Голф 5 1.9 ТДИ 105 коня Странно чукане
radetoo
Регистриран на: Пон 29 апр 2013 9:38
Мнениеот radetoo » Вто 18 мар 2014 22:50
Здравейте колеги.
Знчи проблемът ми е следния:вчера като изключих от скорост голфа,а той е Голф 5 1.9 ТДИ 105 коня,усетих и чух едно чукане което се пада от страната на шофйора и като подам газ или като включа на някощ предавка изчезва.Също така изчезва и като натисна съединителя,странности по самият съединител не усещам отделя си нормално.Това чукане не е постояноо например чука няколко секунди след това няколко не и така.Въпроса ми е имал ли е някой подобен проблем и какво е направил ако е имал?Аз ходих на майстори и казаха,че моторите с 6 скорости какъвто е и моч го правят това нещо,но не било проблем само ми смениха маслото на скоростите и сипаха някаква добавка в него.Ще съм ви благодарен ако изкажете някакво мнение.
Благодаря предварително.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 5 1.9 ТДИ 105 коня Странно чукане
Мнениеот Andonov » Сря 19 мар 2014 7:52
От тук трудно ще чуем чукането, но мисля че ще е маховик.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 19 мар 2014 14:22
И аз съм за маховик. То след чукането и вибрации ще имаш скоро. Много често здават багажа тези демферни маховици или по точно ние кжпуваме колите тогава когато те са на предела на възможностите си. Не е болка за умиране но си е цифра пари.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 19 мар 2014 14:32
Вибрациите не се ли появяват преди чукането?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 19 мар 2014 15:03
То може колегата да има но да не е обърнал внимание.
radetoo
Мнениеот radetoo » Сря 19 мар 2014 19:35
не съм осетил никакви вибрации четох из форуми,че трябва и вибрации да има,но няма не се усещат.Възможно е и да е от това с скоростната кутия на колите с 6 скорости,поне така казаха в сервиза.Казаха ми,че мога с години да си карам така.С течение на времето ще покаже.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 20 мар 2014 11:10
Може колега. На първо време ако искаш опитай като смениш маслото пак на кутията данеби да е менталяво нещо. Сложи това което дават като марка за твоята кутия. Пък то ще покаже какво ще става по-нататък.
Потребители, разглеждащи този форум: TASSAP и 73 госта
