-11C, добре ли пали или може и по-добре?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: -11C, добре ли пали или може и по-добре?
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 16 яну 2012 19:25
nistel_87 написа:Днеска запалих на -24c :screwy ,ако знаех,че се правят клипчета щях да направя и аз един.. С лукоилска нафта съм и добавка Castrol TDA,свещи Bosch сменял съм ги миналата зима.. Преди да запаля направих 2-3 подгрева тогава стартирах.. Много люта зима.. :horror:
-120 градуса, къде са тея температури ве ? Те на връх Мусала го дават -22 градуса утре сутринта
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Пон 16 яну 2012 19:38
Sashko_Trg написа:
mhihi :applause:
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Пет 20 яну 2012 0:20
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... S_9M-RWt7k
акумулатора е слаб за тази кола .. ама от -2 до -5 няма проблеми ..
Нафта OMV + добавка Castrol TDA
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Пет 20 яну 2012 16:45
ето и моята как запали вчера сутринта на -7 и нарочно я оставих с по-малко нафта
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 20 яну 2012 18:08
Само при мен ли се губи звъка на клипа
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Вто 24 яну 2012 0:17
:applause: :да: :да: :да: :да: :да: :да:
fox_vt написа:Че що да ги засрамваш бензинджиите аз досега не съм видял бензинова кола независимо от марката и годината да пали по бързо от ТДИ,не го разбирайте като реклама де.И ТДИ то да е читаво.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 24 яну 2012 0:36
vinixxx написа:Пробвал съм и затва пиша.Жълтата лампа като огасне подгряването продължава,за няколко секунди.Като цъкне релето спира свещите за да не изгорят,палиш и да съгласен съм пак се включват за още малко.Да врщаш ключа не е правилно на 100%.
Всеки да си пали както иска,на никого не давам акъл,само съобщавам че при мен по-дългото подгряване има ефект :wink:
Прав си :да:
можеби при тди'тата са различни но при нас наистина е по-добре да се чака цъкането на релето
аз по принцип само сутрин чакам цъкането иначе през деня и да е студен двигателя пали от раз след като огасне лампата
пак и на всичкото отгоре моя дарак почва подгряването след отварянето на шофюрската врата и затова през деня е достатъчно да чакам 1-2 секунди след подаването на контакт :wink:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 24 яну 2012 9:00
Ей сега вече мога да се съглася с -11 градуса :) то сега в момента е толкова, а утре сутринта не ми се мисли ....
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Сря 01 фев 2012 9:43
Момчета ето много пресен клип от сутринта при -21С в 8:13 часа.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 01 фев 2012 10:11
Много зле, трябва да направя и аз един клип да видиш как пали с 1 подгряване, то зависи и нафтата дали не се сгъстила много. Вчера на -19 ама не съм правил клип.
Последна промяна от Zinoto на Сря 01 фев 2012 10:20, променено общо 1 път.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Сря 01 фев 2012 10:17
Тъй като и тук се хвалим кой как запалил, ще си позволя да си копирам мнението от една друга тема, пак свързана със студеният дизелов старт:
"Не знам какво ми се хвалите тука с тия минус 20. Я четете сега за целзии.
Действието се развива вчера в ... Кнежа. Поглеждам шишето Кастрол ТДА - станало на желе. ОК, за нафтата е ясно и си тръгнах пеша. Баща ми подминава шишето, излиза на улицата, качва се в колата (поло СДИ), върти един път - не ще, върти втори - пали и отива да си върши работа. Вечерта ми казва -" ти тия смещи уж ги сменява, пък ей на - въртях два пъти. Такава ти е цялата работа, аз ако бях, щех да взема едни , дето...", натам се почват примерите на моите години какво е правил и т.н. семейна идилия.
Та аз съм горд - при минус 29 сутринта, хайде в града е било по-топло, а и е няколко часа след най-студото време, Поло-то стартира, е , със зор, но мисля, че е геройство.
П.П. Нафта половин резервоар от Лукойл + Кастрол ТДА. Колата спи на улицата, акумулаторът не е свалян или зареждан.
Оказа се, че е въртяла мудно, което говори, че е паднал, а и не беше палена предишния ден, така че е нормално. Май ще го сваля, за да постои на зарядно."
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Сря 01 фев 2012 15:36
аз не се хваля просто пускам клип за да видя дали е нормално да запаля така на -21С. Ако не е нормално ще търся причината. Но като гледам че 70% от бензиновите коли не палят грам, значи аз мога да кайа че съм супер. Свещите съм ги проверил и 4-рите и загряват, само не знам дали ефективно греят, че може да се зачервяват,но да стават червени за доста по-дълго време и въпреки че се червят да са негодни или неефективни и да трябва да се сменят. Нека тези които знаят да ми драснат едно лично. Благодаря!!!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 01 фев 2012 15:47
Каква е причината колата да се мъчи със запалването при все че аку-то върти, мотора преритва но не пали... на какво се дължи това? Гъста нафта, масло?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 01 фев 2012 16:03
Вижте си нафтата как е в прозрачното мъркуче, желателно е да имате проба в едно шишенце от минерална вода оставено на вън и по него съдите за състоянието на нафтата. Сега видях от предния ден на - 7 как пали и ми се струва, че нещо от нафтата е проблема, защото ако наистина не е палена преди това добре запали, а в следващото клипче на - 21 не.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 01 фев 2012 16:07
Последна промяна от hooligan_sk на Сря 01 фев 2012 17:21, променено общо 1 път.
