Голф3 1з протриване на ангренажния ремък-Окончателно РЕШЕНО на стр.7
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Голф3 1з протриване на ангренажния ремък
Мнениеот drago_tr » Чет 15 май 2014 19:27
Днес ми хвърлиха нова водна, ама аз да се консултирам с вас.
Е ли е възможно, коляновия вал да ми има аксиален луфт и от там да избутва ремъка. Споделиха ми, че като се свали картера, и там имало някакви полусвери които се износвали и от там коляновия вал почвал да мърда аксиално.
Ще каже ли някой по запознат как стои въпроса с тия полусвери. :rolleyes
Тука е момента да ми подскажете, ако взема направо да му смена мотора (блока с главата) за колко да се пазаря
Последна промяна от drago_tr на Чет 15 май 2014 19:40, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 май 2014 19:32
И оттам няма да е ....виж ако имаш проблем със съединител-да ( мести се кол.вал при натискане на съединителя, но това при сериозното им износване )
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 15 май 2014 19:41
samo_pechka написа:И оттам няма да е ....виж ако имаш проблем със съединител-да ( мести се кол.вал при натискане на съединителя, но това при сериозното им износване )
Съединитела чат пат ми ручи като го отпусна и като го натисна пак и отпусна...спира...ама мисля че това е аксиален лагер
Последна промяна от drago_tr на Чет 15 май 2014 19:47, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 май 2014 19:46
Това е друго .
drago_tr написа:Тука е момента да ми подскажете, ако взема направо да му смена мотора ..
Ее..чак дотам ли я докара ?! Ами и оня ако е като твоя ? Че и по-зле може да е.
П.п. по проблема , вече не знам отде може да е това странно износване . Ти кажи-речи прекара по метода проба-грешка всичко и пак няма пол.развитие .
Не знам защо , но аз бих се позагледал отново по обтяжната ролка , да не би нещо ръбовете , да дерат ремъка отстрани
Последна промяна от samo_pechka на Чет 15 май 2014 19:50, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 15 май 2014 19:49
samo_pechka написа:Това е друго .
Ми какво да го правя....аз се озъбих от пари и ремонти. Ще го свалям от работеща кола. но лощото е че сам няма да мога да си го сменя :neutral
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Чет 15 май 2014 21:23
Ако си в Пловдив, може да се съберем една бригада и да го обезкостим тоя мотор ... ама ако си у Враца, там немоеш ме накараш да стъпя ! :smile
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 16 май 2014 5:22
andon_ написа:Ако си в Пловдив, може да се съберем една бригада и да го обезкостим тоя мотор ... ама ако си у Враца, там немоеш ме накараш да стъпя ! :smile
Няна проблеми да го докарам в Пловдив. Ама ми трябва канал, подемник...а аз нямам такива неща. На тротоара пред блока няма да стане си мисля :c020
Намерил съм мотор 1Z 90 коня ot Passat 96-та година. Дали ще стане на Голфа. Ще сменя мотора чисто гол без скоростната кутия. Под чисто гол имам в предвид само блока с главата,,,,всичко друго си е от моя.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 24 май 2014 15:45
Драго, не бързай със смяната на мотора...
Технически бюлетин
Не знам, дали правилно съм го превел, но:
Накратко, сменя се ремъка и обтяжната ролка, НО преди да се сложи демпферната шайба, се пуска двигателя за няколко секунди на празен ход и се оглежда как върви ремъка.
Ако има протриване и изместване, се маха помпата и се разхлабват трите болта на стойката на помпата. Натиска се надолу в т.А (частта, която е до зъбното колело) и се надига в т.В (частта от другата страна). Т.е. края на оста на помпата до зъбното колело след това ще се придвижи към 4-5 часа образно казано, гледано отвън, срещу зъбното колело.
Затягат се болтовете, слага се помпата и пак се повтаря теста на празен ход.
:th_up
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Нед 25 май 2014 22:38
Без демпферна шайба винаги ангренажния ремък се стреми да излезе!!!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 26 май 2014 5:46
Не е така колега. И без демпфера ремъка трябва да върви по средата на кколелата. Демпфера няма нникакво участие в прибирането на ремъка. Ремъка единствено го води обтяжната ролка.
Последна промяна от IvanMan на Пон 26 май 2014 6:12, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
pecata1967
Регистриран на: Нед 17 юни 2012 14:45
Местоположение: кърджали
Мнениеот pecata1967 » Пон 26 май 2014 14:58
Аз имах проблем при ,който ми излизаше ремъка на вън и започваше едно гадно тракане. Смених няколко ремъка.При една от смените пичът ,който сменяше поредния ремък стягаше гайката на обтяжната ролка с динамометричен ключ и разбра ,че резбата в блока на която се навива шпилката на обтяжната ролка е разбита и понякога излиза на вън.Следваше нова шпилка при стругар и нова вътрешна резба в самия блок с поголям размер,мисля ,че от М8 стана М10.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 28 май 2014 21:27
За сега мисля че намерих решение на проблема, но искам да покарам малко преди да кажа какво съм правил за да не излъжа някой.
Ето какво постигнах:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 28 май 2014 21:35
И сега няма да кажеш къде е било заровено кучето ?! Сън да не те хване пет нощи !! :icon_lol
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 28 май 2014 21:51
Дадох лек наклон надолу на паразитната ролка като подложих под нея скосена шайба и с малко наместване и проби докарах ремъка по средата. За сега съм подложил шайба...но по нататък ще го по усъвършенствам със скосена планка която и да играе ролята като на ексцентрик, който да може да променя наклона на тъпата ролка :banghead
Преди време ми мина през главата, идеята да я сваля тази ролка и без нея да запаля мотора да видя какво се случва и дали не е причината в нея. Не посмях, иначе може би отдавна да съм се сетил че може би така ще си дойдат нещата по местата. :banghead
При натиск на външния край на ролката ремъка се прибира навътре към мотора, а при повдигане пак на външния край, ремъка излиза навън. Това при условие че всички други чарколяци касаещи ангренажния ремък са ви наред.
За сега ремъка върви равномерно по средата по всичките колелета. :th_up
Пак казвам...За сега това е експеримент и не е доказано решение за момента и не мога да кажа до какви други последствия може да доведе
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Вто 03 юни 2014 18:49
Да не ти изиграе някой номер тази шайба ако падне.
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 71 госта
