Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход маховик
angelov_1989
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Re: Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход
Проблем с маховика не се ли проявява на студен двигател само ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Не е само на студен двигател и в началото само в определена ситуация и не постоянно, а произволно. Но все пак не бива да си сменяш маховика само на база нашите гадания по телефона, че това струва доста пари.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Не, проблема с маховика ,ако е тръгнал го има и на студено и на топло. Когато има проблеми в него, те се отразяват на правилната работа на дюзите. Хубаво е да се прегледа, ако не е минавала през майстор колата. Но направи ми запис на дюзи и налягане, аз ще се опитам по него да преценя дали е маховика. Когато започне да тресе, спираш до стена или сграда плътно и слушаш, след като изгасиш колата за метално изчукване, може да е много слабо, ако едва е тръгнал и затова трябват двама човека.
angelov_1989
Ще направя запис на данните на дюзите и ще го споделя.Вчера щях да го правя но колата не ми е правила никакъв проблем.Но ще я дебна :).Когато е тресяла при самото гасене съм се заслушвал и не съм чувал никакви шумове от към скоростната кутия.Единствения звук който се чува като я изгася е 3 тракания в двигателния отсек през равен интервал от време (да речем през 1 секунда).Все едно е някакъв датчик.
- megatronS
Именно тези тракания, които описваш бият към маховика, но така без да се чуе, не може да се извади заключение. Забравих да ти кажа, да добавиш към живите данни и канала за показанието на оборотите.
angelov_1989
Аз по-подробно ще погледна от къде точно идват тия щракания.Ще добавя и оборотите макар че като тресе стрелката не помръдва и милиметър.
angelov_1989
Проблема с тресенето се оказа маховик.Днес бях до моят майстор и му бях споменал за този проблем с тресенето.Изфорсирах колата и като си паднаха оборотите тя започна да тресе.Майстора ми вика натисни съединителя и започни да го помпиш плавно.Та пробвах аз това и тресенето изчезна.Работата е там че майстора ми каза че може да се кара и така.Възможно било и това с течение на времето да се оправи.Въпроса ми е вие какво бихте ми препоръчали? Да чакам да видим с времето какво ще стане и ако имам късмет да си изчезне проблема или да се сменя направо то ако не целия комплект съединител то поне ако може само маховика?А възможно ли е да се свали маховика да се центрова или калибрира нещо ли , или да се изчисти от мръсотия и отлагания???
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
карай така може да изкара и 10к км,а може и 100к км да минеш маховика се продава и отделно,но колко е рентабилно да оставиш стария вероятно поизносен съединител при полжение,че труда по смяната е около 300лв ти си преценяваш
- milmar
Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход МАХОВИК
Ако е маховика, може да минеш 10, може и 100х.км, но може и в един момент на път да стане непоносимо и да не смееш да караш повече, а може и по-голяма беля да стане. Пък и системата за контрол на налягането на горивото как лудва и регулиращия клапан какви усилия полага, не мисля че ще се отрази добре като цяло на колата да се кара така.
ПП и проблемът има шанс да изчезне наистина, но не от самосебе си, а след един разход от 1500 кинта
Re: Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход МАХОВИК
колянавия вал никак не обича тотално разбити маховици, такива осови тупаници яде, че свят му се извива.
angelov_1989
Е той не е ТОТАЛНО заминал , а явно е в начален стадий.Общо взето проблема го имам горе долу от октомври месец.
- milmar
Аз имах такъв, направо същия проблем. Сменихме маховик, защото си тракаше леко и при потегляне се чувстваше пръдърпване. След смяна проблемът с лашкането остана, заедно с подскоците на налягането в рейла. Накрая проблемът се оказа помпа високо налягане, след разглобяване и почистване всичко се оправи. От ден-два карам
При мен историята е такава: карам колата от 3 смени на масла :-), маховика беше под съмнение още като купих колата. Нямаше вибрации, колата беше перфектна. Преди около 400-500км забелязах, че на ПХ моторът понякога, наистина само понякога (в началото) полюшва. После, да речем последните 100км полюваше всеки път като запаля. В един ден обаче колата не ставаше за каране вече, страхотни вибрации, представях си как маховика пада и се търкаля по пътя. На VAGCOM показа страхотни оскоци в налягането, малки разлики в дюзите, но в норма. Не даваше грешки в датчици или регулатор на налягане. Все пак опитах да наместя конекторите - никакъв резултат. Така вече реших, че не може да се кара и я оставих на сервиза да се оправят и нарочихме маховика.
angelov_1989
При мен понякога придърпва но само на 2ра предавка.Като започне да тресе му схванах цаката-като натискаш съединителя точно там където отделя и задържиш педала там спира да тресе и си отпускаш съединителя напълно и така до другото кръстовище хахаха.Незнам дали става твърд маховик да се сложи но много много не ми се иска защото няма да обира вибрацийте както двумасовия.Другия вариант ми е да взема само маховик втора ръка да сменя.Доколкото знам се проверява по следния начин:
Натяга се с динамометричен ключ на 150N и когато се достигне това усилие се мери разстоянието между първоначалното положение и след достинагне на 150N.Ако е до 3 зъба е супер.Ако е от 3-8 зъба горе долу бива.Ако е над 9 зъба не става.Някой да ме поправи ако греша.
В крайна сметка ще покарам още 5-10к километра така и ще реша дали ще е само маховик 2ра ръка или чисто нов (който е горе долу на цената на цял комплект съединител + маховик и лагер помпа).
И въпреки това приемам съвети от колеги...
- milmar
Да сложиш твърд маховик
, или да го махнеш съвсем, само съединителя надянат на коляновия вал
. На едно място четох: "за евтина подтъжка - велосипеТ". Така де, не сме чак толкова богати, да си правим експерименти, които може да струват после още повече пари.
Аз реших проблема със смяна пълен комплект. Да няма утре да кажа, сега съединителя е твърд и не отделя, или направо боксува, сваляй пак кутията...
angelov_1989
По принцип пари за колата си НЕ пестя.Просто това ми го сподели един приятел , но на мен не ми се стори изобщо добра идея и реших да споделя.Естествено че няма да сложа твърд маховик.
Ако не е тайна колега на коя марка сложи и колко пари излезе комплекта + работата?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
