BORA 1.9 TDI 116 PD 1JM 2000g. След престой не иска да запали.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: BORA 1.9 TDI 116 PD 1JM 2000g. След престой не иска да запали.
Мнениеот Karaboev » Пон 11 дек 2017 12:46
Там трябва да се търси проблема. Има неправилно изгаряне. Центровката провери горе на вала и за износване
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 11 дек 2017 13:06
В момента се оглеждам за свестен дизелджия, при който да я оставя. Не само да я оставя, ами и да знае къде и какво да гледа. Аз не се нагърбвам с дадените от теб указания, защото нямам време, подходящи условия и познания, но ще обясня всичко на майстора, който и да е той... :th_up
П.П. синхронизацията на валовете е -0.6.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 12 дек 2017 18:35
Направете синхронизацията от - 0,6 на +0,6
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 12 дек 2017 18:59
Не вярвам да помогне, но ще го спомена. Преди година беше -2.2 и когато я коригирахме, разлика нямаше..
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 18 дек 2017 20:06
Колеги...все още няма развитие по моят проблем. Днес ходих при едни майстори на дизелови коли (препоръчани от мой познат). Сервизчето беше невзрачно, но пък хората бяха доста любезни и отзивчиви (зарязаха си работата и излязоха да "чуят" мотора). След като им споменах всичко свързано с ремонтите и проблемите по колата, те ми предложиха да я закарам след празниците и да започнат да я "прослушват". Ако се стигне до дюзи ме осведомиха, че ги свалят и пращат в Благоевград. Интересното беше, че единият от хората вътре имал пасат B5 с такъв мотор и имал износена гърбица на разпр. вал. Симптомите обаче били бял пушек и неравномерна работа, паленето било без проблем.
Нещото, което малко ме изненада - казаха ми, че центровката нямало как да я променят, за щото била зададена "софтуерно", каквото и да означава това :dontknow . Все пак нали синхронизацията на валовете е "центровката" на ПД и тя си се коригира (правили сме го).
Точно това ме накара малко да се позамисля дали да оставя колата при тях... :no
Имам още един вариант от Стамболийски и утре мисля да се чуя и с него...
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пон 18 дек 2017 20:11
Мда не я оставяй там. Някой колега да те насочи към форумен майстор в твоя регион, ПД е прост мотор за който знае какво прави и къде да гледа.
Едит: Сега видях че си от Пловдив, ето един телефон на колега казва се Николай 0889 52 68 59, колегите от Сааб си правят колите там няма лошо мнение на него, ако искаш му дрънни да го чуе доста са заети но си разбират от работата
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 18 дек 2017 20:32
Тъй като посещавам и СААБ форум (влюбен съм в 9-3 SS) :bowdown , знам за кого става въпрос. Бях решил и при него да отида, но все пак човекът е специалист по СААБ и италианските дизели, с който се оборудват. Чувал съм само добри отзиви за NIK, но все още търся човекът, разполагащ с нужното оборудване (стенд) за ПД, а не съм чувал Николай да разполага с такъв :dontknow
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 18 дек 2017 20:45
Sonny_89 написа:Нещото, което малко ме изненада - казаха ми, че центровката нямало как да я променят, за щото била зададена "софтуерно", каквото и да означава това :dontknow . Все пак нали синхронизацията на валовете е "центровката" на ПД и тя си се коригира (правили сме го)....
Всъщност са прави хората ! И вероятно говорят за впръскването на дюзата .
Много колеги казват на синхронизацията "предварение" и "закъснение" , и оттам идва и твоето объркване, че това е "центровка" , а всъщност говорим за хлабина между вала и дюзата icon_idea
Стенда на ПД все още е тегав по нашите ширини , и местата , които аз знам със специализирани машини са в София , и край Бургас. Цената е около 40 лв на брой .
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пон 18 дек 2017 21:02
Да и той няма стенд.
Колегата над мен много правилно е казал както и аз бях писал понагоре, най вероятно е износен вал или ламаринките на дюзите и том се губи точното изгаряне в горивната камера защото дюзата затваря побързо и по късно отваря
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 18 дек 2017 22:04
Добре де, ако валът е износен, проблемът не трябва ли да е постоянен (пушене, трудно палене всеки път)? Малко не се връзват нещата при положение, че симптомите се проявяват само след престой при ниски температури :gruebel
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 18 дек 2017 22:39
Махни капака и направи снимки на вала.
Пипни с ръка гърбицата , където контактуват дюзата и вала, и виж дали има наранявания.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 19 дек 2017 18:34
Нямам време и нужните условия да го направя (в това време пред блока...), а и някак не се наемам (вероятно е елементарно, но като не съм го правил).
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Вто 19 дек 2017 19:20
Ключ 10 само това ти трябва най добре с тресчотка, но не се наемай щом нямаш смелост. Просто трябва да работим по метода на изключването, дюзи тандем помпа свещи центровка вал стартер, няма много причини.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 дек 2017 21:23
Колега,не намери ли време за 1 година да отидеш до Варна...
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 19 дек 2017 22:26
Знаеш ли колко пъти съм го мислил, но поради характера на проблема няма начин. Тази кола трябва да остане поне 3-4 дни, за да се пробва сутрин. Аз какво да правя? На хотел? Нямам нужното време. Просто Варна ми идва далече. В момента съм в размисли къде да я карам, а и сега около празниците да остана без кола... Вероятно ще я закарам при хората, които посетих вчера след Нова година...ако до тогава не намеря друг "спасител" :worry2
