Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса - тестване II фаза
morfei1
Re: Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса
Мнениеот morfei1 » Съб 10 юли 2021 9:50
B6-тица с ел. водна помпа, аз поне досега не съм срещал. А че на някой им превъртат перките в оста, също е възможна причина.
velqn
Регистриран на: Вто 15 сеп 2015 14:25
Мнениеот velqn » Нед 11 юли 2021 20:17
Привет на всички колеги,
Благодаря за новите коментари! Ето резултатите от първия тест след почистването.
100 км извънградско, с не много въможкости за бързо каране, планински терен накрая, температурата на маслото стигна 110-110 градуса, стрелката на водата не се отлепи от 90, което е нормалното поведение.
На връщане минах 20 км магистрала, още щом стъпих заварих педала за ламарината, още на 105-6 градуса на маслото и при 140-160 км/ч по баир, стрелката на водата тръгна нагоре, за съжаление не успях да поддържам тази скорост дълго време. Температурата на маслото същото отиде бързо на 119 градуса. Бързо, като че ли се възстанови.
Не мога да преценя дали това чистене е имало ефект или всичко плацебо.
Пак на магистралата маслото държеше 116-117 градуса на масло, а водата беше на 90.
Може би е една малка идея по-добре, по-бързо като че ли сваля температура.
Искам утре да намеря рефрактомер да измерят антифриза, мисля, че съм доливал и вода, но трябва точно да видя...
Инак казанчето свети, течността е розова.
Тази седмица, след като видя колко е гъст антифриза ще сменям двата термостата и ще помоля да ми видят водната помпа... Преди три години, почти малко след, като я купих смених ангренаж, водна, масло на dsg, всичко...
Ако антифриза е наред, като смес, сменя термостатите и водната помпа, ако се наложа, ще тествам пак...
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Нед 11 юли 2021 21:13
Според мен не мисля, че ще е от антифриза в началото като си купих първата кола съм карал с чист антифриз и като ми го премериха човека вика ти в сибир ли ще ходиш с тая кола на -80 беше. За мен направо започни със смяна на двата термостата нищо друго ако пак няма промяна тогава гледай водната помпа
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 11 юли 2021 21:42
NathaN написа: За мен направо започни със смяна на двата термостата нищо друго ако пак няма промяна тогава гледай водната помпа
А според мен не трябва да се бърза с термостатите.
Покарай така, ако пак вдигне страшни градуси, тогава ще му мислиш.
Почистването със сигурност има ефект, въпросът е дали само това ще е достатъчно.
Водната помпа също може да прави мизерии, ама поне засега не пипай нищо.
NathaN
Мнениеот NathaN » Нед 11 юли 2021 22:00
щом е тръгнала стрелката нагоре... за какво да чака и да се стига до тези неща може да изкриви глава и да стане по - зле поне за мен това не трябва да се отлага, защото от такива дребни неща стават големи поразии. Колата трябва да си държи 90 и да не мърда от там стрелката, за маслото знам че се загрява до 120 и според мен е нормално. за мен трябва да ги смени... и да си погледне водната помпа
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 11 юли 2021 22:09
Нещо повече, коментирано е много пъти, за да мръдне стрелката от 90 градуса нагоре, реалната температура минава 105 градуса поне. А това за тия мотори не е обичайна температура.
velqn
Мнениеот velqn » Нед 11 юли 2021 22:43
Колко е обичайната за CBB TDI 2.0?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 юли 2021 7:38
Под 100
velqn
Мнениеот velqn » Пон 12 юли 2021 14:29
morfei1 написа:
velqn написа:Мда, според мен... това с радиаторите... просто хвърлих едни... пари през балкона и това е :(
Аха, почваш от малкото и вървиш към голямото, а не обратното.
-Проверка на антифриз и в какво съотношение е разреден. Тва ама майсторите трябва уж да са го направили е...... познавам "майстори" които бухат Hepu концентрат на -72C без да го разреждат. Да ти обяснявам ли кво се случва, не веднага а след време? Антифриза не е добър охладител - водата е, но пък антифриза смазва добре водната система и при отрицателни температури не позволява водната система да замръзне. Мотора се хлади от водата с която е разреден. Препорочително, бих казал задължително е да се разрежда поне 50/50.
и т.н.т.....
Привет, колега!
Направих замерване на антифриза, проверих какво ползвам, оказва се, че ползвам директно разреден уж антифриз, на -35, уреда също показа подобни данни. Правих го и направо в сместа готова от бутилка, за да тествам. Отпада варианта да карам само с концентрат.
Мисля сега да кажа на майстора да смени 2-та термостата, за радиатори и този закачен за DSG охлаждането и да разглоби водната помпа да провери в какво състояние е...
Ето снимките:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 12 юли 2021 17:39
И с концентрат няма да загрява, проверено на доста различни коли.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 12 юли 2021 20:35
Концентрата разяжда бавно, но сигурно цялата водна система, а също си товариш помпата повече. Антифриза е по лош проводник на топлина от водата. Струва двойно повече за да го подмениш понеже вместо 3 наливаш 6л. примерно.
Общо взето плюсове от това да караш с концентрат антифриз няма.
velqn
Мнениеот velqn » Пон 12 юли 2021 21:41
morfei1 написа:Концентрата разяжда бавно, но сигурно цялата водна система, а също си товариш помпата повече. Антифриза е по лош проводник на топлина от водата. Струва двойно повече за да го подмениш понеже вместо 3 наливаш 6л. примерно.
Да, съгласен съм, в крайсна сметка краткосрочно няма да има проблем, но в дългосрочен план ще си... такова - таковата...
Колега, утре карам колата при майстора и мисля да ми смени двата термостата, тоя втория бил на cooling box-а на DSG-то, но за по-сигурно и двата... чудя се само за темп сензора, знам ли дали да не го направя и него, ебаси.
Поисках майстора да ми провери водната помпа как е, ма той ми вика, че няма как да го провери това, като се сменяло ангренаж, а той е сменен преди 3 години, няма нито километрите още минати, нито години, нищо, надявам се от шибания термостат да е, ако продължи тая простотия и след това ще е тегаво.
Та засега темп датчик + двата термостата.
✅Проверил съм - няма газове в антифриза
✅Почистил съм трите радиатора
✅Проверил съм нивото на разреждане на антифриза
⬛Ще сменя 2та термостата и темп датчика
Да видим...
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 12 юли 2021 21:48
morfei1 написа:Концентрата разяжда бавно, но сигурно цялата водна система.
Това с факти можеш ли да го докажеш?
morfei1
Re: Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса - в процес на решаване
Мнениеот morfei1 » Пон 12 юли 2021 22:06
Нагледал съм се на доста неща и съм продал поне един камион радиатори досега.
Отделно чета и спазвам предписанията на производителя, съответно съветвам клиентите ми да се придържат към тях.
За кви факти ми говориш? Тое е нужно да започнеш с това , че е концентрат. Почети малко за охлаждащитре свойства на антифриза и на водата. Почети също и за смазващите им свойства, а също и точката им на замръзване. След което сам ще си отговориш защо 50/50 разредено, получаваш най-доброто от двата "свята"
Помисли си какво се случва с една кола ако е карана само с вода, дори и на места където никога не пада под нулата ръжда, налепи, блокирали помпи, замърсена водна система. Същото е и само с антифриз, протичат радиатори, протичат гумени и пластмасови уплътнения понеже е концентрат и е "силен" и вместо да спестиш както ако караш само на вода, тука плащаш двойно за това.
Карай си колата как си щеш, ма де ме убеждаваш, че нямало проблем...
Голяма част от проблемите с колите са, че не се спазват предписанията на производителите, щот Еди кой си казал, че нямало проблем.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 12 юли 2021 22:33
morfei1 написа: ма де ме убеждаваш,
Ти очевидно си от хората, дето никой в нищо не може да ги убеди.
Ама ще направиш голяма услуга на околните, ако си пазиш убежденията за себе си :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
