Сменяли ли сте демферния маховик?
myrshavija
Re: Сменяли ли сте демферния маховик?
Не са необходими кой знае какви познания за да ползваш гугъл: https://www.google.bg/search?q=vw+tdi+flywheel+problem&aq=2&oq=vw+tdi+flyw&aqs=chrome.3.57j0l3.8673j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=vw+tdi+flywheel+problem&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=6BKKUfuUJYOLOc2KgJgK&ved=0CAsQ_AUoAg&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.ZWU&fp=402754f168ccfb0e&biw=1133&bih=659
Е това е виждаш че и аз съм прав
Мерси колега
Точно така си го представях както е в първият клип-тоя шум вторичният сигурно идва от натрошени и разбити пружини на маховика.
А за твърдия педал, дали е от презакален притискателен диск ?
Мерси колегаТочно така си го представях както е в първият клип-тоя шум вторичният сигурно идва от натрошени и разбити пружини на маховика.
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Като изчетох темата се успокоих, защото нямам нито един от симптомите
но имам съмнения за помпата на скоростната кутия. Днес я гледах и ми изглежда пластмасова, та да попитам така ли е наистина и дали се разглабя за ремонт или направо нова. Мотора е ASV на Сеат 2001 година.
П.П. извинявам се, че съм малко офф но гласувах ако това е от значение
но имам съмнения за помпата на скоростната кутия. Днес я гледах и ми изглежда пластмасова, та да попитам така ли е наистина и дали се разглабя за ремонт или направо нова. Мотора е ASV на Сеат 2001 година.П.П. извинявам се, че съм малко офф но гласувах ако това е от значение
Колеги за моя пасат с 6 скорости AVF мотор какъв е диаметъра на диска-230 или 240 мм ?
Че и двата ги давали за тоя пасат.
tunder71
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 8:42
- Местоположение: veliko turnovo
НЕ 270 000
Да за АВФ мотор е 240мм съединителят !
Моя маховик беше читав и го оставихме него.
Според майстора поне 100 хиляди можел и да изкара !
Колата по моя преценка е на 200 хиляди.
Сега е много мек и отделя ниско-абе като нов !
Майстора ми смени и помпата при съединителя-понеже бе леко пукната-пласмасова е !
Смени я с алуминиева !
Та не бързайте да купувате маховик, първо вижте вашия !
Иначе феродният беше поизносен-оригиналният-с бели натписи фолксваген/ауди !
Тоест при нормално ползване на съединителя, ресурса на маховика може и да надживее феродният и притискателят.
Последна промяна от kossis на Вто 18 юни 2013 7:50, променено общо 3 пъти.
- Vanka7aa
- Регистриран на: Чет 13 окт 2011 12:22
- Местоположение: Montana
малко оффтопик. :( На помпа дюза 131к.с 4моушън 240мм може ли да се сложи обикновен маховик и от какво ? : )
Нешънъл би следвало да е Английска марка, но реално е Китайска !
Сигурно има и друга уловка !
Принципно тоя комплект на ЛУК е 800 лв. с лагера, но от вносителя ! В магазина е на дубъл !
Аз лично слагам само ЛУК.
Последна промяна от kossis на Вто 18 юни 2013 9:17, променено общо 1 път.
Аз като гледам Passat B6 2.0 TDI излизат от завода с LUK, така че...
Намерите ли на хубава цена вземайте
- dobrin
- Чингис хан
На моя Пасат Б6 2.0 TDI, преди да го продам, сложих комплект твърд маховик със съединител, разработен специално от Валео за целта. Всичко е наред след смяната, нормална работа на скорости и т.н.
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
@Добрин: Ей сега ще се появи един разбирач, на име freestyler, който цапа всяка тема за смяна с твърд маховик, и ще ти разкаже как си скапал скоростите
По темата - и аз съм с комплект на Валео от твърд маховик и съединител на Поло 1.9D, сменян от Никси.
Вече 4-та година - никакъв проблем, колата си е пушка
