Колеги днес сутринта опитах да запаля колата но уви.Въртях я доста пъти но не иска.Като погледнах маркуьите не ходи никаква нафта.Одеве купих нов филтър след малко ще го монтирам,но от него ако не е то от какво може да е?
1.9тд
Неможе да вкара гориво в помпата
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Неможе да вкара гориво в помпата
колега към помпата утиват два кабела ... един под друг са почти намират се от страната на щеката за масло ... обърни внимание на горния дали дава 12 волта защото ,ако няма не отваря клапана на помпата и не пуска нафта .... патих от това ,защото кабела се бе скъсъл ... ако не го намериш аз ще ти пратя снимка да ти покажа кой е
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
може и горивото да ти е паднало
- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Проблема е рещен.На горивния филтър беще заял клапана и не подаваше гориво.Смених филтър-а и колата запали,обаье от ГНП зе да сълзи нафта но след 30 секунди работа спря да сълзи.
emo-gar
Хм,току-така не тече нафта,същото важи и за внезапни спирания на този теч.Май ще пишеш пак,дано греша,но уплътненийца на помпата...Достатъчно е за да не може да засмуче...А на филтъра,какъв клапан заяжда?,ако е с оная пластмасова джаджа(термо-клапан)..евентуално да смукне въздух..
- freezone
Проблема не е в уплътненията на гнп-то.Маркуъа за излищната нафта е запущен и е нормално да извие от помпата.Сега няма проблеми.Голфа е пакет
А клапана беще ш филтъра-всиъко беще в парафин!
