Пасат Б5 1,9 ТДИ AFN пада температурата при работа на място
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: Пасат Б5 1,9 ТДИ AFN пада температурата при работа на място
Мнениеот PagocmuH » Съб 29 дек 2012 12:24
samo_pechka написа:Че то днес какъв студ е ? Че да не стои на 90 гр. Спри за спама :oops:
Ето затова се въздържам,да пиша в темите.
Весели празници на всички и много безаварийни километри :beer
Последна промяна от PagocmuH на Съб 29 дек 2012 14:24, променено общо 1 път.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 29 дек 2012 13:35
Разбрах че през климатика може да се видят стойностите на определени неща по колата.Интересното беше,че на 45 канал ми показа 77 гр. при 90 гр.на таблото.Сметнах че това са стойностите за антифриз,защото само те се промениха.Но тази разлика от 13/15 гр.притеснява?
Термостата за сега няма да го пипам.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Съб 29 дек 2012 14:19
Това колега на ваг-кома ли е или самодиагностиката на климатроника е :?:
И понеже след нова година ще сменя и трите кандила, щото една е изгоряла, а две са хипер консуматори. Та като развих средната и тръгна антифриз- нормално, и я завих(нямах резервна) -та има ли някви медни уплатнителни дифтунги или разчита на резбата :?: :?:
Айде които е сменял да казва :idea: :!:
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Съб 29 дек 2012 14:34
Това е от климатроника , излизат 70 +- канала със стойности.Тази магия я разбрах от приятел с АудиА3 който си следи температури през климатроника,ала знае кой канал за какво е .И понеже не знам гадая ( 67 гр. на 45 канал - при стрелка на таблото 90 гр.)????
kossis
Мнениеот kossis » Съб 29 дек 2012 16:27
Не и вярва и на тая стрелка и по ваг-ком се разминават с нея и то доста ми направи впечатление-10 градуса разлика. Стрелката е за потребителя да има представа за общата ситуация и не е винаги вярна 1/1.
Уредите на таблото показват най вярно в средата това знам аз !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 29 дек 2012 17:05
PagocmuH написа:
Адаш не си бях поставил за цел да те засегна , ни най-малко :kissy: и "обърках"една буква сори ,п вместо о .стана неволно ,всеки знае на фон.клавиатура де е о-то и п-то.В случая аз моля за извинението , а не, теб да укорявам :!: .Какти и да е - стана кофти.Весели празници :beer
kossis
Мнениеот kossis » Пон 31 дек 2012 18:19
Майче никой не е сменял тия свещи, а :?: ?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 01 яну 2013 8:55
Няма нищо-развиваш и сменяш .Ако отвориш капачката на разширителния съм да изпусне налягането и после пак я завиеш няма да изтече много антифриз не се притеснявай.Не съм ги сменял,но съм свалял средната за да сваля капака на тандем помпата и изтече около 50мл антифриз при положение,че беше 1ч свалена
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 01 яну 2013 10:35
ti6ogb написа:...И понеже не знам гадая...
Не гадай повече...
Първото ми мнение за 2013... и за мноо години!
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
(83.58 KиБ) Свален 87 пъти
kossis
Мнениеот kossis » Вто 01 яну 2013 13:32
red.devilll написа:Няма нищо-развиваш и сменяш .Ако отвориш капачката на разширителния съм да изпусне налягането и после пак я завиеш няма да изтече много антифриз не се притеснявай.Не съм ги сменял,но съм свалял средната за да сваля капака на тандем помпата и изтече около 50мл антифриз при положение,че беше 1ч свалена
Значи не трябва да го събирам, а уплатнителни шайби има ли ? Или разчита на резбата ?
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 01 яну 2013 20:40
velinsl написа:
Не гадай повече...
Честита Нова Година колега и мерси за файла.Точно за това питах и както виждам съм уцелил.Но дали е нормално 12-15 гр. разлика от това показание и това на стрелката,кое е пи точно ??
kossis
Мнениеот kossis » Вто 01 яну 2013 21:50
Колега не четеш, написах ти кога са верни уредите на таблото.
Разбирасе когато имаш повече преобразуване на основния сигнал в друг-аналогов, както е на арматурното табло-толкова по неточен е крайния резултат. Следователно и разликата е нормален ефект между таблото(което е цифрово-аналогово преобразуване) и директните цифрови четци.
Е сега си изясних от каде идва разликата и грешката :idea:
Тая таблица на климатроника съм я имал, ама сега разбрах какво е :idea:
:!: ЧНГ :beer :!:
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Сря 02 яну 2013 1:11
kossis написа:
няам нищо както подгревните свещи са си-само резбата и конусчето
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Чет 03 яну 2013 18:57
Днес смених термостата, както някой беше писал и моя е Бер ,но без щампа на VW/AUDI 87 гр.
Колата вчера следобед при 20 км. пробег не качи повече от 70 гр. и се навиха на смяната.След нея стопля за 2/3км и парното е доста по-добро.Смяната(20лв.) и термостата (17лв.)засега се оказаха добър вариант,но да покараме малко и да видим.
kossis
Мнениеот kossis » Нед 06 яну 2013 19:58
Колега, я като покараш на -10 и напиши дали ти държи повече от 70 в градско и на место като работи мотора. Разбирасе и с пуснато парно. Абе разбираш ме какво искам да кажа.
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 60 госта
