Спада температурата при спускане на скорост!?!
zdravko.q
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:32
Местоположение: bulgariq
Re: Спада температурата при спускане на скорост!?!
Мнениеот zdravko.q » Сря 26 яну 2011 20:44
[quote="ktamen"]Нормално е да пада температурата в задръстванията, ако се съмняваш в термостата изключи си парното и температурата трябва да спре да пада.
Днес си напрових експеримент изключх си парното и температурата се ка4и за отрицателно време.Яжно ан ТДИ-тата си им трябва пове4е време да загреят хубаво.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пон 28 фев 2011 11:15
Здравейте отново! Реших да съживя и приключа темата. Смених термостата с BEHR уж немски за 21.30лв. от Ауто Плюс. Извадихме стария. Оказа се абсолютно същия със същите стойности(температурни) щамповани. Пътувах вчера доста около 500 км. Температурата беше от -6 сутринта до около 0 през деня. Не мръдна с парно на 4/без парно/ по инерция/ на ППХ по надолнище и тн. Стои закована на 90 гр. Супер доволен съм.
Извода от тези целите 7 страници изписано е: Ако по някакъв начин температурата на стига или пада под 90гр. (говорим за напълно загряла кола)- термостата е за смяна!!!
Това е от мен!!! Безаварийни километри!!! : vw fen
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пон 28 фев 2011 11:51
Само да вметна, че ако на -6 градуса и напълно загряла кола седиш на едно мясти и пуснеш парното на 4, със сигурност ще ти падне температурата до 10 минути.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 28 фев 2011 12:02
bkunev написа:... при спускането и парното работеше и навън беше -12/13 спусках от един зимен курорт Узана до Габрово...
При такава температура и пуснато парно ... според мен всичко ти е наред.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 28 фев 2011 12:48
Alek написа:Само да вметна, че ако на -6 градуса и напълно загряла кола седиш на едно мясти и пуснеш парното на 4, със сигурност ще ти падне температурата до 10 минути.
Даже до 5 :) На -5 градуса онзи ден загряла Корола Д4Д с пуснато парно на място на петата минута вече слизаше под 70 градуса....на 74 000 км е дали да не взема да и сменя термостата :Mr Green Fun
П.С. За колегата ktamen малко по-надолу,това със смяната на термостата беше сарказъм,не съм толкова луд да сменям термостат на нова кола понеже и пада температурата на място :)
Последна промяна от Stivi на Пон 28 фев 2011 19:19, променено общо 1 път.
Alek
Мнениеот Alek » Пон 28 фев 2011 16:52
Stivi написа:
:да:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 28 фев 2011 18:24
Stivi написа:
При нормална работа на двигателя една трета от енергията на горивото отива в коляновия вал, една трета в аспуха и една трета в антифриза. Когато работи на празен ход се изгаря толкова малко гориво, че не е достатъчно да поддържа температурата на двигателя, ако е много студено и парното е включено.
Не пипай термостата, най-вероятно си работи чудесно. Можеш да го провериш като пипаш маркучите към радиатора, единия трябва да остава студен до достигане на 80 - 90 градуса.
А колегата дето е пътувал 500км без да му мръдне стрелката просто не се спускал по достатъчно дълъг наклон. Освен това, едва ли му се е налагало да виси по половин час на светофарите. Двигателя му е бил нормално натоварен и е горял достатъчно гориво за да стои стрелката на 90 градуса.
Аз сутринта минах 16км да ида на работа и термостата не се отвори изобщо, направо се чудя дали да не си оставя големия радиатор вкъщи и да си карам само с радиаторчето на парното :Mr Green Fun
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 28 фев 2011 19:32
какво да обясняваш... хората не разглеждат радиатора на парното като радиатор за охлжадане, а за отопление :!:
Въздух с една и съща Т охлажда и двата радиатора по принцип.
и малкия радиатор охлажда мотора както големия(не в същата степен разбира се), с тая разлика, че топлината не се изхвърля навън, а се затопля купето...
при продължително спускане в цилиндрите не постъпва гориво, няма горене... откъде да дойде тая топлина?
Лошото е че се пишат глупости и някой колега ще реши че колата му не е наред и ще тръгне да си ръчка колата безпричинно...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 28 фев 2011 20:34
Ако някой ме убеди,че ще спусне Шипка без газ на 3та,при температура до +5градуса и мотора му няма да падне под 75градуса ,с включено парно по средата,да дойде да ми се обади да го пробваме ;)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 28 фев 2011 20:40
mupk0 написа:Ако някой ме убеди,че ще спусне Шипка без газ на 3та,при температура до +5градуса и мотора му няма да падне под 75градуса ,с включено парно по средата,да дойде да ми се обади да го пробваме ;)
:да:
Това с коването на стрелката на 90 градуса е малко МИТ! На много коли съм виждал такова нещо, и когато съм питал са ми казвали следното! Колата когато загрее пуска ли перката ? Ако е "ДА" значи нямаш проблем с термостата! Но не трябва да чакаме да блокира термостата за да го сменим!
Има и вероятност на повечето датчика за температурата на таблото да не работи както трябва и за това да им показва все 90 градуса :mrgreen:
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 28 фев 2011 21:15
Напълно съгласен съм няма как да не мърда в студено време и има как да има разлика с парно, при изкачване, спускане и освен това температурата не е еднаква навсякъде по даден маршрут има вятър и тн.все нещо може да повлияе на температурата освен термостата :lol: Ама чак да не работи уреда както трябва просто някои уреди не реаргират бързо на моментни промени защото стрелката се мести бавно и плавно и дава нещо средно.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 28 фев 2011 21:17
Presli82 написа:Напълно съгласен съм няма как да не мърда в студено време и има как да има разлика с парно, при изкачване, спускане и освен това температурата не е еднаква навсякъде по даден маршрут има вятър и тн.все нещо може да повлияе на температурата освен термостата :lol: Ама чак да не работи уреда както трябва просто някои уреди не реаргират бързо на моментни промени защото стрелката се мести бавно и плавно и дава нещо средно.
Значи моя датчик има луфт (датчика за темп. на таблото) обаче не го смених шот близкият сервиз ми търсиха за него 40 лева! И ся търся качествен и да не е 100 лева! И при мен когато пусне перката стрелката утива към 110 градуса и перките се пускат! Та има и такава вероятност самия датчик от старост не отчита правилно или отчита много (както при мен) или отчита по-малко! :012:
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Вто 01 мар 2011 23:41
А бе хора разберете го най-после, на по новите коли стрелката не се управлява директно от датчика... първо минава през филтрация точно за да няма такива спорове. Седи си стрелката на 1 позиция не мърда, ама реално температурата се мандахерца надолу нагоре. И за да не решите че говоря глупости и понеже бачкам във фирма която прави табла (поне софтуера им) мога да ви кажа, че таблото на една марка коли показва от около 80 до 105 градуса все едно и също на стрелката и така си го иска фирмата производител на колите. Айде със здраве и дано стрелките да не ви мърдат :lol:
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 02 мар 2011 12:52
Моята кола я купих преди 2 месеца мотора е същия. И мен ме посъветваха да сменя термостата при същите симтоми. Е смених го разлика никаква, при дълго спускане на скорост или не колата изстива. Ако има значение колата е Пасат Б5 2000г. AHU. Та си мисля че е нормално.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 02 мар 2011 18:26
Ivelin написа:.....
Всичко това показва очаквания за ниска техническа грамотност на крайния клиент :( , обаче напълно оправдани според мен очаквания все пак mhihi :Mr Green Fun !
