Голф 2 GTD
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Голф 2 GTD
Мнениеот Racer » Сря 05 авг 2009 11:28
Здр.Имам малък проблем :D с голфчето.След като двигателя беше свален за смяна на бренери вчера го качих и днес го мъчих да запали но неиска .Идва ток до помпата ,свещите подгряват обаче само си върти имам чувството ,че неидва гориво.Мисля си ,ако е влезло въздух в системата да го закачим и да го дърпаме.
??? Вие как мислите.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот koby » Сря 05 авг 2009 11:35
първо темата е за раздел дизолови
и да може да го задърпаш малко но не прекалявай защото не е хубаво дизела да се дърпа и още нещо като въртиш от ауспуха излиза ли дим ако излиза значи качва гориво търси проблема другаде
emo-gar
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот emo-gar » Сря 05 авг 2009 12:11
Колега,това с помпа/разпределител ли е(има ли тръбички от помпата към дюзите?).Ако да,разхлаби леко гайките (конусите) към дюзите,завърти на стартер докато избие гориво оттам.Това е стандартна процедура "обезвъздушаване" при дизел.ИЗБЯГВАЙ палене чрез дърпане!
И нека да се премести в "дизел-раздел"-там има повече акълии по въпроса
koby
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот koby » Сря 05 авг 2009 12:16
emo-gar написа:Колега,това с помпа/разпределител ли е(има ли тръбички от помпата към дюзите?).Ако да,разхлаби леко гайките (конусите) към дюзите,завърти на стартер докато избие гориво оттам.Това е стандартна процедура "обезвъздушаване" при дизел.ИЗБЯГВАЙ палене чрез дърпане!
до колкото знам това е комарел двигател и това което ти го съветваш да направи е недопустимо защото до колкото неме лъже паметта на комарела е доста по високо налягането от обикновенното ГНП и може да стане нещо по добре да не опитва
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот stefan4o » Сря 05 авг 2009 12:19
Кое е комарел 1.6 ТД мотор от 80-те? :Mr Green Fun Колега, ти сериозно ли? mhihi
dobrin
Чингис хан
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот dobrin » Сря 05 авг 2009 12:23
Колеги, не се изказвайте неподготвени. Ако не знаете нещо, по-добре си спестете коментарите, за да не вкарате някой в непредвидени разходи.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 05 авг 2009 12:29
Надявам се да не се сметне моето мнение за излищен спам или какьвто и да е друг спам,обаче не мога да се сдьржа и ще кажа'Писна ми да чета мнения за които от 100км си личи че са писани само за идеята някой си да трупа мнения и нз какво си..това е форум ,а не говорилня,и мисля че е време да се дьржим като големи зрели хора ,а не като хлапета играещи цс :beat_butt2
koby
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот koby » Сря 05 авг 2009 12:42
stefan4o написа:Кое е комарел 1.6 ТД мотор от 80-те? :Mr Green Fun Колега, ти сериозно ли? mhihi
сигорно си хвърлил един БОБ та си разбрал че е 1.6 ТД и че е точно от 80-те извинявай Ясновидката СВЕТЛИНА
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот stefan4o » Сря 05 авг 2009 13:08
koby написа:
Ами в заглавието си пише Голф 2 ГТД, та затова предположих, че става дума за 1.6 турбо-дизела :beer
Racer
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот Racer » Сря 05 авг 2009 13:22
Колеги, ако не качва гориво ???. Къде да търся проблема ,в Помпата ли ?
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот martin4o_mom4e » Сря 05 авг 2009 16:17
Колега да не би да дърпа въздух от някой маркуч ( забравен да закачите или разхлабен ) Ако не е там проблема както колегата каза обезвъздушавай , или центрофка , и ако нищо не стана тогава ще иска майстор :)
koby
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот koby » Сря 05 авг 2009 16:21
Racer написа:Колеги, ако не качва гориво ???. Къде да търся проблема ,в Помпата ли ?
като въртиш ако пуши от ауспоха значи качва ако не пуши не качва и съответно как си зацепил валовете и ГНП-то
Racer
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот Racer » Сря 05 авг 2009 21:34
Колата неиска изобщо да качи гориво.Клапанчето отваря на помпата (идва ток до нея) Зъбното колело на ГНП-то си е на белег, разпределителя също ,но неидва гориво. :cry:
emo-gar
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот emo-gar » Сря 05 авг 2009 22:51
Колега,така ли изглежда мотора?Че тука някакви комънрейли се заподмятаха..да се изясниме
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Голф 2 GTD
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 06 авг 2009 0:26
Racer да не би да си объркал щутцерите които са преди и на помпата :roll: Ето на тая снимка съм ти отбелязал къде стоят щутцерите.Размени им местата един друг и пробвай пак. Изображение Ако отново не стане може и от нафотвата помпа да е.Колко дена стоя на земята смъкнат мотора :?:
