Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход маховик
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход МАХОВИК
SACHS комплект със съединител, също и помпа. Мисля, че към 1300-1400, но аз имах и два предни амортисьора за смяна, така че сумата беше по-голяма.
alex307
- Регистриран на: Чет 10 мар 2011 22:48
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: АТД 2002
- Местоположение: Пещера
Колеги да се включа и аз по темата с моя проблем. От скоро съм с голфче 1.6 тди с код на мотора CLHA 105 к.с. 2014г. Купен от порше на 131000км. Моя проблем е сходен с на колегата като спра на някой светофар колата люлее при обороти на празен ход. При мен се оправят при подаване на малко газ. Прави го само при загрял двигател. Имам елм адаптер и торк програмата и съм направил едно клипче на живи данни. Налягането в рейла има някакви пикове и падения. https://youtu.be/yb-JPmHe6MY
angelov_1989
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Според мен най-добре си я закачи на VCDS и виж там налягането на рейла какво ще е.Виж и дюзите в какво състояние са ти за всеки случай.Но по принцип демферите карат до към 200-250к км .На 131к км е много рано да си е заминал демфера.Теглич имаш ли?Възможно е да е теглена каравана и така да си е отишъл по-рано.Като започне да тресе колата като натиснеш съединитела няколко пъти там където ти отделя спира ли да ти тресе?
1.6тди не е с демферен маховик в повечето случаи
angelov_1989
Може.Не съм много запознат с 1.6тди.Просто симптомите на колегата са като мойте.АКО е с демферем маховик е възможно той да прави проблем.
alex307
- Автомобил: Голф 4
Колегата angelov_1989 пробвах твоя метод със натискане на съединител до момента в който отделя. Някой път леко се повдигат оборотите при отпускане на съединителя. Примерно до към 1000об.м. При мен се лекува с леко подаване на газта, но за кратко до следващия светофар. Не го прави често имам чувство че като се покара повече градско започва люшкането. Колата не е имала теглич, но е карана повече градско из София, може би 80% от пробега. За сега нямам Vcds но мисля в скоро време да се снабдя.
angelov_1989
При мен като почне да тресе натискам съединителя в положение където отделя и задържам няколко секунди.И почвам бавно да отпускам и се оправят нещата...
angelov_1989
Проблема може би не се дължи на износен маховик.Колата няма тези обичайни симптоми - тресене при потегляне и чаткащ звук при гасене на мотора.Веднъж когато започна да тресе я закачих на ВагКом и стойностите на дюзите бяха завишени.Мисля при студен мотор , загряла при 90 градуса и когато почне да тресе да я закача и да следя показанието на дюзите.Вече трети ден не тресе въобще дори когато я форсирам.Ей така без да съм правил нищо се оправи ЗА СЕГА.
Ще следя нещата и ще споделя мнение.
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
И моята притриса понякога, само когато е на свободна. Купето едвам доловимо леко се люшка, чуват се много леки 2-3 притраквания когато изкася колата без да съм натиснал съединителя. От време на време карам 20г бензинова кола, в което усещам горе долу същите вибрации. При отпускане и натискане на съединителя нищо не се случва или чува, при форсиране и каране пак нищо не се чува/усеща. Колата е така от както я купих (тогава не го забелязах) и съм минал 25 000км и си е все същото. Мисля така да я карам докато не се разтрака повече.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Лашкането на купето на празен ход може да не е само от заминаващ/заминал маховик.
Предишната ми кола Б6 я карах 4 години и си лашкаше на празен ход постоянно. Смених комплект съединител и маховик. Т.е. с чисто нов пак си лашкаше както и преди подмяната му. Не съм го сменял заради тази причина. Дюзите на диагностика излизаха и 4те (на загрял мотор) грубо казано до 0 мг кореция. Така и не разбрах защо така лашкаше.
angelov_1989
Мисля да сложа към 300 млн двутактово масло на 50 литра нафта(толкова имам в резервоара в момента) да видим дали ще има подобрение.
- papa franku
alpinab написа:Лашкането на купето на празен ход може да не е само от заминаващ/заминал маховик.
Имах проблеми от софтуерния ъпдейт, двигателя тресеше като трактор в студеното време, оправих го, но не знам колко време е било така при предишния собственик. Може да е разбило някой от тампоните. Като имам малко свободно време мисля да ремапна колата с 20-30 коня отгоре (2.0тди 110 коня ) и ще си проличи дали е било от маховика
А може и ремаперите да видят проблема преди това, горовихме си да направят пълен преглед на двигателя преди софтуерната намеса-
angelov_1989
Как го оправи това лашкане колега?
- papa franku
Ъпдейтнаха ми софтуера, леко лашкане отново имам, но преди това двигателя работеше така: https://www.youtube.com/watch?v=O9APB6IOSqs (в клипа е моята кола)
angelov_1989
Моята като почне да тресе работи по същия начин.Къде ъпдейтват софтуер?Само в официален сервиз ли го праввят?Имаш ли наблюдения дали по-често се пуска регенерация че някой се оплакват след ъпдейт?
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 191 госта
