Форсиране на студено тди
Едно питане.Пасат 1.9тди анн 90кс.Мотора се форсира при напълно стоден с паленето до 1100-1200об и след няколко секунди се нормализира на 900об. Това го прави от както паднаха температурите под нулата и то само сутрин при първо палене. Това може ли да е вслетсвие от изолирването на егр, или просто е съвпадение.Всичко друго си е нормално ,нито изпушва ,нито пуши ,пали както трябва.
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: Форсиране на студено тди
Мисля че е нормално , моя при по студено време го прави същото , за 10 - 20 секунди и после оправи ...
При мен секундите са 2-3 просто палиш оборотомера отива до там и се връща , като през това време мотора се растриса все едно ,че неработи някоя свещ и всичко се нормализира до максимум 3-4сек.
- aho_rabbit tdi
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 15:00
При мен е идентично с колегата Emo 790 .Мотора е AHU
- vladimir666
- Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
- Местоположение: pleven
Колега няма проблем моя го карам от 3 год Б3,и при загряд двигател работя на 1100об(ми го измери на прегледа),а смчтаи при палене като друпна обогатителя(понейе ми е ръчен
)кари и се небои аз сум 1,9 ТД
- Stivi
Скоро имаше подобна тема,напълно нормално е като е под нулата при първо палене да вдигне 1100-1200 оборота за малко така че карай си спокойно ! Ако го направи на загрял мотор тогава се търси проблем и той обикновено е темп.датчик !
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
и аз съм със същия мотор и при мен се форсира при по студено време за 2 сек., сичко си ти е ОК.
- niko_77
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
- Местоположение: София Passat AWX
И при мен се форсира сега на студа, като пали сутрин, даже до 1300 1400 оборота, и веднага пада на 1000, малко като поработи си ги смъква до нормалните, температурния датчик съм го сменял лятото, мотор AWX.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
И при мен го има ефекта , но до около 1000 , нормално е . А и понапушва през ауспуха доста нали
, като загрее се оправя - 900 об/мин.
, като загрее се оправя - 900 об/мин.- kokokode
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
- Автомобил: Pasat tdi 1.9
- Двигател: AHH 1999
Аз също съм с 1.9ТДИ 90кс АНН двигател от 5 години и го прави винаги при първоначално палене на минусови
температури.
температури.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Нормалното реакция при палене на много студено е мотора да си подаде газ до 1200. Изглежда все едно си чукнал леко педала на газта - оборотите подскачат до 1200-1300 и моментално падат на максимум 1000 в най-студеното време. Не трябва да ти задържа на 1200 въобще, само подскача до там в момента на палене и се връща
