтегач и да си сложа ролка от по новите. Знам че може щото имам приятел със същия голф и неговия е без тоя обтегач...
Това ли е номера на частта?
- Danny boy
Мисля че няма да стане заради (ако не се лъжа-липса на резбови отвор за паразитната ролка).Поне това четох по чуждите форуми.
На старите не е предвиждано.
При тези с новата ролка местото им е другаде и самата паразитна ролка е по-различна.
Иначе пък ремъка е същия.
valiosport
Отвора за ролката го има колега
valiosport
Пичове откъде да купя само регулиращите болтове на дюзите, че в комплекта на Бош ги нямаше и смених само бобчетата на дюзите и ги регулирах със старите. Видимо нямат вкопаване но все пак не са нови и искам и тях да смена и пак ще ги пререгулирам
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka, Google [Bot] и 63 госта
