Гайка в цилиндрите :(
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Re: Гайка в цилиндрите :(
Мнениеот ivakopk » Пет 20 апр 2012 16:05
azrod написа:
muns61 написа:...
И като си свалил главата, смени гумичките. Аз бих припаснал и клапаните.
Задължително и двете неща, то една гарнитура струва повече от гумичките :)))
Преди половин година ги сменях :) Сега няма да ги пипам
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 20 апр 2012 16:19
Можеш да пасваш леглата на клапаните с паста тогава, също не е за подценяване :)
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пет 20 апр 2012 17:55
Е другия път да ти е за урок :) след като го сглобиш задължително превърти мотора на ръка или по точно с тичотка на коляновия вал, това задължително след като си правил каквото и да било по двигателя.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пет 20 апр 2012 18:48
Zinoto написа:Корав мотор :D
По скоро гайката е била малка!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 апр 2012 19:56
Абе малка я виж какъв отпечатък е оставила долу вдясно на буталото и един по малък над този над вдлъбнатината и вече се е разтрошила.То по голяма гайка от тази няма как да влезе така или иначе между клапана.
H2O
Мнениеот H2O » Пет 20 апр 2012 20:53
fox_vt написа:Абе малка я виж какъв отпечатък е оставила долу вдясно на буталото и един по малък над този над вдлъбнатината и вече се е разтрошила.То по голяма гайка от тази няма как да влезе така или иначе между клапана.
Добре бе пич!Това е най коравия мотор,гайки,болтове,видии и ако падне някоя съчма и нея ще излапа!Съгласен съм,world peace да има и повече fun :kissy:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 20 апр 2012 21:01
muns61 написа:
ivakopk написа:
muns61 написа:Изпробва ли клапаните на плътност?
Какво имаш в предвид ?
При затворени клапани наливаш бензин, нафта, коресилин през смукателния и изпускателен канал, за да разбереш дали ще протече. през клапана. Понякога пораженията не се виждат с просто око, но ако има лека неплътност, в процеса на работа там ще прогори клапанчето.
+1 Задължително е да се проверят клапаните на "проблемния цилиндър" ( че и на другите-все пак така и така е смъкната тиквата-едно припасване е ..не е ремонт за големи пари),а онез-проблемните проверка и за кривина!!
Последна промяна от samo_pechka на Пет 20 апр 2012 21:53, променено общо 1 път.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пет 20 апр 2012 21:18
Почти го ЗБРАХ :) Само ме ми се прецака оптяжната ролка на пист.ремък и не можах да я запаля...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 20 апр 2012 21:45
Проверката на клапаните поне на проблемния цилиндър беше задължителна, дано си послушал muns61. Аз около година съм карал ладата с крив клапан и не се усеща особено. Като я запалиш иди да ти премерят компресията (или поне си я премери сам с палец на отвора на свеща), ако имаш крив клапан ще си покаже.
Преди да я палиш задължително превърти няколко оборота на ръка със свалени свещи за да си сигурен, че двигателя се върти свободно.
Аз щях да я запаля без пистов ремък, за 1 минута нищо няма да му стане на двигателя без пистов ремък.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 20 апр 2012 21:49
mario91 написа:Най добре свали и виж какво става, за да минеш по тънко, след това може да допринесеш по големи проблеми, свали главата и виж, тъкмо ще шлайфаш главата и ще смениш гарнитурата. Поне ще ти е спокойно след като видиш какво се е случило и си сигурен че няма да има повече приключения.
защо да шлайфа главата при положение, че мотора не е прегряван.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 20 апр 2012 23:33
ivakopk написа:Почти го ЗБРАХ :) Само ме ми се прецака оптяжната ролка на пист.ремък и не можах да я запаля...
Ако не си го "збрал" си провери и клапаните. Те че са здрави, здрави са тия мотори, но не ги надценявай, да не береш ядове по-натам. :012:
edit: под "провери си клапаните" имам предвид виж дали нямаш някой крив.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Съб 21 апр 2012 7:40
Послушах колегата и проверих клапаните на проблемния цилиндър.Изглеждат че са здрави :bishop
Превъртях няколко пъти на ръка и всичко изглежда ОК.Пък ще видиме и да има нещо вече тая глава я свалям за 2 часа не е проблем :D
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 21 апр 2012 9:35
Не е въпроса дали главата се сваля лесно , а в това че ако имаш неплътен клапан (не очевидно крив , а съвсем лекичко :D ) , моторът ще си запали , ще си работи нормално и въобще няма да се забележи . Ще се забележи едва когато е късно - след време когато се "издуха" клапана и леглото , и тогава - по-голяма беля !
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Съб 21 апр 2012 18:35
Колеги готова е работи като никога до сега.Направо eusa .Притеснява ме само че като опънах ремъка на белег,запалих колата,поработи и като загрея на 90градуса белга отиде в .......
Знам че като загрее колата ремъка се опъва,но чак толкос ли ?
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Нед 22 апр 2012 1:05
А знаеш ли как се опъва тоя ремък. Трябва да се застопори коляновия вал да се разхлаби шайбата на разпределителния вал и тогава се натега докато aмортесьорчето стигне 4мм после се стяга шайбата и си ОК и пак на ръка няколко пъти :) За справка погледни Elsa или Autodata.
