Re: Сеат леон ALH- върви едва -РЕШЕНО by kasapina!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Сеат леон ALH- върви едва като обикновен дизел моля за съвет
Мнениеот juve » Пет 22 юни 2012 14:41
ГМТ може да „излъже" в растояния 2-3 зъба на маховика, при монтаж и затягане на ремък (ролки) също може да „избяга" центровка
добре..съгласих се..обаче няма ли това да се отрази по някакъв начин - да пали по-трудно, да работи неравномерно и да се окаже, че не мога например да закова центровката на "dead on " така че BTDC да съвпаднат и авансатора да е 2.8 и колата да работи устойчиво... т.е ако има избягал зъб пак ли ще е както сега - равномерни 903 оборота, никакво пушене, палене от 1,4 оборот и центровка по всички правила на науката ( и форума) ?
Питам , защото не знам....
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 22 юни 2012 15:55
Tо центровката на помпата която гледаш си е друга работа.Може да идва от разпределителния вал който е свалян.
Мен ми е интересно къде и какъв е белега на разпределителния вал спрямо зъбното му колело? :screwy
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 юни 2012 16:02
С този инструмент се фиксира ангр.вал да не "мърда" , при смяна на ремъка : http://www.fluidonline.de/kfz-werkzeuge ... 12/a-1592/
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пет 22 юни 2012 16:54
Ludiq написа:Tо центровката на помпата която гледаш си е друга работа.Може да идва от разпределителния вал който е свалян.
З.колело е на конус , няма шпонка и може да се сложи както си искаш , отзад на вала има прорез с който върти вакуум помпата - като се свали тя и се вижда прореза - трябва да е хоризонтален спрямо горната повърхност на главата в ГМТ / белег на маховика / . Ако не е - само леко се разхлабва гайката на з.к. чуква се да освободи конуса и след това с прореза се завърта вала да си дойде на място и пак се стяга гайката с определено усилие. Това е без да се откачат ангренажи помпи и т.н.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 22 юни 2012 18:42
добре, това дето го казвате е ясно, аз питам друго: ако е Изместена настройката на ангренажа на разпределителния вал спрямо коляновия, а помпата Не е изместена т.е е правилна...хм правилна ама спрямо кое ....чакай че се забърках...добре нека помпата е в правилна центровка спрямо коляновия вал ( по логично, щото майстора не го е свалял ) и неправилна спрямо разпределителния с...1 зъб какъв е резултата? Уф... те пък сменяха и биелни лагери, значи и той може да е разместен някак.... въпроса е има ли възможност да е изместено нещо ( вече се чудя кое) и центровките по вагком да е перфектно, колата да пали от ряз ама да не дърпа въздуха и да върви умряло ? Защото днес посетих сервиза - всичко си е отпушено - колектори и т.н ...
ssimoo
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:43
Местоположение: pleven
Мнениеот ssimoo » Пет 22 юни 2012 19:06
човек на твоята кола не и достига гориво по някаква причина ако не и достигаше въздух щеше да пуши. потърси из интернет какви са симптомите при недостиг на гориво при тди. и задължително да напишеш проблема като я оправиш, че мн хора чакат :D
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 22 юни 2012 19:20
Сигурен ли си? А за стойностите на дебитомера какво ще кажеш ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 22 юни 2012 20:43
TDI имат компютър и той задава количеството гориво според това какво количество въздух постъпва в двигателя. Така също следи и други параметри, но основно по въздуха определя количеството гориво. Нещата са доста комплексни, като яйцето и кокошката, макар че тук началното е ясно- педала за газта :) , от там се навързва всичко останало: задаване налягяне на турбото, очаквано количество въздух и действително такова(дебитомер) и от там вече- гориво.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Пет 22 юни 2012 21:23
juve написа:
Така казано, е чудно, но така казано е и почти невъзможно да се съвмести горното в едно уравнение.
Трудна е с тия дизели, докато работят ОК почне ли се с ремонтите - maikomila може да е спам но е така scare
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 22 юни 2012 22:22
Не знам какво е възможно и какво не, знам само, че то не остана честно казано какво друго може да е. Няма запушване - от никъде. Налягане Има-Дебит Няма...дебит няма - гориво няма, гориво няма- вървене няма, вървене няма- кола няма .... :banghead:
kasapina
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 23:46
Местоположение: Пловдив facebook.com/FTMotorsports
Мнениеот kasapina » Сря 27 юни 2012 19:47
Колата снощи нощува при мен ....
Днес от 8 сутринта я захванах та почти до сега !
Проблема се оказа странен и естествено последното нещо което остана за проверка(поради не наличието на други симптоми , които да ме навеждат да се съмнявам.
Проблема е намерен скоро ще е и решен eusa
Проблема са разпръсквачите....
Колеги търсим евентуално 216 ако има някой в предвид да ми пише моля.Може и от 110кс да са пак е нещо повече.
Евентуално електрониката ще я пренастройм за новите разпръсквачи,тъкмо ще оправим и дребни проблеми в софтуера :012: комбинация с вдигнато налягане .... death TDI чипосано ....
http://www.facebook.com/FTMotorsports
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 28 юни 2012 16:31
facepalm
boreto1977 написа:Колега,един бърз въпрос ;дюзите преди монтажа чистени ли са с телена четка(отпред разпръсквачите)? death
Усещам , че тук някъде е есенцията на цялата веселба :beat_butt2
Иначе.... се отказах от 216 разпръсквачи, колкото чета виждам че не са за мене - то това чудо иска да го захраниш с хубава нафта ( разбирай по голямо буталце на помпата) и хубав въздух - надеждна турбина, а аз освен че ги нямам имам вероятно и тръгнал съединител.... не мога да смогна вече... чакам колегата kasapina да ми излезе с някаква оферта евентуално за чип + 205 разпръсквачи( дюзи за 110 коня) и да се кротна за сега.... :012:
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 28 юни 2012 17:14
С 216 и буталце 10 няма да имаш проблеми.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 28 юни 2012 17:56
Ludiq написа:С 216 и буталце 10 няма да имаш проблеми.
Всъщност, не точно проблеми, обаче ми се струва че ще се изхвърля: четох доста за подобна метаморфоза, но ми се струва че навсякъде, където са слагали такива на 90 коне са гонили възможността да бъде "резачка" с логичното след време "умаляване" и последващо ново "усилване" - при мене тази част някак си не е актуална, колата ми трябва за ежедневна...не съм на 20 години :roll: .. искам икономична и пъргава кола за града - това ще рече че залагам на оптимума между надеждност, икономичност и енергичност......спорта - за младите eusa
Всъщност, честно да ви кажа, не мога да разбера как точно разпръсквачите прецакват работата така, че дебитомера показва липса на въздух? Знам, че ако липсва въздух помпата "пуска" по малко нафта, обаче как липса на нафта пуска по малко въздух..... :dummy:
SCALE
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Чет 28 юни 2012 21:49
само като догатка... въздуха би следвало да влиза като засмукване от турбото - ако горивото е по-малко оттам и турбото вероятно се развърта бавно ( не стига дебита на изходящите газове ) и въздуха през дебитомера е по-малко..
