Golf3,1Z TDI 1994 - не ускорява равномерно-РЕШЕНО-H75
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Re: Golf3,1Z не ускорява равномерно
Мнениеот ел.техника » Вто 09 дек 2014 20:19
Сблъсквал съм се преди теб със същия проблем.Монтирай маркучите по първата схема и не си прави експерименти с турбото.Последната схема е невярна.Между другото,при мен се оказа запушен катализатор. :th_up
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 09 дек 2014 20:28
drago_tr написа:...Ето още една снимка от някакъв друг форум и е взета от етката...
Малко по-прегледно същата:
Вакумна система, ЕГР, 1.9 ТДИ, 1Z.
Чудех се (дали оказва такова влияние), ако някъде не си сложил нужната дължина на тръбичка. В смисъл, по-дълга или по-къса, или по-тясна/по-широка - да не може да се задейства в точното време някой от клапаните. Промяната е несъществена, но... :gruebel
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 09 дек 2014 20:38
Колата отдавна няма катализатор
Беше си оригиналните маркучи и пак правеше проблема...сега с новите...пак същото.
В момента Н75 е вързан по първата схема......но защо аджеба в етката е дадено обратно или различно....е това някой да каже. :screwy Нали всички от там гледаме, сверяваме си часовниците и се учим кое след кое е как е и т.н. Как може да се обясни такава...бих казал съществена грешка в етката. :screwy
Всички казват че това е правилния начин за вързване....но никой не казва защо.
bubu
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Казанлък
Мнениеот bubu » Сря 10 дек 2014 20:06
колега и аз съм със същия проблем и май ще излезе уестгейта
а да те попитам колко милиметра са ти вакумните маркучи вътрешен отвор
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 10 дек 2014 20:42
А сега де...хвана ме неподготвен. Аз взех стария маркуч и отидох в магазина и викам дай такъв маркуч...те ми дадоха и така. Не съм питал за милиметри и размери :screwy
При мен не може да е гейта, защото без клапана H75, колата държи стабилно 0.6 налягане. Ама така като се замисля държи 0.6...но какво става като се вдигне 0.9 :banghead
Ще трябва да му се приложи на гейта с някаква ръчна помпичка за налягане 0.9 бара и да се види дали задържа това налягане без да изпуска.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 10 дек 2014 21:05
Това с вътрешното сечение - не е там проблема . Дали обаче не се еб@ва МАП-а в цялата история :question Не знам , чичкото казва замяна с FREESCALE (MOTOROLA) MPX4250AP сензор . http://www.tme.eu/de/details/mpx4250ap/druckgeber/freescale-motorola/ и упътване за монтаж http://cschirp.de/golfmap.html
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 11 дек 2014 0:06
Колега пробвал ли си колата с друг дебитомер?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 11 дек 2014 1:30
Да...пробвана е..няма промяна
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 11 дек 2014 15:09
samo_pechka написа:Това с вътрешното сечение - не е там проблема . Дали обаче не се еб@ва МАП-а в цялата история :question Не знам , чичкото казва замяна с FREESCALE (MOTOROLA) MPX4250AP сензор . http://www.tme.eu/de/details/mpx4250ap/druckgeber/freescale-motorola/ и упътване за монтаж http://cschirp.de/golfmap.html
И аз се съмнявам вече проблема да е в мап сензора, къде ли не рових...не можах да намеря някакво ръководство как да го измеря. По лесно а и от своя страна е лошо, че че няма от къде да взема такъв комп за проба, за да установя дали действително е в него проблема и да не давам едни излишни пари.
След ровичкане в нета ми излезна ето това но се предлага само с кутийка:
http://www.stil-el.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=63
....но дали ще може да се подвърже към компа на голфа или ще трябва да поръчам такъв от сайта който колегата samo_pechka е дал. :screwy . Тука вече удрям на камък че с електрониката съм на вие, ама така като го гледам, не е чак такава голяма философия да си го свържа и аз.
A ето и нещо което може да е полезно от сеат форума за замяната на вътрешния MAP с външен:
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=16816&postdays=0&postorder=asc&start=60
Искам да се допитам и още нещо....в какъв диапазон трябва да са температурите които отчита датчика G72 на входящия въздух след кулера....
да не би пък той нещо да се гъбарка :rolleyes
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 13 дек 2014 12:29
И така, решил съм да се набутам едни 55 лева за H75 Да го сменя с чистак нов, и окончателно да съм сигурен че не е в него проблема но, така като гледам тия клапани, номерата им са същите, но буквите накрая са различни. Едните завършват на F а другите на А. Кой сега да взема и каква му е разликата в тая буква накрая :screwy
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Съб 13 дек 2014 14:37
Прегледай тук:
:arrow Electric switch over valve 7.21895.55.0 for various applications. (SI0050 - На английски).
:arrow http://www.ruddies-berlin.de/si0050.htm и следващата SI0051. На немски.
Всички сервизни информации - Pierburg.
:arrow http://www.ruddies-berlin.de/pibgsi.htm
icon_idea (Линковете в дясната колонка с PDF-и е на немски. За английски - сменете DE с EN или RU за руски ->> PG_SI_0050_DE_WEB.pdf ->> PG_SI_0050_en_WEB.pdf).
EDIT: Не всички файлове имат превод на Руски и Френски. Някои липсват и като линк, но след изписване на съответното число/цифра се отварят...
Последна промяна от georgebonev на Съб 13 дек 2014 15:50, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 13 дек 2014 15:30
Руския не можах да го намеря :Mr Green Fun ...но ми стна ясно за какво иде реч.
Благодаря Жоре
BoU
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Съб 13 дек 2014 16:06
колега по добре отвори стария клапан и го почисти преди даваш пари на вятара от личен опит го казвам
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 13 дек 2014 16:13
BoU написа:колега по добре отвори стария клапан и го почисти преди даваш пари на вятара от личен опит го казвам
Да...отварял съм и го хвърлих. Описал съм на 6-та страница от темата какво се случва с тоя клапан като се разглоби. Ти разглобявал ли си и ако си кажи тук на всички как става. :th_up Да не бъркаш H75 на AFN с на 1Z, защото двата са коренно различни :screwy
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 15 дек 2014 13:15
Въобще не мога да разбера какво става.....сега свалях ECU-то да го разгледам пак какво има вътре. За всеки случай пак смених маркуча вътре. Промяна във вървежа отново нямаше.
Номера на ECU-то, който излиза по етката за тоя голф е 028 906 021 FB а моят е 028 906 021 Q. Не знам, ако искам да взимам друго ECU, с какъв номер да търся, този който си ми е на колата....или този който ми излиза на етката :banghead
