проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
milenp85
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 21:28
- Местоположение: V.Tarnovo
Re: проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
питам за6тото разлика в цената е огромна и примамлива но нали се сештате 4е голфа рябва да стане перфектен
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
потърси инфо за какво служи демпферния маховик и ще намериш отговор на последното си мнение
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Разликата в цената ще е голяма ако направиш някъв сбирщайн маховик, съединител и т.н., а комплект на валео с обикновен маховик излизаше около 600-700лв, демпферен 800-900.
milenp85
ок,а като марка кой демфер ми препора4вате
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Закс или ЛУК, но ЛУК-а е над 1000лв
Защо не пробвате със Zinoto това в което той има съмнения?
milenp85
днес ми предложиха лук за 670 лв комплект с маховика това с 33% остапка според вас реално ли е
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
niks76 написа:потърси инфо за какво служи демпферния маховик и ще намериш отговор на последното си мнение
viewtopic.php?f=17&t=242030
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
viewtopic.php?f=24&t=123864 тази тема е стара но е много полезна аз я прочетох цялата и сега почти съм убеден че мойто претрисане е от маховика.колега,milenp85 прочети и ти всички страници ако ти се занимава.само едно въпросче ако може към колегите с опит към тия дизелови голфове.на голф3 afn,и голф 4 ahf 110коня и двата голфа дали са с еднакви маховици и съединители,феродови дискове притискател и лагер,защото аз сменях на стария голф 3 съединител преди няколко години ,но нямам представа с какъв беше маховик изобщо не съм и гледал пак незнайно защо не ме е и интересувало.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
напълно еднакви са комплектите на голф3 и 4
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
joro09 написа:Защо не пробвате със Zinoto това в което той има съмнения?
Пробвай с първо с него бре. 670 са си много пари, наистина може да е от маховика, но направи всичко, наистина всичко преди да ги дадеш! Аз много съм доволен от него. Доста му чува главата от настройки на гориво на ГНП.
- bigmiro
- Двигател: CBAB
Милене, какво стана, има ли развитие по проблема ти? Смени ли го този маховик и оправи ли това тресене? Пиши малко
- jaden
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
- Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
- Двигател: BXE 2009
Trimontcium написа:Записвам се с един '99 AHF който претрисва от време на време и на един приятел AHU-то пак претрисва (Г4)
Обаче забелязах на AHF-а, че си претрисва, но като чукна педала на газта и спира,после пак чуквам и започва да претрисва, после пак 2,3 пъти чуквам газта много малко и пак спира да тресе... нещо ми се вижда свързано с горивния процес... и като е студен претрисва, ДО момента в който се изключат подгревните свещи и спира да претриса... Много съм озадачен, не знам какво става вече. И това го прави от тази зима. И като вдигна оборотите на максимума, претриса много по-рядко! Смятам скоро да слагам 4 маркучета и шишенца на обратната на дюзите да видя как стоят нещата с тях.
При моя AHF проблема е същият! Това претрисане го има,но не е винаги! Обикновено се появява малко преди да спра - като колата спре съвсем претрисането изчезва или ако подам рязко газ пак изчезва/ прави го само ако колата е изключена от скорост/ Забелязал съм,че сутрин,като е студена,мога да го предизвикам тресенето,като чукна педала на газта и двигателя все едно,че влиза в резонанс! По никакъв начин,това тресене не влияе на оборотите на двигателя! Явно проблема не е в електрониката на колата,защото виждам,че повечето са ги закачвали на VAG-COM-а и моята също я закачах и не дава никакви грешки! С това претрисане купих колата преди 2 години и вече съм и навъртял около 25-30 хил. км.! И не го прави повече или по-малко!Не знам дали има връзка,но съм забелязал,че има въздух в маркучетата за гориво,които влизат в горивния филтър!
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Аз смених маховика и претрисането изчезна !
- ifidik
pacoboy написа:Аз смених маховика и претрисането изчезна !
при теб е оправено и софтуерно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
