Голф 2 1,6 ТД - максимална скорост ?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Голф2-максимална скорост ?
Мнениеот nebeto » Съб 29 сеп 2012 1:14
daywalker написа:Аз карам 1.6 ТД 1V е кода на мотора. Преди засилването повече от 150 не можах да вдигна. С малката стокова турбина след напомпването вдигнах 190.Относно поддържането на 150-160км/час-на практика не е проблем,но е мъка за този мотор.
колега сега колко ти помпи турбината имаш ли някаква идея?
daywalker
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
Двигател: DS
Местоположение: Сервиза до нас
Мнениеот daywalker » Съб 29 сеп 2012 11:21
nebeto написа:
Със старата турбина (ккк14) помпеше на 1.4. Сега имам ккк24 и буустметъра показва 1.2.
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Съб 29 сеп 2012 12:16
Моя е с JP мотор. Миналата година по нанадолнище вдигна 145 и скъса пистов ремък :D Сега преди 2 3 седмици го напънах по равно... 140 км/ч с трима пасажери повече не можа. И аз имам същият проблем. Мислех си че си внушавам, обаче като отпусна педала на гаста набира повече от колкото като е натиснат до край. Този аванс как може да се оправи, вредно ли е да се кара така?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 29 сеп 2012 16:38
polkut написа: обаче като отпусна педала на гаста набира повече от колкото като е натиснат до край. Този аванс как може да се оправи, вредно ли е да се кара така?
Я пак ,че не схванах ? При мен пак е така ,ако върна малко педала мотора ускорява по динамичнo :? Предварението ли е в повече или не стига ,когато си натиснал педала повече ?
golfracing
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
Двигател: ARL 2003
Местоположение: provadia
Мнениеот golfracing » Нед 30 сеп 2012 0:16
голф 2 1.6 4ист дизел с 5 скорости с гуми 215/40 16 по километраж вдигна 180 колата е моя центровка му е маиката
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Нед 30 сеп 2012 10:27
С 18-ки ще направи и 220 :Mr Green Fun На тая кола и дават от 147 или 149км/ч и то като е нова!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 30 сеп 2012 10:30
golfracing написа:голф 2 1.6 4ист дизел с 5 скорости с гуми 215/40 16 по километраж вдигна 180 колата е моя центровка му е маиката
:Mr Green Fun а реално 120км/ч
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 30 сеп 2012 12:49
Със предишния си Голф JP мотор също едва закачих 140 на едно дооста дълга права :D Това 180 не ми го побира акъла как го вдигаш.Явно бая голямо разминаване имаш в километража.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 30 сеп 2012 13:04
На времето карах една единичка ТД 1,6 мисля беше.Такова вървене правеше ,че да ти се вземе акъла!!Такива 140 -150 ги нямаше за скорост!После излезе нещо криминално в нея и я конфискуваха.Но бягаше много!
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 30 сеп 2012 21:17
ventotdi написа:
несам сигурен но май се получава следното.Когато настъпиш педала както се казва "газ до ламарината" горивонагнетателната помпа пуска много по-вече гориво от колкото е необходимо,тоест се променя отношението на гориво и въздуш не стига въздуха.Нали знаете,че една кола върви най-добре когато отношението гориво- въздух е най-благоприятен за мотора та затова като се настъпе педала до ламарина почва да пуше,загрява и се спъва мотора.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 30 сеп 2012 22:37
колега не искам да ми обесняваш термина "турбо - лаг" . Не мога все още да разбера дали предварението идва повече или не стига. Мисля да си направя сам един тест. Имам автоматичен ел авансатор ,който се задейства сам на точно 3000 оборота без значение колко е натиснат педала и си мисля принудително да го активирам с директен плюс управляващ от мен в момента на подаване на газ до долу. По поведението на мотора ще разбера каква центровка иска ,че да тръгне.Аз просто питах на готово ,че по лесно но все пак ще експериментирам :)
П.П. : Мотора е ААЗ . Ако имаше компютърно управление до сега щях да съм го нагласил но уви :) . Относно по темата моя мотор го има и на ГОЛФ 2 ,така че и аз влизам в числото на интервюраните ... Автомобила не е сток и прави по километраж 202 КМ/Ч , което е може би около 190 - 194 КМ/Ч ....това на 5350 оборота.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 02 окт 2012 9:52
1V съм карал 8 години и половина :bowdown - редовно си го пържех до 170 на километраж - предполагам е бил реално 150 км/ч заради отклонението - пробвал съм го повече ... не може .... толко му е душицата ... 60 к.с
аха - катализатора естествено беше махнат ... заводска турбина KKK ама не помня кой беше модела
jocha
Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.3NZ 1990
Мнениеот jocha » Съб 26 яну 2013 4:00
Голф 2 1.3NZ електрическа инжекция с 4 скорости.При мен парадокса е че колата на газ върви повече като максимална скорост, но по темата: бензин с 14-ки 145 км/ч, на газ с 14-ки 165км/ч а с 13-ки 160 така че истината е някъде по средата :)
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Съб 26 яну 2013 12:53
nebeto написа:
ventotdi написа:
Тва нещо съм го забелязали при мен / 1.9тд/ . Ако е до ламарината педала не ускорява така добре както ако си дръпна кръка , веднага се усеща как '' дръпва''. Чак след 4000-> об. има ефект ако е до края педала :mhihi
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 2 1,6 ТД - максимална скорост ?
Мнениеот swir4o » Съб 26 яну 2013 13:28
Бус VW Caravelle 1.6 TD JX мотор, 5 скорости.Турбина ККК. По книжка му дават 128 км/ч. Буса е на баща ми.
Няколко пъти съм го пържил повече от 120 по километраж не ще. Колата е на 420 000 км.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 73 госта
